Светодиодная мигалка
Сообщение Zinovaleks95 »
Неподскажите схему светодиодной мигалке на одном транзисторе КТ315 с напряжением питания 1,5 вольта или меньше.
Сообщение Кот ПофиG »
купи мигающий светодиод, ничего не нужно паять
Сообщение gauss »
На одном- не знаю, но на сайте была схема "Моргало светодиодное". И, если от 1,5В, то нужен такой же с-д :)
:idea:
С-Д есть от сетевой карты он от 1.5 вольт нормально горит 8)
Сообщение просто КОТ »
Кот ПофиG писал(а):купи мигающий светодиод, ничего не нужно паять
Хоть и банально, но зато действенно и компактно! Если от 1.5 не заработает, мона ДЦ-ДЦ сделать! :solder:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Нет возможности купить в нашем городе и в радиусе 300 км врятли.
Сообщение gauss »
Но Интернет есть :)
Мне кажется, DC/DC преобразователь сложнее, чем схема на двух транзисторах :) . Хотя, если на микросхеме...
:idea:
Мне то надо на одном кт315
Сообщение gauss »
На одном вроде бы нельзя :) .
А если честно, мне так кажется; но схемы такой никогда не видел :)
:idea:
Вот но она рассчитана на 12 вольт ка можно сделать на 1.5
проверял работает
Ну, попробуй так:
:solder:
Сообщение Света »
просто КОТ писал(а):Ну, попробуй так:
Эта схема работает на лавинном пробое транзистора и от 1,5 В не будет работать.
Можно попробовать что-то придумать на основе блокинг-генератора
А какое напряжение пробоя транзистора?!
Сообщение Света »
Для разных транзисторов оно разное, приблизительно 7...10 В
2Аффтар: А собственно, зачем вам именно 1.5В?! Если для компактности, то литиевыя батарейка (~10р) даёт 3В, и не особо больше по размерам. :beer:
gauss писал(а):На одном вроде бы нельзя
Можно, я такие схемы встречал. И даже расчитывал. Там обратная связь с коллектора на базу через кондер идет и ФНЧ сдвигает фазу 8)
Сообщение Света »
Генератор можно сделать, а вот светодиод засветится ли от напряжения даже меньше 1,5 В?
Ну так накидайте схемку страждущему!!!
Сообщение Microtech »
Много раз делал мигалки-маячки на 1.5В батарейке и 3В светодиоде. Яркая вспышка, 1 раз в 2 секунды. На одном "пальце" 2A мигает несколько лет. Основа - микросхема с кварцем 32.768 кГц от китайского будильника, которая управляет обмоткой "шаговика" Цена вопроса 20-50р на промтоварном рынке. Схема простейшая.
(34.23 КБ) 54606 скачиваний
просто КОТ писал(а):Ну так накидайте схемку страждущему!!!
Сейчас к сожалению не могу... никак не нахожу схему в своих бумажках :( Может кто другой накидает? :roll:
Вернуться в «Умные мысли»
