Пульт Форманта ПМ-0622
Сообщение Новогодний кот »
Откопал у себя в завалах такой вот "раритет". Когда-то в школе его перегрузили, и вылетел резистор. (тогда я еще понятия не имел о ремонте). Списанный сабж забрал себе, чтоб когда-нибудь починить. И вот, руки дошли. Резистор впаял сразу. (100 ом, в цепи питания разделительный кажется, от него расходится на + два конденсатора). Признаки жизни стал подавать сразу: засветился индикатор. Но - на этом дело кончилось.
Опытным путем выяснил, что как минимум 1 канал работает стабильно и даже очень качественно. Звук, правда, на колонки идти отказывался, поэтому пришлось использовать разъем для наушников. Один наушник работал, а на второй, судя по звуку, шла постоянка. (не догадался сразу замерить).
Заменил конденсаторы в ветках после того резистора. И тут начались чудеса: постоянка резко увеличилась, а резистор начал греться.
Пока подозреваю микросхемы к157уд1, коих тут две штуки. Но они, кажется, на колонки.
Схемы нет, курить нечего.
И еще: индикатор включается, но наполовину: только цифры видно,а бегунка сигнала нема. Индикатор ИВЛШУ1 11/2, управляется микросхемой к157да1. Если постучать по корпусу собранного пульта, то индикатор, бывает, включается. Но отключается от любого встряса.
Да, и: вокруг микрух есть маленькие красные конденсаторы-"флажки", без надписей. Квадратненькие. Как узнать их емкость и на что современное заменить?
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Сообщение хитрый_кот »
Резистор греется потому-что через него течет слишком большой ток.Проверьте выходные и предвыходные каскады.
Красная-красная кровь,через час уже просто земля,через два на ней цветы и трава,через три она снова жива,И согрета лучами звезды по имени солнце.
результат испытаний: вылетела одна микра к157уд1, выкинул обе и сейчас заканчиваю монтировать обвязку к к157уд2.
Резистор больше не греется, ибо сгоревший элемент выпаял. Только вот по двуполярному питанию вопрос: на плече + 15 вольт,а на плече - 20 вольт. Это нормально?
Cyber_maniac
Сообщение Peach Cat »
Это ни есть хорошо. В пульте "Электроника ПМ-01", подобное привело к весьма печальному результату. Смотри питание, должно быть одинаково. Плохо, что схемы нету.
По индикатору, смотри не пропай.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Индикатор вообще весь хочу пропаять. Жаль, фена нет.
По питанию: заметил только, что - шина идет на несколько микросхем четырехлапых "УД1А" (их три штуки) а + шина вроде никуда не идет. Мб одну из них пробило? Транс выдает 2,4 15 и 27 вольт
Индикатор пропаял. Пока паял - рассыпался подстроечник уровня сигнала. Заменил. Сейчас осталось настроить - и все!) Индикатор работает, спасибо огромное за совет)
Cyber_maniac
так. Посмотрел на питания микрух и понял, что 23,3 вольта на плечо нихрена не хорошо. ибо надо макс 18.а у меня 23,3. Одно плечо регулировке поддается, второе нет. Хоть выкрутить с хвостами подстроечник - не поможет. Источник питания двуполярный, на двух микросхемах КР140УД, транзисторах КТ973Б и КТ972Б. пропаял всё, заменил оборванный конденсатор коррекции микрухи нерегулируемого канала, прозвонил транзистор - все чисто. Микруха, значит? или какие-то еще могут быть проблемы?
Cyber_maniac
