извеняюсь за ламерский вопрос заранее.
Помогите Бриг-001
усил Бриг 001, при регулировки громкости слышны шелчки в динамиках, причем очень громкие. как от этого избавится?
Чем же голетник лучше резистора?
Хорошему коту и в декабре март.
Технический вазелин есть практически в каждой теле-радио мастерской. Что касается треска, то возможно конденсаторы подсохли. Это частое явление в старой технике, особенно если она долго не используется.
Технический вазелин (ЕМНИП) - это салидол. Но лично я бы им мазать не стал. Если спиртом помогло, жди до следующих щелчков. Если проработает недолго, тогда можно браться за радикальные меры.
Я тут на мобильнике колесо прокрутки адеколоном ремонтировал
Помогло, пока больше проблем небыло.
Колесо прокрутки - это не галетник на усилке, там контакты, а адеколон для этого не очень подходит. Окромя спирта в нем еще куча всякой дряни, которая не испаряется, а оседает там где им "намазали".
Так что лучше всего использовать спирт.
