нужна схема Регулятора напряжения 12B для скутера forsage
Сообщение mansur »
Здравствуйте Коты вот такая тема, сгорел регулятор напряжения от скутера если знаете схемку выложите пожалуйста. ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
вот такое
(176.74 КБ) 766 скачиваний
вот такое
(15.73 КБ) 641 скачивание
Сообщение МитяРа »
А если попробовать его разобрать..
Сообщение KaRaTeL »
В инструкции/документации к скутеру должны быть указаны все детали, поищите и эту. Особенно легко будет найти, если помните, откуда вынули.
Зная название/маркировку будет гораздо проще.
Дежурный экзорцист
Сообщение Zinovaleks95 »
Разбери да посмотри что случилось и фото нам выложи внутринних органов регулятора. :)))
Сообщение olegators68 »
Здесь посмотрите http://www.let-s.ru/new/indexr22.html
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Сообщение Телекот »
Вот в этой теме были схемы. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=51932
Сообщение mansur »
да я немогу там эпоксидкой залито ну это типа выпремителя с переменки на постоянку выход должен быть 14-15 вольт а на переменке напряжение всё прыгает от 5 на малых оборотах до 97вольт на максимальных
Сообщение бабай »
Эт а хрень 200 рублей стоит .......... чинить дороже обойдется
Сообщение mansur »
бабай писал(а):Эт а хрень 200 рублей стоит .......... чинить дороже обойдется
я хочю сам такую хрень собрать вот только нужна схма
Сообщение Телекот »
вот такая у меня валялась.
