Что можно сделать из...
Сообщение alekseykolesnik »
а, так я тоже не допре!
Сообщение просто КОТ »
Кислый, проясни! :beer:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение nibiluk »
Вакумный индикатор использован как лампа триод, для усиления звука. Бред короче.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Сообщение Новогодний кот »
VLAD1996B писал(а):Вытащил из мышы хрень, на вид как резистор переменный, но крутиться в обе стороны и неограничено... что это и куда можно деть?
это не резистор. К нему колесико крепится. Принцип действия: крутишь вверх - замыкается общий с верхним, крутишь вниз - замыкается общий с нижним выводы.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Сообщение ploop »
И называется эта вещь - энкодер, датчик угла поворота.
чет не припоминаю в мышаке такого!? скока раз разбирал чистить, а ни разу ни заметил... может это в оптическом!?
Сообщение Кислый »
Это что называется голь на выдумки хитра
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
Сообщение SergVi »
alekseykolesnik писал(а):...может это в оптическом!?
Как раз наоборот, в "шариковой" мышке. Там шарик вращает две перпендикулярных оси, на которых закреплены диски с прорезями. Это оно и есть:
http://quellcode.ru/personal/2090/Igrov ... ka-v-i.htm
а энкодер - это та хрень, которая состоит из транзистора и ик-светодиода, по крайней мере я так думал!?
Ну, там как миниум ИК фото-транзистор! :write:
Сообщение SergVi »
alekseykolesnik писал(а):а энкодер - это та хрень, которая состоит из транзистора и ик-светодиода, по крайней мере я так думал!?
Там стоит пара фототранзисторов, причём так, что когда один засвечен (напротив него стоит щель в диске), другой закрыт. Соответственно, при вращении диска от них будут поступать импульсы со сдвигом по фазе. За счёт этого определяется направление вращения диска.
Сообщение Tipp_Sanyok »
Уважаемые котоводы :beer: что можно собрать полезного или интересного на даных
элементах и обвесе?
4093 Тригер шмидта
4052
4066
MAX 237
75HC189
74HC374
74HC273
TBA2800
MC 14071
Схемы жучков ЦРУ: https://teletype.in/@badradio/cia
Сообщение Palmyr »
предложите куда можно применить этот выключатель с отключением при 100градусах. (взят из дохлого чайника)
новый чайник собрать не предлагайте)
Наше солнце, гори - не сгорай!
кипятильник! :)))
Сообщение Av4arik »
Получится обычный термостат, а если захотеть, то и с поддержкой температуры кипения.
Быстро, Качественно, Недорого.
Выбрать можно только 2 варианта.
Сообщение nictrace »
Tipp_Sanyok писал(а):Уважаемые котоводы :beer: что можно собрать полезного или интересного на даных
элементах и обвесе?
4093 Тригер шмидта
4052
4066
MAX 237
75HC189
74HC374
74HC273
TBA2800
MC 14071
MAX237 - преобразователь уровней RS232 -> TTL и обратно...
по остальным - лень даташиты глянуть? :wink:
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Сообщение vitalii1980 »
Есть тиристоры.mcr406-4.Моторола.Вроде,4 ампера,200 вольт.Два работают в коммутаторе елочных гирлянд,лет пять уже.Отличие-очень малый ток срабатывания,при 15вольт срабатывают от статического напряжения тела!или резистора килоом так на сто.Что бы на них собрать?
Перенес сюда.
Сообщение ST@S »
Ну, например, на микрухе К145АП2 поколдуй... Лампы сэкономишь.
(13.64 КБ) 2772 скачивания
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Dr. Alex »
Meteor писал(а):ИД3 - дешифратор из 4 линий в 16. Вот думайте куда его воткнуть.
Сделай матрицу светодиодную :) типа этой http://radiokot.ru/circuit/light/run/11/
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Это энкодер. В новых (относительно) мышах ставят именно его. А в старых стояли оптопары.
Вернуться в «Умные мысли»
