Как работает отклоняющая система?
Сообщение Соник »
Отклоняющая система ОС-90.29ПЦ17
(122.1 КБ) 1023 скачивания
(194.65 КБ) 878 скачиваний
Срисовал с неё схему, потом нашёл что две катушки строчные, а две кадровые:
Я раньше считал что луч электронов относительно центра ЭЛТ должен отклоняться ОС вверх-вниз-налево-направо. Но на схеме две катушки соединяются последовательно, а две параллельно + две катушки намотаны каждая на полукруге феррита (кадровые L1, L2), а две другие вообще без сердечника (строчные L3, L4). Я просто в недоумении... Как же всё это работает? :dont_know:
(3.38 КБ) 5909 скачиваний
Сообщение oleg235 »
Оно именно что отклоняет луч от центра. А сердечники и соединение катушек нужны для лучшей работы на нужной частоте(смотрите частоты разверток).
Сообщение KaRaTeL »
Одна пара катушке отклоняет по горизонтали, другая по вертикали. Соединение - особенности катушек. Ну, или как по другому, но они отклоняют на 2 разных (ортогональных?) направления, комбинируя которые можно произвольно перемещать луч по экрану.
Дежурный экзорцист
Сообщение Соник »
oleg235 писал(а):Оно именно что отклоняет луч от центра.
В какие стороны?
oleg235 писал(а):(смотрите частоты разверток).
строчная - 15 625 Гц
KaRaTeL писал(а):Одна пара катушке отклоняет по горизонтали, другая по вертикали. Соединение - особенности катушек. Ну, или как по другому, но они отклоняют на 2 разных (ортогональных?) направления, комбинируя которые можно произвольно перемещать луч по экрану.
Как две последовательно соединённые катушки находящиеся вокруг трубки могут отклонять луч в две стороны?
Как две параллельно соединённые катушки могут отклонять... ?
Ну не понимаю :facepalm:
Сообщение KaRaTeL »
Нужно представить, какое поле создает каждая пара катушек, и поведение электронов в нем. И подробнее про конструкцию отклоняющей системы, чертежик там..
Дежурный экзорцист
Сообщение rmmp »
Соник писал(а): Как две последовательно соединённые катушки находящиеся вокруг трубки могут отклонять луч в две стороны?
Всё зависит от формы протекающего в катушках тока.Ток пилообразной формы.
Сообщение Соник »
И когда спадает импульс пилы возникает обратный импульс самоиндукции что ли, который и отклоняет луч в противоположную сторону?
Сообщение rmmp »
Соник писал(а):И когда спадает импульс пилы возникает обратный импульс самоиндукции что ли, который и отклоняет луч в противоположную сторону?
Причём тут импульсы самоиндукции?Форма тока пилообразная - так же и отклоняется луч.
Или тебе нагуглить принцип работы телевизора?
Сообщение Соник »
Даём на катушку пилу - луч медленно отклоняется в одну сторону и быстро возвращается обратно. Как он в обе стороны может отклоняться? :dont_know:
Сообщение rmmp »
Соник писал(а):Даём на катушку пилу - луч медленно отклоняется в одну сторону и быстро возвращается обратно. Как он в обе стороны может отклоняться? :dont_know:
А вот так и может.Кроме того во время обратного хода кинескоп запирается,чтобы его не было видно на экране.
Сообщение Соник »
Блин. Вот стоит кинескоп, штенгелем к нам. На строчные катушки подаётся пилообразный импульс (отложен на оси слева). Куда луч будет отклоняться?
(16.48 КБ) 956 скачиваний
Сообщение rmmp »
Соник писал(а):Блин. Вот стоит кинескоп, штенгелем к нам. На строчные катушки подаётся пилообразный импульс (отложен на оси слева). Куда луч будет отклоняться?
Телек разбирал?Вспомни как строчные и кадровые катушки выглядят и каким способом они намотаны.
Сообщение rustot »
катушка поле создает обоих полярностей, которое отклоняет луч в обе стороны от нейтрали.
это же не магнит который железяку притягивает независимо от полярности
Сообщение Соник »
rmmp писал(а):Вспомни как строчные и кадровые катушки выглядят и каким способом они намотаны.
Соник писал(а):Но на схеме две катушки соединяются последовательно, а две параллельно + две катушки намотаны каждая на полукруге феррита (кадровые L1, L2), а две другие вообще без сердечника (строчные L3, L4).
rustot писал(а):катушка поле создает обоих полярностей, которое отклоняет луч в обе стороны от нейтрали.
Но обе кадровые катушки намотаны на феррите, и кадровые катушки сидят прямо на строчных. Строчные имеют вид самого кинескопа, вытянуты конусом с загнутыми краями. :dont_know:
Сообщение rustot »
нет, таме не так. катушки имеют сложную форму чтобы поле получилось максимально однородным
если допустим просто по 2 маленькие катушки расположить под прямым углом строчные к кадровывым, то пара строчных будет между собой создавать поле, расползающееся в стороны тем сильнее чем дальше от оси магнитов. и слабее в центре чем ближе к магнитам. соответственно и луч отклонялся бы непропорционально, в зависимости от положения. то же и с кадровыми
Сообщение palmal269 »
А я думал что пила подаётся на кадровые катушки ? надо-же
эМ. Ай. Ти. Кнопки и всё такое
GP1
Сообщение GP1 »
а я вот всю жизнь думал что пилообразный ток создается одновременно и в кадровых и строчных катушках, и за счет этого растр формируется :wink:
Чем дальше, тем больше становлюсь занудой...
Сообщение Ar-Gen-Tum »
Не так.
Строчные катушки:
Когда к катушке приложено напряжение, то ток в ней нарастает и луч движется от центра к правому краю.
В соответствии с формулой |UL| = L*di/dt . Т.е. di/dt = |UL|/L .
Далее ключ запирается и начинается процесс рекуперации запасенной энергии в конденсатор.
Ток в этот момент имеет форму синусоиды. Т.е. сначала уменьшается до нуля, а потом эл. поле
заряженного конденсатора увеличивает его до некоторого значения и луч оказывается слева от центра.
Это обратный ход строчной развертки. Синусоидальный импульс на конденсаторе также
формирует высоковольтный импульс.
Далее строчные катушки подключаются к источнику напряжения и ток линейно падает,
формируя участок от левого края до середины.
Далее процесс повторяется.
В кадровых катушках происходит примерно то-же самое, но реализовано там по другому. Ибо частота другая.
Сообщение Соник »
Спасибо, очень интересно :)
Ar-Gen-Tum писал(а): а потом эл. поле
То есть заряженный конденсатор разряжается на строчные катушки, которые перемещают луч влево?
Соник писал(а): ...
Да. Посмотрите на схеме. Там на этот момент образуется LC контур. И длительность
обратного хода СР будет половина периода колебаний этого контура.
Этот конденсатор стоит между общим и коллектором мощного транзистора.
А при формировании развертки слева к центру ток строчных катушек идет через источник питания
и рекуперационный диод, который в данной схеме встроен в мощный транзистор.
В этот момент на коллекторе небольшой (-). К моменту, когда ток через катушки становится
равен 0 (луч в центре), уже открывается этот транзистор и ток сразу начинает линейно нарастать
(луч не останавливаясь в центре начинает перемещаться вправо).
Вернуться в «Теория»
