Телевизор JVC C-210
Сообщение ToJIyk »
Такая проблема: телевизор сам переходит в спящий режим и после этого не включается с пульта. Если подождать пару минут, то потом возможно включить пультом.
Кто сталивался с такой проблемой или знает в чем может быть причина подскажите, пожалуйста!
П.С. На всякий случай прикрепляю схему
c-210EE.pdf
(524.39 КБ) 368 скачиваний
Сообщение evgeniy-k »
Похоже прошива глюкнутая. Попробовать перезалить, но желательно сохранить родную
Сообщение ToJIyk »
Телевизору уже лет 20 где-то. Тут скорее всего элемент какой-то сдох, вряд ли это прошивка. Может кондер какой-то?
ToJIyk писал(а):Телевизору уже лет 20 где-то
Тады ОЙ.. :)) Походу ёмкости по пересохли.
ToJIyk писал(а):телевизор сам переходит в спящий режим
В смысле в дежурку падает? На простукивание не реагирует? Ящик древний-наверняка непропаев куча :)
Сообщение ToJIyk »
Я не понял что значит простукивание? :oops:
Как бы объяснить, на пульте у всех же выключается телик? но при этом он ведь от питания не отключается? так и у меня. Просто выходить из этого режима он сразу не хочет. А по истечению пары минут можно пультом включить
ToJIyk писал(а):Я не понял что значит простукивание?
имелось ввиду простукивание самой печатной платы телевизора на предмет плохого контакта.
Телевизор-то открывал? напряжения на блоке питания мерил? :)
Сообщение ToJIyk »
телевизор открыт, напряжения в норме. Но разве из-за неправильных напряжений телевизор вырубится сам? Будут просто искажения определенные или сгорит нафиг :)
ToJIyk писал(а):напряжения в норме
Немного радует.
В первую очередь визуальный осмотр: просмотреть внимательно плату- может обнаружатся кондеры дутые или непропаи. Повнимательнее строчную развертку.
Сообщение Sergiiko »
ну если опыта ноль.Начни с замены электролитов в БП и и в районе ТМС .Проверить ведь нечем? я так понял кроме отвёртки паяльника нечего нет?...
У этого телика чересчур защита замудренная...
Нарыл тут кое-какую инфу с похожей неисправностью, может поможет.http://monitor.espec.ws/section1/topic66609.html
Сообщение ToJIyk »
Sergiiko писал(а):ну если опыта ноль.Начни с замены электролитов в БП и и в районе ТМС .Проверить ведь нечем? я так понял кроме отвёртки паяльника нечего нет?...
все правильно :) и опыта ноль :oops: Электролит в БП недавно менял, а что такое ТМС?
evgeniy-k писал(а):Нарыл тут кое-какую инфу с похожей неисправностью, может поможет
Спасибо, ситуация похожа
ToJIyk писал(а):а что такое ТМС?
Это небольшой согласующий трансформатор перед строчным транзистором.(расшифровку аббревиатуры не помню :oops:) Конкретно для твоего телевизора Т552. Возле него два электролита с509, с506. В Голд-Старах эти кондеры давали подобный глюк. Проверь, а лучше замени (ESR или хотя-бы мультиметр с С-Метром есть?).
Вариант второй: возможно защита дурака валяет. По схеме смотрю там тоже электролитов куча :)
Сообщение ToJIyk »
Спасибо, попробую все проверить
Сообщение ToJIyk »
Может я ошибаюсь, но по схеме похоже, что за переход в ждущий режим непосредственно отвечает микросхема IC721 (преобразовывает из 9 В в 5 В). Может в первую очередь заменить кондеры возле нее С724 и С721? :oops:
А не может каким-то образом еще влиять на этот глюк светодиод D701?
ToJIyk писал(а):схеме похоже, что за переход в ждущий режим непосредственно отвечает микросхема IC721 (преобразовывает из 9 В в 5 В). Может в первую очередь заменить кондеры возле нее С724 и С721?
Это просто 5-ти вольтовый стабилизатор для процессора.(не ждущий режим). В дежурку-же телевизор переводит сам проц (17 нога). Если помехи по питанию будут, конечно могут глюки начаться, замени, хуже не будет. :) светодиод здесь вообще не при делах- это просто индикация.
защита у этого ящика шибко замудрённая :( три транзистора, куча стабилитронов и кондеров. Любой из них потёк и жди проблем...
Сообщение Serge3 »
А еще тут любимый зеленый модуль с процессором и кондерами электролитами на нем,который (электролит) вытекает ,коротит и разъедает дорожки со временем. Советую проверить.
Если подумать, то версий много наберётся...
ToJIyk, начни уж что-то делать :) , в каком направлении копать вроде уже подсказали. И сообщай результаты!
Сообщение ToJIyk »
Времени пока не очень много, но кондеры потихоньку начну менять. Результаты сообщу
Сообщение Gigavolt »
А он один разве?! 10*100,две штуки,33*63(47*63) меняй ради профилактики,хотя бы затем,чтобы ТВ побольше жил :))
Сообщение ToJIyk »
Поменял кондеры С724 и С721 вокруг 5-ти вольтового стабилизатора для процессора и пока все работает (тьфу-тьфу-тьфу). Так что пока все :)
