Качер и опыты с качером
Сообщение alekseykolesnik »
запустишь с ногами, получишь КЗ!
Сообщение просто КОТ »
Нет, вода (чистая) имеет высокое сопротивлеие! Низкое сопротивление (КЗ) имеет солёная/минеральная вода! Аналог воды -- резисторы. Сопротивление 3мм воды по меряй мультиметром и поставь такой же резистор! :)
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Zinovaleks95 »
А как эту схему под Тесла переделать
У меня работает на строчнике первичка 5 витков 3мм частота около 30 Гц
источник
Сообщение ЗЫН »
под теслу? просто, на етой схеме, только продолжить её
добавить множик, а дальше как в обычной тесле на разряднике, как по мне- у такой системы высокий КПД
от 20 ват вытягивают 10 см стример
вода обычная, пробовал солить-не работал качер вобще
резистор пробовал ставит - эффекта ноль 150 ком(как между ногами)(но там вроде играет роль ещё и поверхность ног, площадь)
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Без множика разряд 1 см но с множиком 3 см в 3 секунды.
Сообщение KaRaTeL »
Из катушки зажигания делать теслу - уж лучше качер-хуячер. Особенно с не знанием, что такое контур и принципов работы катушки. 150ком - много, килоом 5 бы подошло.
Дежурный экзорцист
Сообщение ЗЫН »
KaRaTeL писал(а):Из катушки зажигания делать теслу - уж лучше качер-хуячер.
У него строчник стоит
Сообщение KaRaTeL »
На строчнике с такой схемой будет еще хуже.
Попробуйте поставить 4,7ком или меньше резистор, и посмотрите результат.
Дежурный экзорцист
Сообщение N/Teslo »
Ой друзья, чувствую что делаю монстра!
Сообщение Сериг »
Ты какую мотаешь?
просто КОТ писал(а):Нет, вода (чистая) имеет высокое сопротивлеие! Низкое сопротивление (КЗ) имеет солёная/минеральная вода! Аналог воды -- резисторы. Сопротивление 3мм воды по меряй мультиметром и поставь такой же резистор! :)
нифига!
Что нифига?!
KaRaTeL писал(а):На строчнике с такой схемой будет еще хуже.
Почему? у меня на выходе напряжение 30000вольт.
А нелязели первичку внутрь сделать и почему у меня качер запускается только если витков больше 5
Сообщение N/Teslo »
Урааа!Схема верна!
Наконец-то собрал! :twisted: Таааак классно!
Достаточно большой Стриммер видно и это только от 22 вольт!
Вот оно "Щастье" :twisted: :twisted: 8)
Сейчас ставлю аккумы на подзарядку и к вечеру множество фото и видео. :lol:
Сообщение ЗЫН »
скажите, а 3000 витков, 0.12 мм, 36 высота, 8см диаметр намотки, будет нормально работать?
(3000-если провода хватит)
Зашибись как нармальна! :solder: Очень классная катушка выйдет!
Сообщение N/Teslo »
Вот и он :kill: :kill: :twisted:
(163.1 КБ) 560 скачиваний
(163.29 КБ) 486 скачиваний
(163.52 КБ) 473 скачивания
(164.92 КБ) 469 скачиваний
(164.78 КБ) 481 скачивание
Сообщение ЗЫН »
я забыл сказать, она от 220 вольт, 100-200 ватт
выдержит? или дымится будет)
Сообщение KaRaTeL »
Больше тысячи витков мотать нет смысла вообще. У 3000 ,12 при ширине 8см сопротивлениее будет огромно, и при заметной мощности катушка будет сильно разогреваться. Мотай ,35 проводом на том же каркасе.
Дежурный экзорцист
Вернуться в «Умные мысли»
