Самопальный блок питания.
Можно ли зделать блок питания из блока питаня компютера?
там есть трансформатор 2 ->6 выводов с лева на право, так вот я хочу выпаять этот трансформатор! и зделать с ним блок питания ! а этот блок питания от компютера без нагрузки не работает
вот фото самого трансформатора которого я выпаял
- (24.13 КБ) 407 скачиваний
Последний раз редактировалось -Kasa- Чт авг 25, 2011 15:27:04, всего редактировалось 2 раза.
- gauss
- Держит паяльник хвостом
Re: Самопальный блок питания.
Это и есть блок питания
. Осталось запустить.
Напряжения - 3,3; 5; 12В.
Ток - огромный
Ток - огромный
Последний раз редактировалось gauss Чт авг 25, 2011 15:08:15, всего редактировалось 1 раз.
А что, блок питания компьютера уже не блок питания?
- gauss
В компьютерном БП импульсный трансформатор, если грамотно рассчитать, можно сделать, только зачем? Если есть готовый БП! Зачем, например, включение без нагрузки?
Этот трансформатор может работать только в составе этого блока, в ~220 В его втыкать нельзя.ну там есть трансформатор 2 ->6 выводов с лева на право, так вот я хочу выпаять этот трансформатор! и зделать с ним блок питания ! а этот блок питания от компютера без нагрузки не работает.
понимаеш он без нагрузки материнки не запускается!! а матери уу меня нетgauss писал(а):В компьютерном БП импульсный трансформатор, если грамотно рассчитать, можно сделать, только зачем? Если есть готовый БП! Зачем, например, включение без нагрузки?
и да он ещё палится оч быстро без нагрузки!!!
Ну нагрузите его чем-нибудь, например лампочкой...
не помагает надо чтобы конкретно хавало!! или наче палится один уже спалил!
- gauss
Вроде бы его надо по-особому включить, и всё будет ок
. Параллельно входу резистор поставить - вот и нагрузка
- dandiv2006
Сколько блоков питания компьютерных проверял - без нагрузки все работают! Понятное дело, что долго нельзя так эксплуатировать... А так в каждой линии питающих напряжений уже есть нагрузка в виде резисторов на выходе
Фото блока питания можно?не помагает надо чтобы конкретно хавало!! или наче палится один уже спалил!
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
Есть же у нас тема о переделке БП АТХ в лабораторный БП - посоветуйте парню..
Можно войти в "ПОИСК", набрать там "Переделка ATX" и получить 4 страницы ссылок на эту тему.
Последний раз редактировалось MIF Чт авг 25, 2011 15:41:30, всего редактировалось 2 раза.
да вот распаеный ))
- (27.78 КБ) 456 скачиваний
- (40.92 КБ) 497 скачиваний
- (40.92 КБ) 455 скачиваний
Мне старые АТ попадались, которые не запускались без нагрузки. Все современные нормально работают без всякой внешней нагрузки. Один блок у меня стоит на питании сканера и постоянно включен вот уже год. При этом сканер, практически, всегда выключен.
щяс трансформатор на прямую подключу
Транс там импульсный! Ему нужен преобразователь. Иначе - никак. Нагрузи ВСЕ каналы, закороти зелёный провод на чёрный и всё. Норм БП. И КЗ не боится.
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
- dandiv2006
Куда подключишь напрямую???-Kasa- писал(а):щяс трансформатор на прямую подключу
а можно подключать на прямую к сети а то я тут шнур делаю ?
а когда без нагрузки ток плохо идёт рывками! например включаю мотор а его дёргает!
Я выше написала, что трансформатор нельзя включать в сеть ~220 В, будет короткое замыкание и, в лучшем случае, вылетят пробки.
Последний раз редактировалось t-689 Чт авг 25, 2011 16:05:30, всего редактировалось 1 раз.
