Rubin 37M09T-2:не запускается БП
малышок
Сообщение малышок »
Доброго времени суток .
Проблема: БП не подает никаких признаков жизни.После первой проверки были заменены вылетевший силовой ключ, микросхема,предохранитель в первичке ТПИ,оптопара.Результата нулевой.Проверил все резисторы на предмет обрыва или отклонения сопротивления - все в норме.Импульсы запуска к сожалению посмотреть не могу - осциллографу каюк :( .Но по моему их там и нет, т.к при включении нет даже попыток запуска - глухо как в танке.Подскажите, что все таки могло вылететь еще?
Rubin-M09.pdf
(206.2 КБ) 1398 скачиваний
Последний раз редактировалось малышок Вс авг 28, 2011 20:35:52, всего редактировалось 1 раз.
Не страдайте хернёй, если не знаете, как ей страдать :)) (hybroid)
1_elektronik
Re: Rubin 37M09T-2:нет запускается БП
Сообщение 1_elektronik »
питание на 6 ноге микры что? и там где то стабилитрон 11в должен быть по пробуй замени,
транзюки мелочевка живы?
murat87
Сообщение murat87 »
[quote="малышок"]Доброго времени суток .
Проблема: БП не подает никаких признаков жизни.После первой проверки были заменены вылетевший силовой ключ, микросхема,предохранитель в первичке ТПИ,оптопара.Результата нулевой.Проверил все резисторы на предмет обрыва или отклонения сопротивления - все в норме.Импульсы запуска к сожалению посмотреть не могу - осциллографу каюк :( .Но по моему их там и нет, т.к при включении нет даже попыток запуска - глухо как в танке.Подскажите, что все таки могло вылететь еще?[/quote
проверь напругу на входной банке если меньше 310 вольт 4605 не стартанет и будет в зашите по причине заниженного U пит мериет она его через делитель R805 R809 pin3 контроллера (PVD- Power voltage detect) в норме должно быть 5.6-6.6 вольт!!!!!
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
murat87
Сообщение murat87 »
малышок писал(а):Доброго времени суток .
Неисправность блока питания на микросхеме TDA4605 - 3
В телевизоре Philips 25DC2660 сгорел блок питания собранный на
TDA4605 - 3. Сгорел омный резистор , стоящий последовательно
в цепи +300 вольт на ТПИ и далее на исток полевого тиристора
BUZ90A. Пробит также и сам полевик BUZ90A.
Интересно, что сетевой предохранитель и ПЭВ-ка на 5 Ом целые.
Сама микросхема TDA4605 - 3 тоже целой оказалась.
Электрическую схему на этот Philips 25DC2660 не нашел, да и не
обязательно. По аналогии привожу схему на телевизор
Grundig CUC1824. (щелкните по картинке для ее увеличения)
Часть схемы блока питания Grundig CUC1824 на TDA4605 - 3
Если уже смотреть по этой схеме Grundig CUC1824, причиной
выхода из строя питания на TDA4605 - 3 в данном случае оказался
резистор R630 на 270 кОм, идущий на 2-ю ножку микросхемы. Этот
резистор вместе к конденсатором С631 образуют цепь формирования
пилообразного напряжения.
Этот резистор R630, на удивление, поменял номинал с 270 кОм до
600 кОм. Чаще всего при полном обрыве этого резистора сгорает всё
питание - микросхема и полевой транзистор.
Микросхему TDA4605 - 3 иногда получается проверить при
выпаяном полевом транзисторе (чтоб не пожечь новые) путем
замера режимов микросхемы. (2 pin - 7,5 вольт, 3 pin - 2 вольта,
6 pin - питание, примерно 9 вольт, и выход с микросхемы на 5-й
ножке очень малое отклонение и все напряжения пульсируют)
Так получилось и в этом случае. Напряжения на микросхеме
замерялось стрелочным прибором - видно колебание,
пульсирования стрелки. С 5-й ножки TDA4605 не было выхода
сигнала на полевой транзистор ( IRF PC50 ). И только после замены
резистора R360 = 270 кОм, это незначительное пульсирующее
напряжение появилось.
Вообще при ремонте питания на TDA4605 нужно обязательно
проверять эти два высокоомных резистора, идущие на 2-ю и 3-ю
ножки микросхемы (R630 = 270 кОм, R636 =680 кОм).
Чаще всего при обрыве резистора на 3-ю ножку - просто не будет
запуска питания, так как делитель из R636 = 680 кОм и
R637 = 4,7 кОм это цепь управления триггером старт / стоп,
подается сигнал разрешения включения.
А при обрыве резистора на 2-ю ножку - сгорает TDA4605 и
силовой ключ (полевой транзистор).
И уже после установки полевого транзистора IRF PC50 - телевизор
запустился, как положено.
