Простые часы на светодиодных матрицах.
O-LED
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение O-LED »
либо поменяйте датчики местами, либо ждите пока я сделаю переназначение датчиков в меню.
KIT
Александр76
Сообщение Александр76 »
Спасибо,а когда Вы сделаете?
O-LED
Сообщение O-LED »
к сожалению - быстро не обещаю :? ..........
KIT
Александр76
Будем ждать!
Александр76
А перепрошить,поможет ?
O-LED
Сообщение O-LED »
только новой будущей прошивкой :)
KIT
TraNSfer 2
Сообщение TraNSfer 2 »
Приветсвую, хвостатые друзья, появилось желание сделать светодиодную матрицу чтобы она могла и показывать время и на неё можно было выводить какие-нибудь слова, но только без постоянного подключения к компьютеру! Возможно такое сделать? :)
BoroVikt
Сообщение BoroVikt »
TraNSfer 2 писал(а):Приветсвую, хвостатые друзья, появилось желание сделать светодиодную матрицу чтобы она могла и показывать время и на неё можно было выводить какие-нибудь слова, но только без постоянного подключения к компьютеру! Возможно такое сделать? :)
посмотри здесь http://www.radiokot.ru/circuit/digital/pcmod/02/
TraNSfer 2
BoroVikt, я правда в микроконтроллерах ещё мало понимаю, но вот в предоставленной вами статье спектроанализатор + часы, а как запрограммировать этот девайс, чтобы была бегущая строка + часы и от компьютера требовалась только прошивка, а не постоянное соединение с ним??? :dont_know:
O-LED
Сообщение O-LED »
TraNSfer 2 писал(а):BoroVikt, я правда в микроконтроллерах ещё мало понимаю, но вот в предоставленной вами статье спектроанализатор + часы, а как запрограммировать этот девайс, чтобы была бегущая строка + часы и от компьютера требовалась только прошивка, а не постоянное соединение с ним??? :dont_know:
Ну, во первых это будет уже другое устройство, нежели то что в статье, а во вторых поищите подходящую тему для той конструкции........
KIT
Aleefi
Сообщение Aleefi »
Часы сделал, заработали сразу! :))
Огромная благодарность автору!
Осталось, как обычно, корпус сварганить...
Кстате, сделал на CR2032, через пол-дня время сбивается! :( То ли батарейка дохлая, то ли где-то утечка, то ли ХЗ вообще. Надо было применять ионистор!!!
sergho
Сообщение sergho »
у меня на CR2032 держит сутки без проблем, больше не проверял. Ионистор стоит в 5 раз дороже :shock:
... Do you know russian word "ГРАБЛИ" ?
Oberon64
Сообщение Oberon64 »
Светодиодная матрица 60 х 60мм ( красная ) 23088 - ASR ( 640nm ) 8 х 8 пикселей ( 5мм ) ОК в строке - эта подойдет без переделки схемы и печатки? В ожидании матриц можно было собрать все, но боюсь - вдруг матрицы не подойдут. У меня только за этим дело стало...
Verba volant
BoroVikt
Oberon64 писал(а):Светодиодная матрица 60 х 60мм ( красная ) 23088 - ASR ( 640nm ) 8 х 8 пикселей ( 5мм ) ОК в строке - эта подойдет без переделки схемы и печатки? В ожидании матриц можно было собрать все, но боюсь - вдруг матрицы не подойдут. У меня только за этим дело стало...
если печатка эта то подойдут
Matrix_clock_mega16A.lay
(139.32 КБ) 1120 скачиваний
sig
Сообщение sig »
Вопрос от новичка в электронике:
1) 78L05 - регулятор напряжения в схеме не учавствует. Кондеры фильтруют напряжение. Не страшно, если подам 5.5-6.5В вместо 5В положенных?
2) пищалка - пьезоэлемент за 20руб. или я ошибся?
3) св\матрицы - в чем различие между этими двумя? объясните пожалуйста. Первая и Вторая
4) самый главный вопрос - как прошивать это чудо? (TQFP44 еще не трогал ни разу). Подскажите к каким ногам цеплять провода от программатора (сигнальные линии (SCK, MISO, MOSI) и Vcc,GRN,Reset).
upd: пост BoroVikt выше исчерпал вопрос №4.
только только вливаюсь...
BoroVikt
[quote="sig"]Вопрос от новичка в электронике:
по поводу матиц первая меньше 38мм по размеру вторая больше 58мм
по поводу питания плавающее напряжение не желательно может время плавать
по програмированию смотри даташит для их програмирования есть панельки
Oberon64
BoroVikt - понял, спасибо огромное, буду заказывать и в ожидании матриц приступлю к сборке. Еще раз спасибо!
Verba volant
tevga
Сообщение tevga »
Доброго времени суток всем!
Кто-нибудь "зажигал" китайские матрицы с Ebay? Свечение точки равномерное?
Спасибо заранее за ответ.
O-LED
Сообщение O-LED »
sig
sig писал(а):Вопрос от новичка в электронике:
1. 78L05 - не подойдет, так как слабоват по току. нужен обычный 7805. напряжение питания не должно превышать 5в (макс 5,5в).
2. пищалка - да, обычный пьезоэлемент.
3. матрицы - для моей ПП - первая маленькая по размеру, вторая с ОА, и следовательно тоже не подойдет. без переделки платы нужны матрицы с ОК, размером 60х60мм, и чтоб на выводах 5 2 7 1 12 8 14 9 были катоды диодов.
Скоро я выложу схемы и печатки для матриц и с ОА.
4. шить TQFP нужно точно также как и DIP. Для выводов SCK, MISO, MOSI, Vcc,GRN,Re на плате предусмотрены контактные площадки, к которым можно подпаять проводки от программатора. или можно запаять контактные штырьки, и тогда в любой момент сможете заливать новые прошивки.
BoroVikt
никакого отношения точность хода и уровень напряжения питания не имеют. но превышать его естественно нельзя.
KIT
sig
Сообщение sig »
O-LED писал(а):3. первая маленькая по размеру, вторая с ОА и следовательно тоже не подойдет. без переделки платы нужны матрицы с ОК, размером 60х60мм, и чтоб на выводах 5 2 7 1 12 8 14 9 были катоды диодов.
Вы, верно, что-то перепутали?
вторая матрица (60х60) с ОК.
Тоесть печатка для матриц с ОА.
