С чего-то надо начинать . http://www.chipdip.ru/rescalc.aspx один из калькуляторов Здесь все просто видишь резистор и подставляй в калькулятор цвета , а ответ тебе готовый предоставят. Так все резисторы с платы и расшифруешь.Попробуй.
резисторы не получается определить картинка плоховата не понятно то-ли красная полоса то-ли оранжевая серебристая или золотистая
если правильно рассмотрел то получается 3.3 ком самый правый на картинке рядом левее15 ком дальше тот что с двумя зелёными полосками 1.4 ком и чуть выше него 550 ом
Да светодиоды те просто показывают наличие +30 и +5.
30 вольт тут не регулируются и не стабилизируются, а прямо пропорциональны входному переменному напряжению, которое, видимо, должно быть 20-24 вольта
(VD2, похоже, на печатке раком развёрнут. 30 вольт на выходе никогда не будет. А если наоборот его поставить, то) напоминает схему задержки включения 30 вольт по подаче питания.
Последний раз редактировалось Coolish Вс авг 28, 2011 20:46:55, всего редактировалось 1 раз.
