Качер и опыты с качером
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Re: Качер и опыты с качером
запустишь с ногами, получишь КЗ!
- просто КОТ
- Друг Кота
Нет, вода (чистая) имеет высокое сопротивлеие! Низкое сопротивление (КЗ) имеет солёная/минеральная вода! Аналог воды -- резисторы. Сопротивление 3мм воды по меряй мультиметром и поставь такой же резистор!
- Zinovaleks95
- Это не хвост, это антенна
А как эту схему под Тесла переделать
У меня работает на строчнике первичка 5 витков 3мм частота около 30 Гц
источник
источник
- ЗЫН
- Опытный кот
под теслу? просто, на етой схеме, только продолжить её
добавить множик, а дальше как в обычной тесле на разряднике, как по мне- у такой системы высокий КПД
от 20 ват вытягивают 10 см стример
вода обычная, пробовал солить-не работал качер вобще
резистор пробовал ставит - эффекта ноль 150 ком(как между ногами)(но там вроде играет роль ещё и поверхность ног, площадь)
- Zinovaleks95
Без множика разряд 1 см но с множиком 3 см в 3 секунды.
Из катушки зажигания делать теслу - уж лучше качер-хуячер. Особенно с не знанием, что такое контур и принципов работы катушки. 150ком - много, килоом 5 бы подошло.
Дежурный экзорцист
- ЗЫН
- Опытный кот
У него строчник стоитKaRaTeL писал(а):Из катушки зажигания делать теслу - уж лучше качер-хуячер.
На строчнике с такой схемой будет еще хуже.
Попробуйте поставить 4,7ком или меньше резистор, и посмотрите результат.
Дежурный экзорцист
- N/Teslo
- Грызет канифоль
Ой друзья, чувствую что делаю монстра!
- Сериг
Ты какую мотаешь?
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
нифига!просто КОТ писал(а):Нет, вода (чистая) имеет высокое сопротивлеие! Низкое сопротивление (КЗ) имеет солёная/минеральная вода! Аналог воды -- резисторы. Сопротивление 3мм воды по меряй мультиметром и поставь такой же резистор!
- просто КОТ
- Друг Кота
- Zinovaleks95
Почему? у меня на выходе напряжение 30000вольт.KaRaTeL писал(а):На строчнике с такой схемой будет еще хуже.
- Zinovaleks95
А нелязели первичку внутрь сделать и почему у меня качер запускается только если витков больше 5
- N/Teslo
- Грызет канифоль
Урааа!Схема верна!
Наконец-то собрал!
Таааак классно!
Достаточно большой Стриммер видно и это только от 22 вольт!
Вот оно "Щастье"
Сейчас ставлю аккумы на подзарядку и к вечеру множество фото и видео.
Наконец-то собрал!
Вот оно "Щастье"
- ЗЫН
- Опытный кот
скажите, а 3000 витков, 0.12 мм, 36 высота, 8см диаметр намотки, будет нормально работать?
(3000-если провода хватит)
- просто КОТ
- Друг Кота
Зашибись как нармальна!
Очень классная катушка выйдет!
- N/Teslo
- Грызет канифоль
Вот и он
- (163.1 КБ) 557 скачиваний
- (163.29 КБ) 484 скачивания
- (163.52 КБ) 471 скачивание
- (164.92 КБ) 468 скачиваний
- (164.78 КБ) 477 скачиваний
- ЗЫН
- Опытный кот
я забыл сказать, она от 220 вольт, 100-200 ватт
выдержит? или дымится будет)
Больше тысячи витков мотать нет смысла вообще. У 3000 ,12 при ширине 8см сопротивлениее будет огромно, и при заметной мощности катушка будет сильно разогреваться. Мотай ,35 проводом на том же каркасе.
Дежурный экзорцист
