Телевизор JVC C-210
Телевизор JVC C-210
Такая проблема: телевизор сам переходит в спящий режим и после этого не включается с пульта. Если подождать пару минут, то потом возможно включить пультом.
Кто сталивался с такой проблемой или знает в чем может быть причина подскажите, пожалуйста!
П.С. На всякий случай прикрепляю схему
- c-210EE.pdf
- (524.39 КБ) 365 скачиваний
- evgeniy-k
- Держит паяльник хвостом
Re: Телевизор JVC C-210
Похоже прошива глюкнутая. Попробовать перезалить, но желательно сохранить родную
Телевизору уже лет 20 где-то. Тут скорее всего элемент какой-то сдох, вряд ли это прошивка. Может кондер какой-то?
- evgeniy-k
Тады ОЙ..ToJIyk писал(а):Телевизору уже лет 20 где-то
В смысле в дежурку падает? На простукивание не реагирует? Ящик древний-наверняка непропаев кучаToJIyk писал(а):телевизор сам переходит в спящий режим
Я не понял что значит простукивание?
Как бы объяснить, на пульте у всех же выключается телик? но при этом он ведь от питания не отключается? так и у меня. Просто выходить из этого режима он сразу не хочет. А по истечению пары минут можно пультом включить
- evgeniy-k
имелось ввиду простукивание самой печатной платы телевизора на предмет плохого контакта.ToJIyk писал(а):Я не понял что значит простукивание?
Телевизор-то открывал? напряжения на блоке питания мерил?
телевизор открыт, напряжения в норме. Но разве из-за неправильных напряжений телевизор вырубится сам? Будут просто искажения определенные или сгорит нафиг
- evgeniy-k
Немного радует.ToJIyk писал(а):напряжения в норме
В первую очередь визуальный осмотр: просмотреть внимательно плату- может обнаружатся кондеры дутые или непропаи. Повнимательнее строчную развертку.
- Sergiiko
- Это не хвост, это антенна
ну если опыта ноль.Начни с замены электролитов в БП и и в районе ТМС .Проверить ведь нечем? я так понял кроме отвёртки паяльника нечего нет?...
- evgeniy-k
У этого телика чересчур защита замудренная...
Нарыл тут кое-какую инфу с похожей неисправностью, может поможет.http://monitor.espec.ws/section1/topic66609.html
все правильноSergiiko писал(а):ну если опыта ноль.Начни с замены электролитов в БП и и в районе ТМС .Проверить ведь нечем? я так понял кроме отвёртки паяльника нечего нет?...
Спасибо, ситуация похожаevgeniy-k писал(а):Нарыл тут кое-какую инфу с похожей неисправностью, может поможет
- evgeniy-k
Это небольшой согласующий трансформатор перед строчным транзистором.(расшифровку аббревиатуры не помнюToJIyk писал(а):а что такое ТМС?
Вариант второй: возможно защита дурака валяет. По схеме смотрю там тоже электролитов куча
Спасибо, попробую все проверить
Может я ошибаюсь, но по схеме похоже, что за переход в ждущий режим непосредственно отвечает микросхема IC721 (преобразовывает из 9 В в 5 В). Может в первую очередь заменить кондеры возле нее С724 и С721?
А не может каким-то образом еще влиять на этот глюк светодиод D701?
- evgeniy-k
Это просто 5-ти вольтовый стабилизатор для процессора.(не ждущий режим). В дежурку-же телевизор переводит сам проц (17 нога). Если помехи по питанию будут, конечно могут глюки начаться, замени, хуже не будет.ToJIyk писал(а):схеме похоже, что за переход в ждущий режим непосредственно отвечает микросхема IC721 (преобразовывает из 9 В в 5 В). Может в первую очередь заменить кондеры возле нее С724 и С721?
защита у этого ящика шибко замудрённая
Serge3
- Потрогал лапой паяльник
А еще тут любимый зеленый модуль с процессором и кондерами электролитами на нем,который (электролит) вытекает ,коротит и разъедает дорожки со временем. Советую проверить.
- evgeniy-k
Если подумать, то версий много наберётся...
ToJIyk, начни уж что-то делать
, в каком направлении копать вроде уже подсказали. И сообщай результаты!
Времени пока не очень много, но кондеры потихоньку начну менять. Результаты сообщу
А он один разве?! 10*100,две штуки,33*63(47*63) меняй ради профилактики,хотя бы затем,чтобы ТВ побольше жилЭлектролит в БП недавно менял
Поменял кондеры С724 и С721 вокруг 5-ти вольтового стабилизатора для процессора и пока все работает (тьфу-тьфу-тьфу). Так что пока все
