Телевизор jvc av-21ft искажения в виде горизонтальных линий.
Сообщение Megavolt814 »
Иногда работает нормально, но частенько изображение суживается по горизонтали с очень сильными горизонтальными помехами в виде полос, иногда не суживается, а просто небольшие горизонтальные полосы, звук есть. Стоит слегка стукнуть рукой по крышке тв, искажения исчезают. Реально понимаю, что либо непропайка, либо микротрещина.Ещё бывает, несколько раз замечал, когда долго работает с вот такими искажениями, то может уйти в защиту.Прошу подсказку, по каким линиям пропаивать, трогать ли БП? Всё подрять поять слишком замороченно, к тому же у меня фена нет.
схема тв.pdf
Схема
(1.49 МБ) 658 скачиваний
Сообщение evgeniy-k »
Megavolt814 писал(а):Реально понимаю, что либо непропайка, либо микротрещина
правильно понимаешь! :))
Megavolt814 писал(а):Всё подрять поять слишком замороченно
А кто сказал что будет легко? пропаивай блок питания и развертку.
Megavolt814 писал(а):несколько раз замечал, когда долго работает с вот такими искажениями, то может уйти в защиту
Дотянешь что вообще вылетит что-нибудь. Тогда будет сложнее и дороже :)))
Megavolt814 писал(а):к тому же у меня фена нет
Да он там и не нужен. простого паяльника вполне достаточно.
Сообщение Sergiiko »
нет, аккуратно приподними и внимательно осмотри, непропай должен увидеть!!! и осмотри отклоняющею систему...
сильно паяльником работать не советую тем более БП причина вряд ли в нём, а остальное под осмотр...
Sergiiko писал(а):нет, аккуратно приподними и внимательно осмотри, непропай должен увидеть!!! и осмотри отклоняющею систему...
А можно поподробней по отклоняющей системе, от куда до куда и что именно осматривать?
Фотку с помехами выложи. А то не сильно понятно о чем речь идет: по питанию помеха или по строке, а может и по радиоканалу
Megavolt814 писал(а):А можно поподробней по отклоняющей системе, от куда до куда и что именно осматривать?
в первую очередь пайку на разъеме.
Выкладываю фото искажений
5
(27.09 КБ) 947 скачиваний
4
(28.2 КБ) 809 скачиваний
3
(29.56 КБ) 962 скачивания
(31.45 КБ) 897 скачиваний
Сообщение Андрей_Р »
Megavolt814 писал(а):Стоит слегка стукнуть рукой по крышке тв, искажения исчезают.
Чинить стуканием-это по нашему :)))
На блок питания не похоже. Просмотри внимательно строчную развертку (а лучше сразу пропаяй).
Сообщение сергей 1 »
похоже строчник тдкс шьёт может проверить высоковольтный провод
сергей 1 писал(а):похоже строчник тдкс шьёт может проверить высоковольтный провод
Ага, а еще на простукивание реагирует... :)))
Сообщение Койково »
Вроде как я вижу по фото, сужается сверху и снизу,а это значить по вертикали.IC421-кадровая(V-OUT).Пропаяй её и будет тебе счастье.
Впечатление складывается что он телек даже и не вскрывал :)) Давно бы уже просмотрел и пропаял. Проблема-то детсадовская...(побольше бы клиентов с такими "неисправностями") :)))
начни с осмотра отклоняющей системы...как цепочка Цобеля-Бушеро
и сопротивление на кадровых катушках?есть?
Пропаял полностью строчную развёртку и плату на кинескопе, пропаивал всё кроме элементов поверхностного монтажа. Собрал, подключил, работает без искажений, пробовал стучать, трести, проблема вобщем решена. Спасибо всем за поддержку. Маловато у меня опыта просто в ремонте ТВ, у меня немного другая специализация в электронике.
Megavolt814, сделал, ну и молодец! :beer: А опыт с практикой приходит.
Sergiiko писал(а):осмотра отклоняющей системы...как цепочка Цобеля-Бушеро
Вау!!!!! От это , действительно от души! Восхищен и преклоняюсь!! :))) Человек не знает в какой руке паяльник держать, а его еще и терминологией грузят. :)))
А главное, как всё просто, :idea: побольше умных слов и весь форум проникся уважением... БРАВО!!!! :beer:
"Побольше цинизма- людям это нравится..." Остап Бендер
Паяльником я могу пользоваться. Я совета попросил, и давай не будем пытаться унижать каким либо образом других участников форума.
evgeniy-k писал(а):"Побольше цинизма- людям это нравится..." Остап Бендер
а учить и разжевывать я буду?...
evgeniy-k писал(а):побольше умных слов и весь форум проникся уважением... БРАВО!!!!
не понимаю иронии, имей привычку отвечать за себя,а не за форум... мы так здесь в гостях... :wink:
