Форум РадиоКот • Просмотр темы - Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
Текущее время: Сб янв 24, 2026 13:01:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1458 ]     ... , , , 14, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Юзаем дисплеи от сотовых и других потаскунчиков.
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 22:19:30
Карма: 30
Рейтинг сообщений: 156
vlad145 писал(а):
too few arguments in function call
Сие гласит - мало аргументов при вызове функции...
Ваш стиль программирования - тупой копипаст ?????????
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 22:46:37
Рейтинг сообщений: 13
Я конечно прошу прощения, но другой возможности для обучения у меня пока нет.
Владимир
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 23:03:11
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 135
Сие значит что при вызове функции вывода символа должно задаваться 6 аргументов, например так
put_char(10,10,*м,RED,1,1) т.е. первых два аргумента это начало вывода по координатам, следующие, сам символ, его цвет, ротация и размер шрифта. Но это если выводится один символ. Если же мы выводим строку символов, надо внести коррективы в функцию put_string(char x, char y, char *str, int color, char rot), она вызывает функцию put_char() и передает ей часть аргументов.
Ну а по поводу квадрата, попробуй поменять местами х и у внутри вызываемой функции. Вообще, сохраняй предидущий исходник (Иначе CodeVision похерит его) и дальше методом проб и ошибок пробуй, пробуй, пробуй. Ну и смотри за результатами.
ЗЫ. Ну вот. Я ж говорил ранее что объяснить не сложно, но объемно. Мы так весь форум изгваздаем. Пытайся вникнуть в суть выполняемых комманд детально, понять что значит каждый аргумент, делай аналогии...... и т.д. У Великого Гугля спрашивай. Книженка хорошая по Сях есть - CodeVisionAVR Пособие для начинающих М.Б.Лебедев 2008-600M.djvu. Это будет дольше, но действенней.
Общаюсь на ТЫ. Без расшаркиваний.
Последний раз редактировалось Alex62 Вт авг 23, 2011 23:29:41, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт авг 23, 2011 23:10:19
Спасибо за разъяснение.
Владимир
СообщениеДобавлено: Ср авг 24, 2011 08:32:31
Alex62 писал(а):
А пока китайца 320х240 подключаю к XMEGA A3. Благо их дешевеньких валом на разборках.
Дисплеев валом?
Вот кстати две хорошие програмулины для создания шрифтов.
GLCD_Font_Creator.1.20.part2.rar [934.36 KiB]
GLCD_Font_Creator.1.20.part1.rar [976.56 KiB]
BFCPRO_Setup.part2.rar [598.99 KiB]
BFCPRO_Setup.part1.rar [878.91 KiB]
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 14:28:23
Карма: 13
Рейтинг сообщений: 27
А есть у кого нить информация по дисплею LTV236WQ?
Этот дисплей встречается во всяких фотоаппаратах. Конкретно мой экземпляр вытащен из какого-то HP принтер-сканера (но точное наименование можно узнать). К нему ещё прикреплена какая-та платка, от которой уже шлейф уходит к самому комбайну.
Фото вот: http://ubuntuone.com/p/1D9C/
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 21:02:11
Карма: 13
Ага, вот что я накопал. Этот дисплей применяется в фотоаппарате Samsung Digimax S500, сервис мануал на который легко находится. Вот схема подключения дисплея:
Ну с выводами 1-24 всё понятно - тупо обвязка и питание. 25-32 аналогично - 8 битная шина данных. А вот далее поинтереснее - управляющие выводы.
Собственно, теперь понятно что за плата прикреплена к дисплею: там вся обвязка, а шлейф - это данные, управление и питание. Только нужно разобраться, накой там транзисторы и почему выводов на шлейфе аж 24.
Где бы почитать по таким типам интерфейсов? Где раньше каким-то чудом откапывал похожие данашиты от других дисплеев, там вроде бы оно и описывается, но найти не могу.
UPD: А, стоп, понял. Выводов много, потому что половина заземлена для помехоустойчивости.
И у меня такое чувство, что это не то...
