Мелкие вопросы по теории
Сообщение Noob »
Нужно было сконструировать распределитель импульсов последовательно тактирующий 8 цифровых узлов синхронного типа на основе интегральных схем счетчика и дешифратора.
Работу счетчика и дешифратора примерно знаю, но не пойму как в этом задании на счетчике действует вход "И", понимаю, что на него через элемент "И" единица попадает только лишь на 7 "такте" когда выходы 1,2,4 имеют значение единицы, а на 8 такте (его же не должно быть, нет? 0..7 тактов по заданию, нет?) подается единица с выхода 8 на R. Но зачем так именно сделано? В чем смысл? И разъясните почему преподаватель нарисовал "счет импульсов" не как в книге... Плюс подскажите про синхронность... У входа С обозначение меняли как видно по записи...
работа счетчика нарисованная преподавателем...
(239.76 КБ) 189 скачиваний
схема
(178.08 КБ) 327 скачиваний
работа счетчика по книге
(68.88 КБ) 320 скачиваний
Сообщение Lander »
Здравствуйте,
Возник вдруг еще такой вопрос:
Вт рамка в магнитном поле - между севреным и южным полюсом постоянного магнита:
Рамка вращаеться, в ней наводться ЭДС, на в разных частях рамки наводться одновременно, равные по амплитуде ЭДС, но с противоположным знаком. А что тогда будет как бы сниматься со скользящих контактов ? По идее если ЭДС противоположные, то должны компенсироваться, и напряжеие будет равно нулю ? :) :oops:
Сообщение pyzhman »
2Noob: Раз 8 узлов, то счетчик должн считать от 0 до 7 включительно. На восьмом импульсе должен пройти сброс счетчика в 0. Посему элемент 3И на схеме лишний и выводы & и R счетчика надо объединить. А рисунок преподавателя призван объяснить работу дешифратора, сигналы счетчика приведены для справки. Синхронность означает одновременность. Синхронно с сигналом тактирования происходит изменение выходных сигналов счетчика например.
2Lander: не как бы, а будет сниматься наведенная ЭДС, поскольку части рамки соединены последовательно.
Docendo discimus
Сообщение ploop »
Не компенсируются, а складываются, посмотрите внимательней на рисунок.
Сообщение Lander »
pyzh_man, ploop, Спасибо!
Хотя все таки хотел уточнить, да можно навреное рассмотреть как последовательное соедение элкментов, на там же синусоидальное напряжение, два синусодиальных напряжения, которые сдвинуты на 180 градусов же.
Что я недопанимаю ? :)
Сообщение loshvitalik »
Привет! У меня вопрос по сегментному индикатору.
В даташите на одноразрядный семисегментный индикатор указано максимальное потребление 30мА и пиковое 140 мА. Это потребление на каждый сегмент или на все вместе?
Проще говоря, можно ли его без транзисторов (напрямую) подключить к выводу МК, если макс. ток - 35 мА на вывод?
Сообщение s.t.a.l.k.e.r »
Всем доброго времени суток!
Вопрос для меня канеш тупой, но он меня вогнал сегодня в ступор...
Как рассчитать сопротивление резистора Схема такова: 220В - резистор - диодный мост - кренка 12В. Я рассчитывал R=Ггасящее/ Iнагрузки сначало ток на кренку брал 0,5А, потом 0,2 В итоге получил 1кОм Что мне показалось мало, но рискнул - ярко засветились как минимум резисторы (2х560 Ом по одному на вывод моста) навскидку думаю кОм по 47 нуна ставить...
рвались электролитические конденсаторы..
в комнате стоял кумар..
Сообщение МитяРа »
loshvitalik писал(а):Это потребление на каждый сегмент или на все вместе?
На один сегмент..
loshvitalik писал(а):можно ли его без транзисторов (напрямую) подключить к выводу МК
Теоретически можно, но надо ещё смотреть суммарный ток по линиям порта МК..
Сообщение pyzhman »
Это потребление одного сегмента. Пиковое значит за короткое время. Подключить к МК можно, выполнив требования по макс. нагрузке портов МК.
МитяРа обскакал. Привет-привет!
Docendo discimus
Сообщение МитяРа »
pyzh_man писал(а):Привет-привет!
И те - прЮвет, пушистый..
loshvitalik, не забудь про сопротивления, когда индикатор будешь подключать..
МитяРа писал(а): loshvitalik, не забудь про сопротивления, когда индикатор будешь подключать..
Зачем? На выходе МК вольт столько, сколько и нужно.
МитяРа писал(а):Теоретически можно, но надо ещё смотреть суммарный ток по линиям порта МК..
А насчет пиковых токов что? Суммарного хватит.
И еще два вопроса по этой теме.
1. Если таким способом подключать напрямую 4 индикатора для динамической индикации, будет нормально?
2. Как их подключать через транзисторы? Достаточно ли биполярного транзистора на сегмент?
Сообщение pyzhman »
1. Нормально.
2. В ключевом режиме. Достаточно.
Docendo discimus
pyzh_man писал(а):2. В ключевом режиме. Достаточно.
То есть так нормально? (Коллекторы объединены со стороны компонентов и подключены к источнику питания +2,5В, 1-2-3-4 - катоды.)
http://gyazo.com/6a2b15aab5750b253609b367e8c82d86.png
Сообщение samuel »
rustot писал(а):
samuel писал(а):Расскажите пожалуйста что такое синфазные и противофазные помехи? В чем их разница и почему дросель борется именно с синфазными помехами?
дроссель имеет две одинаковые катушки, подключенные так, что когда ток через них противонаправлен, то их магнитное поле взаимно компенсируется и они фактически представляют собой куски провода без индуктивности.
Так если магнитное поле взаимно компенсируется, оно равно нулю.тогда и ЭДС будет равна нулю. Откуда тогда полезный сигнал появляется после дроселя?
Сообщение Necroteeth »
вопрос по герконам: чем они отличаются друг от друга, исходя из каких соображений можно подобрать геркон под конкретную задачу (это будет входной сигнал на МК) и есть ли у геркона дребезг контактов?
Сообщение ploop »
Бывают нормально замкнутые, нормально разомкнутые, переключаемые. Так же различаются по коммутируемому току. Есть еще много менее значимых параметров.
Наверное, надо озвучить задачу.
Может быть, но гораздо меньше, чем у кнопок. В любом случае отрабатывать его надо.
Сообщение Алёша. »
Necroteeth писал(а):вопрос по герконам: чем они отличаются друг от друга, исходя из каких соображений можно подобрать геркон под конкретную задачу
Первый критерий выбора, это допустимый ток через контакты. При превышении этого параметра геркон может залипать.
Сообщение rustot »
samuel писал(а):Так если магнитное поле взаимно компенсируется, оно равно нулю.тогда и ЭДС будет равна нулю. Откуда тогда полезный сигнал появляется после дроселя?
ЭДС будет равна нулю и поэтому не будет вычитаться из полезного сигнала, он пройдет насквозь не заметив что это вообще обмотки, а не прямой кусок провода. для синфазной помехи возникнет противоэдс вычитающаяся из помехи. обмотки дросселя зацеплены НЕ как у трансформатора, а вот так:
Сообщение samuel »
Емкости это для дополнительной фильтрации?
Вернуться в «Теория»
