Помогите Бриг-001
Сообщение Roman2b »
усил Бриг 001, при регулировки громкости слышны шелчки в динамиках, причем очень громкие. как от этого избавится?
извеняюсь за ламерский вопрос заранее.
Сообщение Koтёнoк »
Поменять переменный резистор который регулирует громкость
Сообщение Roman2b »
да я понимаю что поменять гораздо проще, но не имею замены, там же галетник стоит, а ставить переменник уже не то будет
Сообщение Anjey »
Я бы промыл контакты галетника спиртом (щеткой) и смазал техническим вазелином.
Сообщение Alex_570 »
Чем же голетник лучше резистора?
Хорошему коту и в декабре март.
Сообщение Roman2b »
Протер ватной палочкой в спирте, все стало нормально. Только технический вазелин не знаю где взять? Что касается замены на обычный переменник, мне важен оригинал всего усилка. Можно конечно ALPS поставить, а это опять материальные затраты.
Спасибо за совет.
Сообщение Anjey »
Технический вазелин можно взять у автоэлектриков, если, конечно, есть где попросить...
...еще можно "наковырять" из импорных графитовых переменных резисторов.... :)
Технический вазелин есть практически в каждой теле-радио мастерской. Что касается треска, то возможно конденсаторы подсохли. Это частое явление в старой технике, особенно если она долго не используется. :)
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Технический вазелин (ЕМНИП) - это салидол. Но лично я бы им мазать не стал. Если спиртом помогло, жди до следующих щелчков. Если проработает недолго, тогда можно браться за радикальные меры.
Я тут на мобильнике колесо прокрутки адеколоном ремонтировал :) Помогло, пока больше проблем небыло.
Колесо прокрутки - это не галетник на усилке, там контакты, а адеколон для этого не очень подходит. Окромя спирта в нем еще куча всякой дряни, которая не испаряется, а оседает там где им "намазали". :) Так что лучше всего использовать спирт.
Сообщение Roman2b »
Все электролиты поменял в усиле, выташил тех вазелин с импортной магнитолы там в вал-кодере он был. Спасибо за информацию.
