- схема тв.pdf
- Схема
- (1.49 МБ) 657 скачиваний
Телевизор jvc av-21ft искажения в виде горизонтальных линий.
Иногда работает нормально, но частенько изображение суживается по горизонтали с очень сильными горизонтальными помехами в виде полос, иногда не суживается, а просто небольшие горизонтальные полосы, звук есть. Стоит слегка стукнуть рукой по крышке тв, искажения исчезают. Реально понимаю, что либо непропайка, либо микротрещина.Ещё бывает, несколько раз замечал, когда долго работает с вот такими искажениями, то может уйти в защиту.Прошу подсказку, по каким линиям пропаивать, трогать ли БП? Всё подрять поять слишком замороченно, к тому же у меня фена нет.
правильно понимаешь!Megavolt814 писал(а):Реально понимаю, что либо непропайка, либо микротрещина
А кто сказал что будет легко? пропаивай блок питания и развертку.Megavolt814 писал(а):Всё подрять поять слишком замороченно
Дотянешь что вообще вылетит что-нибудь. Тогда будет сложнее и дорожеMegavolt814 писал(а):несколько раз замечал, когда долго работает с вот такими искажениями, то может уйти в защиту
Да он там и не нужен. простого паяльника вполне достаточно.Megavolt814 писал(а):к тому же у меня фена нет
нет, аккуратно приподними и внимательно осмотри, непропай должен увидеть!!! и осмотри отклоняющею систему...
сильно паяльником работать не советую тем более БП причина вряд ли в нём, а остальное под осмотр...
А можно поподробней по отклоняющей системе, от куда до куда и что именно осматривать?Sergiiko писал(а):нет, аккуратно приподними и внимательно осмотри, непропай должен увидеть!!! и осмотри отклоняющею систему...
Фотку с помехами выложи. А то не сильно понятно о чем речь идет: по питанию помеха или по строке, а может и по радиоканалу
в первую очередь пайку на разъеме.Megavolt814 писал(а):А можно поподробней по отклоняющей системе, от куда до куда и что именно осматривать?
Чинить стуканием-это по нашемуMegavolt814 писал(а):Стоит слегка стукнуть рукой по крышке тв, искажения исчезают.
На блок питания не похоже. Просмотри внимательно строчную развертку (а лучше сразу пропаяй).
похоже строчник тдкс шьёт может проверить высоковольтный провод
Ага, а еще на простукивание реагирует...сергей 1 писал(а):похоже строчник тдкс шьёт может проверить высоковольтный провод
Вроде как я вижу по фото, сужается сверху и снизу,а это значить по вертикали.IC421-кадровая(V-OUT).Пропаяй её и будет тебе счастье.
Впечатление складывается что он телек даже и не вскрывал
Давно бы уже просмотрел и пропаял. Проблема-то детсадовская...(побольше бы клиентов с такими "неисправностями")
начни с осмотра отклоняющей системы...как цепочка Цобеля-Бушеро
и сопротивление на кадровых катушках?есть?
Пропаял полностью строчную развёртку и плату на кинескопе, пропаивал всё кроме элементов поверхностного монтажа. Собрал, подключил, работает без искажений, пробовал стучать, трести, проблема вобщем решена. Спасибо всем за поддержку. Маловато у меня опыта просто в ремонте ТВ, у меня немного другая специализация в электронике.
Megavolt814, сделал, ну и молодец!
А опыт с практикой приходит.
Вау!!!!! От это , действительно от души! Восхищен и преклоняюсь!!Sergiiko писал(а):осмотра отклоняющей системы...как цепочка Цобеля-Бушеро
А главное, как всё просто,
"Побольше цинизма- людям это нравится..." Остап Бендер
Паяльником я могу пользоваться. Я совета попросил, и давай не будем пытаться унижать каким либо образом других участников форума.evgeniy-k писал(а):Вау!!!!! От это , действительно от души! Восхищен и преклоняюсь!!Sergiiko писал(а):осмотра отклоняющей системы...как цепочка Цобеля-БушероЧеловек не знает в какой руке паяльник держать, а его еще и терминологией грузят.
А главное, как всё просто,побольше умных слов и весь форум проникся уважением... БРАВО!!!!
а учить и разжевывать я буду?...evgeniy-k писал(а):"Побольше цинизма- людям это нравится..." Остап Бендер
не понимаю иронии, имей привычку отвечать за себя,а не за форум... мы так здесь в гостях...evgeniy-k писал(а):побольше умных слов и весь форум проникся уважением... БРАВО!!!!
