отличаются интенсивностью нагрева -- 1й слабее 2й мощнееНуклон Иваныч писал(а):Зависит от того, чем отличаются первый и второй режимы...
Управление одной кнопкой.
Смотрю на мир через прицел
так там же написано 9вольт???Jemchug писал(а):Вы тему эту с первой страницы читали?
Не зря же Вас сюда переместили.
Вот третья страница этой темы.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=132009#p132009
Вот же в ней схема без всякого программирования.
Эта микросхема может работать при напряжении от 3 вольт до 15 вольт.Eraiser писал(а):так там же написано 9вольт???
Простейший вариант на приложенном рисунке. Каждым реле управляет своя схема на тм2 .
- (5.3 КБ) 1405 скачиваний
Надежда есть всегда, но она - глупое чувство...
а можно расшифровать? я новичокНуклон Иваныч писал(а): Каждым реле управляет своя схема на тм2 .
Ну, если новичок...
Реле, просто говоря, это устройство, которое замыкает ( размыкает, переключает) механические контакты в зависимости от того, подается напряжение на его ( реле) выводы или нет.
То есть взяли реле, пока напряжение на него не подали, контакт разомкнут, когда подали - замкнут ( а можно сделать, чтобы всё было с точностью наоборот). Таким образом, с помощью реле мы можем, например, управлять цепью с напряжением 20 вольт и током 2 А с помощью напряжения всего лишь 5 вольт.
Если кнопки имеют переключательные контакты, а реле имеют две группы контактов, то можно вообще без микросхем обойтись.
да нееНуклон Иваныч писал(а):Ну, если новичок...![]()
а где достать такую реле ? что озночают к , к1....Jemchug писал(а):Если кнопки имеют переключательные контакты, а реле имеют две группы контактов, то можно вообще без микросхем обойтись.
DD1.1 и DD1.2 - одна и та же микра, то есть к561тм2. А как это всё работает долго объяснять, скажу только, что DD1.1 - это одновибратор, который "работает" защитой от дребезга, а DD1.2 - как раз главное, переключающий узел. Каждый импульс, поступающий на этот узел ( грамотное название - Т-триггер), меняет его состояние. А дальше - ключевой транзистор, который уже управляет реле.
Jemchug, ИМХО вариант на микросхеме лучше, так как более надёжен, а реле ещё и габаритное создание.
Но зато ваш вариант проще...
Уважаемые форумчане этой темы так как мнений и схем много - прошу --- напишите мне на ваше усмотрение самую простую и рабочую схему данной темы , желательно с пояснением-как чего и откуда
Всё завтра, спать пора.
Docendo discimus
Согласен.
Завтра выложу свой вариант.
А ща
, потом можно и
А ща
Выкладываю обещанное.
Будут вопросы, задавайте.
- (209.77 КБ) 1506 скачиваний
Зачем в 1-м триггере использован вход S? Обычно применяется вход С. Чтобы отработка времени выдержки мультивибратора не была завязана на длительность нажатия кнопки.
Можно и С использовать, ИМХО большой разницы нет.
Нуклон, А Вы спаяйте в реале со входом на S и посмотрите, что будет, если долго удерживать кнопку нажатой...
. Дольше, чем формируемый мультивибратором импульс. Думаю, сильно удивитесь.
Подсказываю: Дребезг контактов наблюдается не только при их замыкании, но и при размыкании.
Такая же фигня будет, если использовать вход С.
Вот у нас, например, сделано с входом С. Нажимаем на кнопку. Происходит перепад напряжения на входе С, одновибратор срабатывает, через полсекунды сбрасывается. Кнопка всё ещё нажата. Через, скажем, 5 секунд отпускаем кнопку. Она начинает дребезжать, следовательно, выход устанавливается в единицу. Т. е. происходит ещё один перепад, и эффект тот же.
Нуклон Иваныч писал(а):Выкладываю обещанное.
куда подключаюся контакты S1 2 и это просто плюсы? и что такое К1,2
в схеме "справа" где нужно подкючиться к выводам 7 и 14 , под сопротивением R11(чему оно равно) это катушка ? какой ее номинал , данные ?
