система 2.1 labtec pulse-325
Сообщение Лютик »
http://www.potrebitel.ru/newweb/goods_out.php?id=3846
Досталась мне даром, но в разобранном состоянии. может кто-нибудь помочь разобраться, что куда паять, ато я чтото недопонимаю... :cry:
Есть сабвуфер в котором стоит плата, куда подключается питание и 2 стерео джека(подписаны как output u input). Далее есть 2 сателлита, в 1 ом из которых стоит платка с переменником(R), причем на плату идет 3 канала, далее переменник на 2 канала и выход на 3 канала. Проводов нет, поэтому что и куда понянтия не имею. Должна присутствовать ОС, поэтому и недогоняю...
Вроде расписал подробно, в крайнем случае сфоткаю попзже
Сообщение evgeniy-k »
Лютик писал(а):плату идет 3 канала
левый правый и "земля"
Лютик писал(а):далее переменник на 2 канала
обыкновенный стерео
Лютик писал(а):выход на 3 канала
опять-же стерео и общий.
Давай фотку общей платы и платы где переменник.попробуем разобраться.
Последний раз редактировалось evgeniy-k Сб авг 27, 2011 14:21:40, всего редактировалось 1 раз.
galunko
Сообщение galunko »
Скачайте справочник по микросхемам УМЗЧ автор Евгений Турута( Google в помощь), и там найдите на какой микросхеме собран Ваш усилитель, и от схемы распайки выводов восстановите ,куда что подключать...
galunko писал(а):на какой микросхеме собран Ваш усилитель
да у него, походу, просто регулировка громкости оторвана
galunko
Сообщение galunko »
[quote="Лютик"
причем на плату идет 3 канала, далее переменник на 2 канала и выход на 3 канала. :shock: :( :? Проводов нет (Bluetooth?) :shock:
скажи мне что ты курил и я скажу кто ты...
...некоторые и в трех соснах умудряются заблудиться!
Последний раз редактировалось galunko Сб авг 27, 2011 15:11:11, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Лютик »
Кстати предыдущий хозяин жаловался на переменник, поэтому решил их "починить", теперь они подарены мне.
В общем я соединял так:
Вход в комп -> сателлит с переменником -> вход в буфер
выход буфера -> на сателлиты
На плаке с переменником стоит на каждый канал еще по резистору по ~10kOm. Переменник я убрал(так как глючит), замкнул цепи через тот резистор на 10к
Вроде так и правильно соединять, но как я соединил работает, но такое ощущение, что 1 из сателлитов играет средние или даже низкие частоты, вместо высоких. Думал что может сателлиту капут, поменял каналы местами, в результате теперь в другом играет низкие, короче дело не в сателлитах.
Что фоткать господа?
galunko
Сообщение galunko »
Там должен присутствовать разделительный фильтр для сабвуфера поскольку средние и высокие на сабвуфер не идут по определению-скачай и з инета пару схем систем с сабом и разберись что ты запустил все в кучу то есть на саб идут и высокие а на саттелиты также и низкие. А лучше сделай все по - своему(предварительно вникнув в теорию построения акустики 2+1!) Методом замыкания всего и вся, а также резисторов - пользовались в шестидесятых годах сельские телемастера-алкаши, когда очень хотели похмелиться! :)) Сфоткать, а также пляски с бубном вокруг сабвуфера не помогут. МУЛЬТИМЕТР поможет...
БУФЕР-ЭТО В СМЫСЛЕ ВУФЕР ? англ.WOOFER?
Переменник я убрал(так как глючит)-----а что исправные переменники нонче в дефиците? :( Паяешь - то хоть не утюгом?
БУФЕР из Википедии!
(149.22 КБ) 754 скачивания
galunko писал(а):БУФЕР-ЭТО В СМЫСЛЕ ВУФЕР ? англ.WOOFER?
:))) Заодно хотелось-бы узнать что он имел ввиду под словом "сателиты" :))
Сообщение Лютик »
прикольно, описался и тут шума столько, видимо с чувством юмора туговато
само собой не буфер, а сабвуфер, я изначально так и написал, а по поводу сателлитов, господин evgeniy-k, вы видимо сами не компетентны...
Я про сателлиты пишу, а не сабвуфер, читайте внимательней,а в буфере целая схема, начиная от усилителя и заканчивая фильтрами, я как бы не говорю что там нет ничего.
С предоложенями скачать и т.д., там над микросхемами стоят радиаторы, которые впаяны хорошенько и следовательно маркировку посмотреть так просто не удастся
на счет воспроизведения вместо высоких- средних частот я утрировал, скорее один из сателлитов играет тише, но и оощущение что и частоты ниже чуток, в всяз с чем это происходит не понимаю
Лютик писал(а):на счет воспроизведения вместо высоких- средних частот я утрировал, скорее один из сателлитов играет тише, но и оощущение что и частоты ниже чуток, в всяз с чем это происходит не понимаю
или со входами чего-то перемудрил когда переменник выпаивал или в усилке половину кондеров на свалку.
Сообщение VanLux »
:shock: Нахер такая система у которой саб 5ВТ???!!!
Сообщение Лютик »
VanLux писал(а)::shock: Нахер такая система у которой саб 5ВТ???!!!
дареному коню в зубы не смотрят
Сообщение Лютик »
там перемудрить очень сложно, разве что может схема нестандартная, в части соединения каналов, но это отпадает в силу абсурдности
кстати на самом динамике в сабвуфере написано 10 ватт
Сообщение Лютик »
поменял все электролиты и все заработало, спасибо
