- вот такое
- (176.74 КБ) 766 скачиваний
- вот такое
- (15.73 КБ) 641 скачивание
нужна схема Регулятора напряжения 12B для скутера forsage
Здравствуйте Коты вот такая тема, сгорел регулятор напряжения от скутера если знаете схемку выложите пожалуйста. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
А если попробовать его разобрать..
В инструкции/документации к скутеру должны быть указаны все детали, поищите и эту. Особенно легко будет найти, если помните, откуда вынули.
Зная название/маркировку будет гораздо проще.
Дежурный экзорцист
Разбери да посмотри что случилось и фото нам выложи внутринних органов регулятора.
Здесь посмотрите http://www.let-s.ru/new/indexr22.html
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Вот в этой теме были схемы. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=51932
да я немогу там эпоксидкой залито ну это типа выпремителя с переменки на постоянку выход должен быть 14-15 вольт а на переменке напряжение всё прыгает от 5 на малых оборотах до 97вольт на максимальных
Эт а хрень 200 рублей стоит .......... чинить дороже обойдется
я хочю сам такую хрень собрать вот только нужна схмабабай писал(а):Эт а хрень 200 рублей стоит .......... чинить дороже обойдется
вот такая у меня валялась.
