Управление одной кнопкой.
Сообщение JohnKr »
А как насчет этой схемы?
Не ясно куда идет стрелка от R7...
(74.84 КБ) 1423 скачивания
Сообщение Барсик »
JohnKr писал(а):Может ли кто-нибудь нарисовать конечный результат такой схемы с защитой от дребезга
Уже рисовал: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=8058 Здесь же: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=138880#p138880
Вместо биполярного транзистора подключите полевик, как на Вашей схеме: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=73887
Сообщение aen »
JohnKr писал(а):А как насчет этой схемы?
А кто её знает.
Ту схему, что Вам предложили, http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=72101 проверяли на работоспособность, а вашу мы не проверяли.
Сообщение Нуклон Иваныч »
Стрелка - плюс питания, то бишь R7 надо цеплять к плюсу питания. :tea:
Надежда есть всегда, но она - глупое чувство...
Сообщение Барсик »
Нуклон Иваныч писал(а):R7 надо цеплять к плюсу питания
Не надо. А то транзистор VT1 будет вечно открыт, а VT2 - вечно закрыт. Транзистор VT1 надо убрать. Совсем.
Судя по обозначению на схеме, как раз надо...
На деле этот узел и вправду не заработает. :)
Сообщение JohnKr »
Собрал схемку и что-то она у меня не заработала... Наверное, что-то не так припаял...
Собрал, как на рисунке. Вы можете посмотреть, все ли правильно там?
(36.61 КБ) 937 скачиваний
Сообщение Алёша. »
Ошибки в монтаже и распиновки не смотрел. Это Вы сами проверяйте.
Для начала сделайте так и проверьте.
О результатах напишите.
(46.82 КБ) 3208 скачиваний
Сообщение FOLKSDOICH »
Ну её нахрен теперь, эту ТМ2. Попробовал я сёдня всё-таки схемку на 555, что выкладывал на 9-й странице. Пашет на УРА. От 4,5 до 15 вольт проверял. Рекомендую.
Всё придумано до и для нас.
Сообщение dimmar »
Схема на ТМ2 работает отлично, где то Вы всётаки косячите.
Что поиск рулит знаю. Забанен во всех поисковых системах.
Сообщение Eraiser »
Сразу извинюсь если создал тему не в том разделе , но похожего в поиске я не нашел,
Вопрос собственно в следующем -- имеется автомобиль ( 12 v ) но в нем отсутствовали пдогревы сидушек , решил поставить так как должно быть с завода --- тоесть под обшивку сидений вшил нагреватеьные элементы, купил оригинальные кнопки (авто---Mercedes) и столкнуся с пробемой ---оч.дорого стоит блок управления, кнопки не фиксирующиеся , и работают так :нажал один раз наверх : включился 1режим , нажал еще раз наверх : выкючился .... так же и вниз только 2й режим . Вопрос как сделать так чтоб все работало так как я написал выше . (тоько не предлогайте купить блок управления :))
Смотрю на мир через прицел
Сообщение DimanVIP »
Если по простому, то на триггерах.
Если по модному, то на МК.
[img]http://nekuru.com/images/DimanVIP/t2.png[/img]
Сообщение Eraiser »
Ghost in shell писал(а):Название темы должно отображать ее суть. В вашем случае - "Помогите подобрать кнопки для управление подогревом сидений в автомобиле". Т.е. вам надо, чтобы с нажатием и фиксацией кнопки отжимались нажатые ранее?
Нет , наоборот --- у меня кнопки !без! фиксации (как оычный микрик) --- надо чтоб 1 раз нажал - включилось , еще раз нажал выкючилось???
Сообщение Eraiser »
Сюда перенес.
Вам вот это нужно. Делается на триггере К561ТМ2.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=132009#p132009
Сообщение Ghost in shell »
Без микроконтроллера - никак. Или поставьте связанные фиксирующиеся кнопки. (Вот за это деньги и дерут)
Кот гуляет сам по себе, но вблизи холодильника.
Сообщение Eraiser »
Ghost in shell писал(а):Без микроконтроллера - никак. Или поставьте связанные фиксирующиеся кнопки. (Вот за это деньги и дерут)
а как с микроконтроллером? и как это выгядит???
Сообщение Соник »
Это будет выглядеть как микросхема которую нужно запрограммировать программой которую надо написать специально для этого случая.
Сообщение Eraiser »
а подругому никак это не реализовать ?
Зависит от того, чем отличаются первый и второй режимы...
Сообщение Jemchug »
Eraiser писал(а):а подругому никак это не реализовать ?
Вы тему эту с первой страницы читали?
Не зря же Вас сюда переместили.
Вот третья страница этой темы.
Вот же в ней схема без всякого программирования.
Eraiser писал(а): 1 раз нажал - включилось , еще раз нажал выкючилось???
Вернуться в «Умные мысли»