Кстати, принтер: HP Photosmart C4180
S500LCD.png [99.64 KiB]
Последний раз редактировалось IfoR Сб авг 27, 2011 22:15:48, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 21:11:24
а как подключить деспей от beeline A100 ? к ATmega
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 22:10:50
Рейтинг сообщений: 23
что написано под крышкой ? это или Huawei или ZTE
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 12:25:29
Сотик китайский.
Билайн А100, клон zte g-s213.
На LCD даташитов и сервис мануалов нет, то ли я плохо ищу.
Фото прилагаю.
Вложение imm_2011_08_28_17_21_16_718.JPG больше недоступно.
Вложение imm_2011_08_28_17_21_09_93.JPG больше недоступно.
imm_2011_08_28_17_21_16_718.JPG [37.51 KiB]
На LCD написано GG1P2102-E
НА ШИНЕ TRULY-M TSE8H0571FPC-A2-E
СообщениеДобавлено: Вс авг 28, 2011 12:55:06
Карма: 13
Вот сейчас занялся исследованием своего модуля. На шлейфе оказались подписанные тестпоинты. Вот, собственно, провел частично дезоанонимопиновку:
(Осторожно! 2.2 метра!) http://ubuntuone.com/p/1EH8/
Жёлтым и синим - это места, которые напрямую прозваниваются с метками на шлейфе. Красным, это мои умозаключения или свои метка. Выводы шины данных точно прозваниваются на противоположном конце. На шлейфе остались 3 неизвестных вывода, и один из них (?1) прозванивается с другим выводом на дисплее. Необозначенные выводы на шлейфе (что слева) - это земля.
В принципе, распиновка совпадает с тем, что у меня выше постом, только выводы расположены задом на перёд и вставлены в различных местах GND выводы и что-то ещё.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 15:54:51
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 275
Интересовался на складе дисплеями от нокиа 3310. Цена 2,5у.э. Теперь вопрос. Они, дисплеи, от3310 как то отличаются, если да, то какие брать. Дисплеи конечно же китайские.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 16:31:28
Рейтинг сообщений: 43
Вопрос не понятен, в этой же теме на стр.1 в сообщении DiGiCat даны ссылки.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 17:49:31
СКОЛЬКО???????? :shock:
Те же китайские тут за 55 р.
Если порыться еще можно найти получше и цветное, типа от 1100(i).
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 19:51:19
Карма: 22
Я имел в виду, отличаются контролерами. Или роли не играет.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 19:58:06
Разница наверное бывает с командами. Или изображение наизнанку.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 20:54:31
у меня вопрос : почему китайские дисплеи не всегда работают у радиолюбителей, и в тоже время работают в телефонах ? Имеется два протокола как в случае с SD картами ?
@hobbyelectronics
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 21:00:45
Ответ очень прост - у производителей есть документация, а у любителей в подавляющем большинстве случаев, нет.
Ну и еще одно, производители телефонов - какие никакие а инженера, а вот с любителями все грустнее...
Да и не у всех все так плохо, у меня, например, не заработал только один китайский, да и то из за брака.
На любой вопрос даю любой ответ
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 21:52:47
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 108
Протоколов в общем случае столько, сколько графических контроллеров, что можно найти на китайских дисплеях -)))))))))
Мне как то все Himax, Illutek и Solomon попадались. Благо у каждого разные контроллеры более менее совместимы с соседними моделями.
Хочешь без проблем ? Бери экраны БЕЗ графического контроллера. Таких попробовал десяток - все строго совместимы -)))
Но их так просто к абы какому МК не прикрутишь.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 21:59:43
Карма: 26
А если не работают... Ну, или не известно, что ж там за контроллер на самом деле, или ктото был невнимателен или мало искал -))))
Было у меня чтук 5 этих дисплеев с контроллерами - сходу или с разбором полетов все оживали.
Процесс инициализации у них весьма замысловатый. Даже последовательность записи в регистры и правильно задержка между ними может оказаться критической.
Бывало, что сценарий инита по даташиту успеха не давал, но фрагменты случайном образом найденных в инете исходников помогали. Пусть даже идущие в разрез с даташитом.
Сейчас этот форум просматривают: Kontantin и гости: 13
