Светодиодная мигалка
Неподскажите схему светодиодной мигалке на одном транзисторе КТ315 с напряжением питания 1,5 вольта или меньше.
На одном- не знаю, но на сайте была схема "Моргало светодиодное". И, если от 1,5В, то нужен такой же с-д
Хоть и банально, но зато действенно и компактно! Если от 1.5 не заработает, мона ДЦ-ДЦ сделать!Кот ПофиG писал(а):купи мигающий светодиод, ничего не нужно паять
Но Интернет есть
Мне кажется, DC/DC преобразователь сложнее, чем схема на двух транзисторах
. Хотя, если на микросхеме...
На одном вроде бы нельзя
А если честно, мне так кажется; но схемы такой никогда не видел
Вот но она рассчитана на 12 вольт ка можно сделать на 1.5
проверял работает
проверял работает
Ну, попробуй так:
Эта схема работает на лавинном пробое транзистора и от 1,5 В не будет работать.просто КОТ писал(а):Ну, попробуй так:
Можно попробовать что-то придумать на основе блокинг-генератора
А какое напряжение пробоя транзистора?!
Для разных транзисторов оно разное, приблизительно 7...10 В
2Аффтар: А собственно, зачем вам именно 1.5В?! Если для компактности, то литиевыя батарейка (~10р) даёт 3В, и не особо больше по размерам.
Можно, я такие схемы встречал. И даже расчитывал. Там обратная связь с коллектора на базу через кондер идет и ФНЧ сдвигает фазуgauss писал(а):На одном вроде бы нельзя
Генератор можно сделать, а вот светодиод засветится ли от напряжения даже меньше 1,5 В?
Ну так накидайте схемку страждущему!!!
Много раз делал мигалки-маячки на 1.5В батарейке и 3В светодиоде. Яркая вспышка, 1 раз в 2 секунды. На одном "пальце" 2A мигает несколько лет. Основа - микросхема с кварцем 32.768 кГц от китайского будильника, которая управляет обмоткой "шаговика" Цена вопроса 20-50р на промтоварном рынке. Схема простейшая.
- (34.23 КБ) 54270 скачиваний
Сейчас к сожалению не могу... никак не нахожу схему в своих бумажкахпросто КОТ писал(а):Ну так накидайте схемку страждущему!!!
