Опытным путем выяснил, что как минимум 1 канал работает стабильно и даже очень качественно. Звук, правда, на колонки идти отказывался, поэтому пришлось использовать разъем для наушников. Один наушник работал, а на второй, судя по звуку, шла постоянка. (не догадался сразу замерить).
Заменил конденсаторы в ветках после того резистора. И тут начались чудеса: постоянка резко увеличилась, а резистор начал греться.
Пока подозреваю микросхемы к157уд1, коих тут две штуки. Но они, кажется, на колонки.
Схемы нет, курить нечего.
И еще: индикатор включается, но наполовину: только цифры видно,а бегунка сигнала нема. Индикатор ИВЛШУ1 11/2, управляется микросхемой к157да1. Если постучать по корпусу собранного пульта, то индикатор, бывает, включается. Но отключается от любого встряса.
Да, и: вокруг микрух есть маленькие красные конденсаторы-"флажки", без надписей. Квадратненькие. Как узнать их емкость и на что современное заменить?
Люблю всё красивое, металличное...
