Помогите в определении номиналов
edi
Сообщение edi »
привет всем !
есть печатная плата и картинка готового изделия можно ли по ней определить какие детали на ней установленны? какие номиналы?
ещё вопрос : можноли както сделать 30 волт на этой плате регулируемым?ИзображениеИзображение
(14.2 КБ) 724 скачивания
(71.89 КБ) 705 скачиваний
5-30.lay
(32.73 КБ) 302 скачивания
просто КОТ
Re: Помогите в определении номиналов
Сообщение просто КОТ »
ПП не соответствует картинке. . . :facepalm:
И ты врёшь!!! © Vladisman
edi
Сообщение edi »
автор сначало делал на макетке а после видимо доводил до ума и плату разводил
по разводке платы можно определить какие номиналы деталей?
WandererSc
Сообщение WandererSc »
можно. по печатке легко нарисовать схему, а номиналы расчитать, да и цветовая маркировка видна.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
edi
Сообщение edi »
возможно это для вас и легко но для меня не по силам в электроннике я чайник и надеялся что мне помогут с номиналами деталей.
ageeff
Сообщение ageeff »
С чего-то надо начинать .
http://www.chipdip.ru/rescalc.aspx один из калькуляторов
Здесь все просто видишь резистор и подставляй в калькулятор цвета , а ответ тебе готовый предоставят. Так все резисторы с платы и расшифруешь.Попробуй.
edi
Сообщение edi »
а как узнать с какой стороны читается резистор?
edi
Сообщение edi »
edi писал(а):а как узнать с какой стороны читается резистор?
всё уже нашол
ageeff
Сообщение ageeff »
Диоды - полоса это катод.
На электролитах так все написано емкость , напряжение и обозначен минусовой вывод.
Последний раз редактировалось ageeff Вс авг 28, 2011 18:37:58, всего редактировалось 2 раза.
Соник
Сообщение Соник »
Сначала надо схему с печатки перерисовать :facepalm:
ageeff
Сообщение ageeff »
Сначала человеку надо объяснить принцип как элементы расшифровываются , а до печатки он дойдет .
edi
Сообщение edi »
резисторы не получается определить картинка плоховата не понятно то-ли красная полоса то-ли оранжевая серебристая или золотистая
если правильно рассмотрел то получается 3.3 ком самый правый на картинке рядом левее15 ком дальше тот что с двумя зелёными полосками 1.4 ком и чуть выше него 550 ом
edi
Сообщение edi »
скажите хоть правильно я посчитал или нет? и как узнать какие диоды там и конденсаторы?
просто КОТ
Диоды: чёрненькие -- 1N4007 а оранжевиникий -- КД522 ИМХО. А насчёт кондёров, тут надо фотку с другого ракурса, хотя можно и без неё попробовать. :beer:
edi
Сообщение edi »
другой нету фотка из интернета только такая , а как насчёт резюков я правильно посчитал?
просто КОТ
Резисторы вроде правильно.
Светодиоды типа АЛ307 или любые другие индикационные.
просто КОТ
Транзистор я бы взял КТ829А(Б,В). :solder:
Coolish
Сообщение Coolish »
Да светодиоды те просто показывают наличие +30 и +5.
30 вольт тут не регулируются и не стабилизируются, а прямо пропорциональны входному переменному напряжению, которое, видимо, должно быть 20-24 вольта
(VD2, похоже, на печатке раком развёрнут. 30 вольт на выходе никогда не будет. А если наоборот его поставить, то) напоминает схему задержки включения 30 вольт по подаче питания.
Последний раз редактировалось Coolish Вс авг 28, 2011 20:46:55, всего редактировалось 1 раз.
Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
просто КОТ
С1 -- конденсатор фильтра. Я бы поставил 220--470мкФ.
просто КОТ
С2 тоже фильтр. Но тут можно взять 47мкФ. Параллельно С1 и С2 можно поставить плёночные конденсаторы на 22--100нФ. :write:
