Посоветуйте на счёт стабилизаторов.
Сообщение TripleKill »
Всем привет.
Опишу ситуацию. Имеется трансформатор, достаточно мощный. Хочу сделать из него источник питания на +-15В для операционников. Вторичных обмоток у него несколько, но ни на одной не намерил 15 В, решил намутить сборную солянку со стабилизаторами (см. вложение). Проблема заключается в том, что стабилизаторы греются при любой, даже небольшой, нагрузке. Не сказать, чтоб мгновенно, но достаточно сильно где-то за 2 минуты. На холостом ходу тоже греются, но заметно меньше.
Это мощность транса слишком велика? Что можно сделать для облегчения жизни стабилизаторам (вариант с радиатором рассматривается, но из нужд по питанию пока только LF357N+К572ПА1)?
P.S. Катушками на схеме показаны вторичные обмотки трансформатора. Они соединены так мной, а вообще независимы. Постоянное напряжение на кондерах С1, С2 - порядка 22 В. Стабилизаторы L7815CV и L7915CV - на 1,5 А. Диоды наши, Д246 (поставлены от балды, в коробке валялись, но размер внушает доверие).
P.P.S. На трансе есть ещё обмотки на 36 с мелочью вольт, где-то и 110 намерял - выводов много, а в закромах лежит два диодных моста 2KBP01. Если есть идеи, как можно превратить транс в полноценный БП, с удовольствием выслушаю).
Спасибо.
(10.74 КБ) 660 скачиваний
Последний раз редактировалось TripleKill Чт авг 25, 2011 20:24:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение SmarTrunk »
А микросхемы стабилизаторов - к ним прикручены теплоотводы какие-нибудь, или нет?
В том-то и дело, что не прикручены) В воздухе висят.
Как я уже писал, вариант с радиаторами рассматривается, но мне интересно, должны ли они греться на холостом ходу, и должны ли ТАК греться при малом потреблении (тестил чисто питанием одного LF357, без подачи и снятия с него каких-либо сигналов).
Можно ли перегрузить входные цепи стабилизаторов излишним током (транс размером где-то с БП от компа, раньше стоял в древнем матричном принтере или чём-то таком)?
22В на входе стабилизаторов - это нормально.
LF357 много не потребляет. Кстати, почему бы не померить?
Теплоотводы полезны, по-любому, пусть даже небольшие.
Включил, начал мерить... и оказалось на выходе 7815 около 20 вольт. Похоже, крякнул(
Съезжу за новым, заодно и радиаторы возьму.
Как измерю - выложу результаты.
Вот еще - у 7815 и 7915 разная цоколевка (а у Вас на рисунке одинаковая).
Для некоторых стабилизаторов нужна нагрузка, хотя бы пара миллиампер, чтобы выходное напряжение не завышалось. Но для 7815-7915 - по-моему, нет.
Сообщение Enman »
подправил цоколёвку стабилизаторов
Сообщение alexj28 »
теперь цоколевка правильная, а вместо двух диодов лучше поставить один диодный мост
tar
Сообщение tar »
Как то убогонька - делать дак уш что бы железобетонно
Сам делал примерно вот по такой схеме только еще на выходе сопротивления в нагрузку по пол килоома
Номиналы собственно от ваших желаний зависят
(22.73 КБ) 742 скачивания
[AMS]
Enman, спасибо. Цоколевку я разводил по даташитам, просто на схеме заморачиваться не стал.
На счёт мостов. Пробовал, но обмотки имеют общую точку, которая одновременно является и нулём схемы - видимо, в этом проблема. Как бы я не подключал мосты, на любых двух контактах выходных кондеров намерялась разность потенциалов. Вот я и побоялся замыкать те их концы, что должны были быть "нулём".
Сообщение broker_x »
Почитайте о блоках питания в этой книге http://xvolt.ucoz.ru/load/1-1-0-11
Заменил сдохший стабилизатор, напряжение обеих полярностей примерно 15,10...15,15 В.
Огорчило то, что нельзя всех их прикрутить на один большой радиатор, из-за того, что один из выводов каждого стабилизатора подведён к подложке. Минут 15 соображал, почему выбивает предохранитель в трансформаторе...
Ну и замеры. Ток схемы по положительной полярности оказался равным 2,06 А :o . Будем разбираться, наверно где-то перемудрил. По отрицательной - 4,37 мА.
Для проверки была подключена другая схема с двумя параллельно включенными по питанию LF357. Ток по обеим полярностям - 14,28 мА.
Всем спасибо за участие.
Мелкий вопрос, чтоб не создавать новую тему: предохранители, которые на материнках ставятся (см. вложение) - они ведь самовосстанавливающиеся?
(24.02 КБ) 771 скачивание
