Фотоархив ваших устройств!
Сообщение alexj28 »
спасибо, я старался
ЗЫ: померил ток потребления - 75мА. пойду припаяю юсб разъем и будет юсб-гаджет :))) :))) :))) :solder: :solder:
Сообщение SergVi »
alexj28 писал(а):мои часы и без корпуса вполне юзабельны
Симпатичные часики!
P.S. Маленький совет: что бы ровно припаять одиночные индикаторы, я вставляю сразу все в плату, сверху и снизу - алюминевые уголки, выравниваю индикаторы и сжимаю уголки тисками. В таком виде "прихватываю" каждый индикатор в 3-4 точках, снимаю уголки и смотрю. Если всё ровно, паяю "начисто". Точки "прихвата", естественно, в последнюю очередь.
Сообщение alexj28 »
та это я немного криво дырочки просверлил :oops:
Сообщение SergVi »
Да даже если идеально просверлить, всё равно тяжело ровно их все припаять
Сообщение леня »
http://www.youtube.com/watch?v=mupYz-Bx58w
там всё написано 8) :solder: :))) :idea:
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение BoRtO »
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Леонид Иванович »
DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Народ, я всё смотрю что-то у многих с корпусами проблемы. А вот у меня всё абсолютно наоборот. Корпус без проблем сделаю,а вот собрать чего-небудь-это проблема. :)))
+1. Корпус и механические элементы конструкции сделать проще всего. На втором месте стоит схема: обычно делаешь, а она не работает. Ну и на последнем месте - программирование. Это очень напряжная работа.
Сообщение Satyr »
Вроде как все как раз в обратной последоватеьлности :))
Сообщение Yuri_93 »
Satyr писал(а):Вроде как все как раз в обратной последоватеьлности :))
это у кого как, у меня вот как в предыдущем посте, программирование тяжелее всего,
а корпус выпилить легче всего
Вот и я удивляюсь, почему у многих наоборот. Если не работает механическая конструкция, можно увидеть глазом причину и подпилить нужный рычажок. А если не работает схема - бывает сложно узнать, чего ей, собственно, нужно. Показания тестера и осциллографа трудно понять. Ну а что касается программирования, там вообще издевательство над человеком. Порой недели труда идут насмарку. И если что-то глючит, никогда в жизни не поймешь, почему.
Сообщение SergVi »
Yuri_93 писал(а):...а корпус выпилить легче всего
"Выпилить" - да, а вот нормально сделать - очень сложно и трудоёмко.
Сообщение SmarTrunk »
А нужно придумывать схему, чтобы она сразу работала, при правильном монтаже. (шутка, конечно) :lol:
А программирование - это да... на ассемблере, особенно.
Часики хорошие! Хорошо, что без корпуса - все детали видно! А индикаторы - так закрыть зеленым стеклышком, и будет отлично!
Последний раз редактировалось SmarTrunk Пн авг 29, 2011 10:35:50, всего редактировалось 1 раз.
SmarTrunk писал(а):А нужно придумывать схему, чтобы она сразу работала, при правильном монтаже.
Для этого нужен сущий пустяк - быть гением.
Сообщение просто КОТ »
А давайте както союзничать -- одни делают корпуса, а другие начинку?! :))) :))) :)))
З.Ы. У самого корпуса занимают рейтинг: Блин, всё таки пора делать. . . :?
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение alekseykolesnik »
Давайте, а можно мне и корпуса, и начинку? :)))
Ладно, Вы наличными, или на счёт?! :))) :))) :)))
У меня был такой опыт, положительный. В институте. Приятель сделал два корпуса, а я - две электронные начинки, генератора НЧ на мосте Вина, на 544УД2. До сих пор работают. :)) Только конденсаторы К50-6 пора менять :cry: Где-то 1991-й год:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=26504
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=26505
Ну, вот если б мне МЕСТНЫЙ кот предложил такое союзничество, я бы не отказался!
Сообщение SergVi »
SmarTrunk писал(а): ...Где-то 1991-й год:...
"Подсмотрел" конструкцию уголка для 3-х граней (нижние уголки на фото) :)) Понравилась идея, возьму на заметку.
Сергей Викторович, а где само фото?
