Светодиодная мигалка
Сообщение просто КОТ »
m.ix писал(а):схема странная какая то. . .
Чё странного -- элементарнейшая схема на пробой транзистора! :write:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Zinovaleks95 »
для полуторавольтовых нужны германиевые а не кремниевые транзюки
Я пробовал мп26 светодиод просто загорался и всё
Сообщение Microtech »
А если с моточными изделиями, то можно так. Транс на первом попавшемся кольце, видимо из MB. 2 обмотки по 20 витков. Диод напямую между К-Э переходом КТ315. По питанию конденсатор, а то мигает как-то аритмично.
(34.26 КБ) 4551 скачивание
ИМХО он только светиться будет, ну или мигать с частотой в десятки кГц. :?
Не, мигает с частотой 1-2 Гц. Ярко мигает. Всё дело в волшебной RC.
Ну, тогда это самое оно!
Microtech писал(а):А если с моточными изделиями, то можно так. Транс на первом попавшемся кольце, видимо из MB. 2 обмотки по 20 витков. Диод напямую между К-Э переходом КТ315. По питанию конденсатор, а то мигает как-то аритмично.
Завтра отпишусь подойдёт ли мне это или нет. А потребление какое?
Ток до 20 мА в импульсе и почти 0 в паузе при 1.5В. Частота и скважность зависят от напряжения, моя поделка начала мигать от 0.8В. Да интересно, если кто повторит :)) схема то глупейшая.
А можно без транса, но на 3В?! Или в нём вся фишка?! :oops:
Сообщение Кот ПофиG »
Если на три вольта, то подойдет эта. Ее я и хотел показать. Ищите в журнале "Радиоконструктор" за апрель 1999 года, страница 35.
Я говорю транс обязательно, или нет?! Просто если это блокинг, то надо, а вдруг это не блокинг?!
Сообщение tom1101 »
сравни схемы :))
Эту и тут: http://ru.wikipedia.org/wiki/Блокинг-генератор
Без транса не будет генерации. Но при 3В это не существенно - там и мультивибратор пойдет.
[img]http://ub.imgfiles.ru/2.png[/img]
Не работает :cry: :cry: :cry:
Не работает.. Странно. :o Прошел почти месяц, от одной батарейки "ААА" исправно мигала, и сейчас мигает, но уже реже и тускловато. Перефазируйте одну из обмоток. Сделал 3 штуки на разных транзисторах - BC847, КТ315, КТ646, на разных ферритах - от МБ, мелкое коьцо от трансформатора развязки ethernet и отечественное кольцо 2000нм. Мигали при первом включении. Индуктивность и ток насыщения не измерял, для схем из "гэ" и палок это лишнее.
Чо ж странного -- батарейка села. . . :solder:
СОбрал сначала преобразователь по тойже схеме всё работает, добавил два конденсатора и два резистора и стал светодиод гореть тускло и не мигает.
Попробуйте транзистор на новый заменить. Если транзистор подпорчен перегревом или статикой, в других применениях он может и будет как-то работать, а тут важен минимальный обратный ток Б-Э.
Проверял на треёх разных выпаенных из разных схем.
Значит хороша схема, без всяких RC. Работает слишком устойчиво. Надо ей помешать :))
(14.06 КБ) 3767 скачиваний
Сообщение const »
а конденсатор для пробития транзистора можно вместо трансформатора сделать ?
я не маг - я только учусь
Вернуться в «Умные мысли»
