Сие значит что при вызове функции вывода символа должно задаваться 6 аргументов, например так put_char(10,10,*м,RED,1,1) т.е. первых два аргумента это начало вывода по координатам, следующие, сам символ, его цвет, ротация и размер шрифта. Но это если выводится один символ. Если же мы выводим строку символов, надо внести коррективы в функцию put_string(char x, char y, char *str, int color, char rot), она вызывает функцию put_char() и передает ей часть аргументов.
Ну а по поводу квадрата, попробуй поменять местами х и у внутри вызываемой функции. Вообще, сохраняй предидущий исходник (Иначе CodeVision похерит его) и дальше методом проб и ошибок пробуй, пробуй, пробуй. Ну и смотри за результатами.
ЗЫ. Ну вот. Я ж говорил ранее что объяснить не сложно, но объемно. Мы так весь форум изгваздаем. Пытайся вникнуть в суть выполняемых комманд детально, понять что значит каждый аргумент, делай аналогии...... и т.д. У Великого Гугля спрашивай. Книженка хорошая по Сях есть - CodeVisionAVR Пособие для начинающих М.Б.Лебедев 2008-600M.djvu. Это будет дольше, но действенней.
_________________ Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Последний раз редактировалось Alex62 Вт авг 23, 2011 23:29:41, всего редактировалось 2 раз(а).
А есть у кого нить информация по дисплею LTV236WQ? Этот дисплей встречается во всяких фотоаппаратах. Конкретно мой экземпляр вытащен из какого-то HP принтер-сканера (но точное наименование можно узнать). К нему ещё прикреплена какая-та платка, от которой уже шлейф уходит к самому комбайну.
Ага, вот что я накопал. Этот дисплей применяется в фотоаппарате Samsung Digimax S500, сервис мануал на который легко находится. Вот схема подключения дисплея:
Ну с выводами 1-24 всё понятно - тупо обвязка и питание. 25-32 аналогично - 8 битная шина данных. А вот далее поинтереснее - управляющие выводы. Собственно, теперь понятно что за плата прикреплена к дисплею: там вся обвязка, а шлейф - это данные, управление и питание. Только нужно разобраться, накой там транзисторы и почему выводов на шлейфе аж 24.
Где бы почитать по таким типам интерфейсов? Где раньше каким-то чудом откапывал похожие данашиты от других дисплеев, там вроде бы оно и описывается, но найти не могу.
UPD: А, стоп, понял. Выводов много, потому что половина заземлена для помехоустойчивости.
Вот сейчас занялся исследованием своего модуля. На шлейфе оказались подписанные тестпоинты. Вот, собственно, провел частично дезоанонимопиновку: (Осторожно! 2.2 метра!) http://ubuntuone.com/p/1EH8/ Жёлтым и синим - это места, которые напрямую прозваниваются с метками на шлейфе. Красным, это мои умозаключения или свои метка. Выводы шины данных точно прозваниваются на противоположном конце. На шлейфе остались 3 неизвестных вывода, и один из них (?1) прозванивается с другим выводом на дисплее. Необозначенные выводы на шлейфе (что слева) - это земля.
В принципе, распиновка совпадает с тем, что у меня выше постом, только выводы расположены задом на перёд и вставлены в различных местах GND выводы и что-то ещё.
Интересовался на складе дисплеями от нокиа 3310. Цена 2,5у.э. Теперь вопрос. Они, дисплеи, от3310 как то отличаются, если да, то какие брать. Дисплеи конечно же китайские.
_________________ Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Вопрос не понятен, в этой же теме на стр.1 в сообщении DiGiCat даны ссылки.
у меня вопрос : почему китайские дисплеи не всегда работают у радиолюбителей, и в тоже время работают в телефонах ? Имеется два протокола как в случае с SD картами ?
_________________ RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код @hobbyelectronics
Заголовок сообщения: Re: Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Добавлено: Вт авг 30, 2011 21:52:47
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
Зарегистрирован: Чт ноя 04, 2010 01:56:36 Сообщений: 7439 Откуда: г. Москва
Рейтинг сообщения:0
Протоколов в общем случае столько, сколько графических контроллеров, что можно найти на китайских дисплеях -))))))))) Мне как то все Himax, Illutek и Solomon попадались. Благо у каждого разные контроллеры более менее совместимы с соседними моделями.
Хочешь без проблем ? Бери экраны БЕЗ графического контроллера. Таких попробовал десяток - все строго совместимы -))) Но их так просто к абы какому МК не прикрутишь.
Добавлено: Вт авг 30, 2011 21:59:43
Карма: 26
Рейтинг сообщения:0
А если не работают... Ну, или не известно, что ж там за контроллер на самом деле, или ктото был невнимателен или мало искал -))))
Было у меня чтук 5 этих дисплеев с контроллерами - сходу или с разбором полетов все оживали. Процесс инициализации у них весьма замысловатый. Даже последовательность записи в регистры и правильно задержка между ними может оказаться критической. Бывало, что сценарий инита по даташиту успеха не давал, но фрагменты случайном образом найденных в инете исходников помогали. Пусть даже идущие в разрез с даташитом.
