Самопальный блок питания.
Сообщение -Kasa- »
Можно ли зделать блок питания из блока питаня компютера?
там есть трансформатор 2 ->6 выводов с лева на право, так вот я хочу выпаять этот трансформатор! и зделать с ним блок питания ! а этот блок питания от компютера без нагрузки не работает
вот фото самого трансформатора которого я выпаял
(24.13 КБ) 407 скачиваний
Последний раз редактировалось -Kasa- Чт авг 25, 2011 15:27:04, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение gauss »
Это и есть блок питания :)) . Осталось запустить.
Напряжения - 3,3; 5; 12В.
Ток - огромный :)
Последний раз редактировалось gauss Чт авг 25, 2011 15:08:15, всего редактировалось 1 раз.
:idea:
Сообщение Света »
А что, блок питания компьютера уже не блок питания? :))
Сообщение -Kasa- »
Сообщение gauss »
В компьютерном БП импульсный трансформатор, если грамотно рассчитать, можно сделать, только зачем? Если есть готовый БП! Зачем, например, включение без нагрузки? :)
:idea:
Сообщение Света »
ну там есть трансформатор 2 ->6 выводов с лева на право, так вот я хочу выпаять этот трансформатор! и зделать с ним блок питания ! а этот блок питания от компютера без нагрузки не работает.
Этот трансформатор может работать только в составе этого блока, в ~220 В его втыкать нельзя.
Сообщение -Kasa- »
gauss писал(а):В компьютерном БП импульсный трансформатор, если грамотно рассчитать, можно сделать, только зачем? Если есть готовый БП! Зачем, например, включение без нагрузки? :)
понимаеш он без нагрузки материнки не запускается!! а матери уу меня нет
и да он ещё палится оч быстро без нагрузки!!!
Сообщение Света »
Ну нагрузите его чем-нибудь, например лампочкой...
Сообщение -Kasa- »
не помагает надо чтобы конкретно хавало!! или наче палится один уже спалил!
Сообщение gauss »
Вроде бы его надо по-особому включить, и всё будет ок :) . Параллельно входу резистор поставить - вот и нагрузка
:idea:
Сообщение dandiv2006 »
Сколько блоков питания компьютерных проверял - без нагрузки все работают! Понятное дело, что долго нельзя так эксплуатировать... А так в каждой линии питающих напряжений уже есть нагрузка в виде резисторов на выходе
Фото блока питания можно?
А как же хочется нормальный магазин радиодеталей в нашем захолустье
MIF
Сообщение MIF »
Есть же у нас тема о переделке БП АТХ в лабораторный БП - посоветуйте парню..
Можно войти в "ПОИСК", набрать там "Переделка ATX" и получить 4 страницы ссылок на эту тему.
Последний раз редактировалось MIF Чт авг 25, 2011 15:41:30, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение -Kasa- »
да вот распаеный ))
(27.78 КБ) 456 скачиваний
(40.92 КБ) 497 скачиваний
(40.92 КБ) 455 скачиваний
Сообщение Света »
Мне старые АТ попадались, которые не запускались без нагрузки. Все современные нормально работают без всякой внешней нагрузки. Один блок у меня стоит на питании сканера и постоянно включен вот уже год. При этом сканер, практически, всегда выключен.
Сообщение -Kasa- »
щяс трансформатор на прямую подключу
Сообщение Rusl13 »
Транс там импульсный! Ему нужен преобразователь. Иначе - никак. Нагрузи ВСЕ каналы, закороти зелёный провод на чёрный и всё. Норм БП. И КЗ не боится.
Не судите строго - мне всего 14 лет.
Начало нового дня - radiokot.ru -> overclockers.ru -> overclockers.ua -> easycom.com.ua -> wasm.ru -> radiokot.ru -> yandex.ru ...
-Kasa- писал(а):щяс трансформатор на прямую подключу
Куда подключишь напрямую??? :shock:
Сообщение -Kasa- »
а можно подключать на прямую к сети а то я тут шнур делаю ?
а когда без нагрузки ток плохо идёт рывками! например включаю мотор а его дёргает!
Сообщение Света »
Я выше написала, что трансформатор нельзя включать в сеть ~220 В, будет короткое замыкание и, в лучшем случае, вылетят пробки.
Сообщение t-689 »
например:
в схеме ничего не менялось.включил два светодиода.крас=st.b.зел=p.g.
Последний раз редактировалось t-689 Чт авг 25, 2011 16:05:30, всего редактировалось 1 раз.
