Уже отвечал на этот вопрос вышеСвета писал(а):Генератор можно сделать, а вот светодиод засветится ли от напряжения даже меньше 1,5 В?
Светодиодная мигалка
1.5-0.6=0.9В
З.Ы. 0.6В это падение на кремниевом транзисторе.
З.З.Ы. на германиевом падение 0.2В
З.З.З.Ы. на шоттки 0.3В
Последний раз редактировалось просто КОТ Сб авг 27, 2011 11:20:55, всего редактировалось 1 раз.
Ну, светодиод так или иначе управляется через транзистор. А при прохождении тока через светодиод напряжение падает на 0.6В. Так вроде. . .
Напряжение - не проблема. Всегда можно повысить.
В игрушечных шокерах прикольно сделан преобразователь: Обмотка и прерыватель.
Буквально из говна и палок собирают, но работает.
[img]http://ub.imgfiles.ru/2.png[/img]
Так это главный принцип китайского радиопромаtom1101 писал(а):Буквально из говна и палок собирают, но работает.
Разве у германиевого транзистора напряжение открывания 0,3-0,4В??
Почему-то всегда было 0,1-0,2
Ну, а я как писал?!просто Кот писал(а):З.З.Ы. на германиевом падение 0.2В
Да, у германиевого - 0,3-0,4. У нас с Вами разные школы...gauss писал(а):Разве у германиевого транзистора напряжение открывания 0,3-0,4В??
Всегда 0.2В было. . .
По хорошему, нужно смотреть ВАХ, при разном токе, при разной температуре, при разной погоде на марсе падение напряжения будет отличаться.
Дежурный экзорцист
Это логично: погода на Марсе изменилась, падение упало, нас сдвинуло. . .
Ну, это только кажется. . .
Надобно попробовать штук 6 сделать
И включить
сею конструкцию
правда не очень простая
1мк
4свд
1 3в бат
сама зажигается если стемнеет
http://www.youtube.com/watch?v=a-L1ROVwGXg
светодиод используется по прямому и кривому назначению одновременно
когда горит он светодиод
когда потух он фотодиод
И включить
сею конструкцию
1мк
4свд
1 3в бат
Zinovaleks95 писал(а):Неподскажите схему светодиодной мигалке на одном транзисторе КТ315 с напряжением питания 1,5 вольта или меньше.
- (12.04 КБ) 1567 скачиваний
вроде написано 1.5 а не 12в
схема странная какая то
для полуторавольтовых нужны германиевые а не кремниевые транзюки
