Простые часы на светодиодных матрицах.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
либо поменяйте датчики местами, либо ждите пока я сделаю переназначение датчиков в меню.
KIT
- Александр76
- Потрогал лапой паяльник
Спасибо,а когда Вы сделаете?
- Александр76
Будем ждать!
- Александр76
А перепрошить,поможет ?
- TraNSfer 2
- Грызет канифоль
Приветсвую, хвостатые друзья, появилось желание сделать светодиодную матрицу чтобы она могла и показывать время и на неё можно было выводить какие-нибудь слова, но только без постоянного подключения к компьютеру! Возможно такое сделать?
TraNSfer 2 писал(а):Приветсвую, хвостатые друзья, появилось желание сделать светодиодную матрицу чтобы она могла и показывать время и на неё можно было выводить какие-нибудь слова, но только без постоянного подключения к компьютеру! Возможно такое сделать?
посмотри здесь http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/02/
- TraNSfer 2
- Грызет канифоль
BoroVikt, я правда в микроконтроллерах ещё мало понимаю, но вот в предоставленной вами статье спектроанализатор + часы, а как запрограммировать этот девайс, чтобы была бегущая строка + часы и от компьютера требовалась только прошивка, а не постоянное соединение с ним???
Ну, во первых это будет уже другое устройство, нежели то что в статье, а во вторых поищите подходящую тему для той конструкции........TraNSfer 2 писал(а):BoroVikt, я правда в микроконтроллерах ещё мало понимаю, но вот в предоставленной вами статье спектроанализатор + часы, а как запрограммировать этот девайс, чтобы была бегущая строка + часы и от компьютера требовалась только прошивка, а не постоянное соединение с ним???
KIT
Часы сделал, заработали сразу!
Огромная благодарность автору!
Осталось, как обычно, корпус сварганить...
Кстате, сделал на CR2032, через пол-дня время сбивается!
То ли батарейка дохлая, то ли где-то утечка, то ли ХЗ вообще. Надо было применять ионистор!!!
у меня на CR2032 держит сутки без проблем, больше не проверял. Ионистор стоит в 5 раз дороже
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
Светодиодная матрица 60 х 60мм ( красная ) 23088 - ASR ( 640nm ) 8 х 8 пикселей ( 5мм ) ОК в строке - эта подойдет без переделки схемы и печатки? В ожидании матриц можно было собрать все, но боюсь - вдруг матрицы не подойдут. У меня только за этим дело стало...
Verba volant
Oberon64 писал(а):Светодиодная матрица 60 х 60мм ( красная ) 23088 - ASR ( 640nm ) 8 х 8 пикселей ( 5мм ) ОК в строке - эта подойдет без переделки схемы и печатки? В ожидании матриц можно было собрать все, но боюсь - вдруг матрицы не подойдут. У меня только за этим дело стало...
если печатка эта то подойдут
- Matrix_clock_mega16A.lay
- (139.32 КБ) 1120 скачиваний
Вопрос от новичка в электронике:
1) 78L05 - регулятор напряжения в схеме не учавствует. Кондеры фильтруют напряжение. Не страшно, если подам 5.5-6.5В вместо 5В положенных?
2) пищалка - пьезоэлемент за 20руб. или я ошибся?
3) св\матрицы - в чем различие между этими двумя? объясните пожалуйста. Первая и Вторая
4) самый главный вопрос - как прошивать это чудо? (TQFP44 еще не трогал ни разу). Подскажите к каким ногам цеплять провода от программатора (сигнальные линии (SCK, MISO, MOSI) и Vcc,GRN,Reset).
upd: пост BoroVikt выше исчерпал вопрос №4.
только только вливаюсь...
[quote="sig"]Вопрос от новичка в электронике:
по поводу матиц первая меньше 38мм по размеру вторая больше 58мм
по поводу питания плавающее напряжение не желательно может время плавать
по програмированию смотри даташит для их програмирования есть панельки
BoroVikt - понял, спасибо огромное, буду заказывать и в ожидании матриц приступлю к сборке. Еще раз спасибо!
Verba volant
Доброго времени суток всем!
Кто-нибудь "зажигал" китайские матрицы с Ebay? Свечение точки равномерное?
Спасибо заранее за ответ.
sig
1. 78L05 - не подойдет, так как слабоват по току. нужен обычный 7805. напряжение питания не должно превышать 5в (макс 5,5в).
2. пищалка - да, обычный пьезоэлемент.
3. матрицы - для моей ПП - первая маленькая по размеру, вторая с ОА, и следовательно тоже не подойдет. без переделки платы нужны матрицы с ОК, размером 60х60мм, и чтоб на выводах 5 2 7 1 12 8 14 9 были катоды диодов.
Скоро я выложу схемы и печатки для матриц и с ОА.
4. шить TQFP нужно точно также как и DIP. Для выводов SCK, MISO, MOSI, Vcc,GRN,Re на плате предусмотрены контактные площадки, к которым можно подпаять проводки от программатора. или можно запаять контактные штырьки, и тогда в любой момент сможете заливать новые прошивки.
BoroVikt
sig писал(а):Вопрос от новичка в электронике:
BoroVikt
никакого отношения точность хода и уровень напряжения питания не имеют. но превышать его естественно нельзя.по поводу питания плавающее напряжение не желательно может время плавать
KIT
O-LED писал(а):3. первая маленькая по размеру, вторая с ОА и следовательно тоже не подойдет. без переделки платы нужны матрицы с ОК, размером 60х60мм, и чтоб на выводах 5 2 7 1 12 8 14 9 были катоды диодов.
Вы, верно, что-то перепутали?
вторая матрица (60х60) с ОК.
Тоесть печатка для матриц с ОА.