(21.36 КБ) 1991 скачивание
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
малышок писал(а):После первой проверки были заменены вылетевший силовой ключ, микросхема,предохранитель в первичке ТПИ,оптопара
Что-многовато повылетало...Особое внимание на R804, R805.
Во вторичке замыканий нет? Попробуй на лампу. как там TLP431 поживает?
малышок
Сообщение малышок »
Времени пока все не было.На днях проверю все , отпишусь
малышок
Сообщение малышок »
После тщательного перелопачивания БП были найдены 2 неисправных диода - VD806(утечка,обр сопр 30кОм),VD811(что в одну, что в другую сторону 200 Ом).После замены БП стал запускаться, но на выходе все напруги сильно занижены.Однако при попытке измерять напряжение на базе транзистора оптопары привело к запуску БП, ну и ТВ тоже :shock: .Сейчас если присоеденить тестер в режиме измерения напр. + к базе ,- к "земле" БП, то ТВ заработает.Насколько я понимаю неисправность в цепи обратной связи.
(206.93 КБ) 1381 скачивание
(216.15 КБ) 1204 скачивания
Serge3
Re: Rubin 37M09T-2:не запускается БП
Сообщение Serge3 »
А как себя чувствуют С811,С816 и С831 ?
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
:facepalm:
Последний раз редактировалось Gigavolt Вт авг 30, 2011 15:25:22, всего редактировалось 1 раз.
Gigavolt
:oops:
Последний раз редактировалось Gigavolt Вт авг 30, 2011 15:26:03, всего редактировалось 1 раз.
малышок
Сообщение малышок »
Ну не так выразился :evil: .Не занимаясь русским языком 3 месяца - многое можно забыть :))) :))) .
По теме .Снова заменил оптопару, напряжения на выходах БП пришли в норму, но ТВ по прежнему не запускается.Сигнал запуска на базу VT 804 поступает.
RomaHa
Сообщение RomaHa »
Доброго времени суток!! Чтоб новую тему не создавать решил сюда написать. БП на основе tda4605, была замена сей микры, + ёще нескольких елементов. Установил новую микру, первый раз запускал без полевика, микра признаков жизни не подает. Напряжения:
2-я нога 198 В
3-я нога 1.7 - 1.9 В
6-я нога 43 В
На 5-ой ноге ничего нету, признаков никаких не подает. Пробывал подимать напряжение напряжение на 3-ей ноге до 2.1 В - ничего не дало. Микра битая что ли?? Схема БП прилагается.
Заранее Спасибо за Ответы!
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
redish
Сообщение redish »
Как думаешь, почему по питанию микры стоит лит на 25 вольт? Там где у тебя 43 вольта... :))
Моя фотогалерея https://fotos.snooker-forum.com/
Martin76
Сообщение Martin76 »
RomaHa писал(а):2-я нога 198 В
6-я нога 43 В
С нормальной мс такого быть не может, даже без ключа, пустышка или фейк :dont_know:
А родная точно умерла? Там обычно электролитические проблемы в этих БП при незапуске.
RomaHa
Сообщение RomaHa »
redish писал(а):Как думаешь, почему по питанию микры стоит лит на 25 вольт? Там где у тебя 43 вольта... :))
Наверное потому что там должно быть 8-15В, но как бы нагрузки нет, электролит заражается и напряжение держит, правильно?
Martin76 писал(а):С нормальной мс такого быть не может, даже без ключа, пустышка или фейк :dont_know:
Да, умерла точно, взорвалась)) История примерно такая, изначально блок не запускался, характерное цыканье и мигание светодиода, пару раз даже строчка запускалась, признатся чесно с этим блоком первый раз сталкивался да и интерента не было чтоб подглядеть что да как, вообщем, когда проводил замеры блок заглох, причем наглухо. Принес домой, оказался предохранитель сгорел, на всякий померил микру и некоторое елементы на КЗ - все ок. По быстрому припаял обычный предохр., включил в сеть (было влом лампочку искать :oops: ) и получил осколок. Взорвалась в районе между 5 - 6 ноги.
Цыкание было наверное из- за высохшегося лита, стоял 47 мкф меряю еле 3 показывает, заменил на 100мкф, резюки R634 R632 проверял, полностью соответсвуют номиналу, без отклонений, R642 - выгорел, R641 - обрыв - заменил, полевик даже не проверял, купил новый BUZ90AF, подумываю над заменой диода что на 5-ой ноге стоит, такого же не нашёл, купил 2А 100В тоже с барьером Шоттки, тот что на схеме показывает ток пробоя 189 мА в одну сторону по моему маловато :dont_know:
Впринципе все что делал, все таки наверное микра пустишка, может расковырять? итак обратно не примут а людям на заметку пригодиться чтоб такое г... не брали 8)
redish
Сообщение redish »
Попробуй другую микру, а 189 это не ток.Это падение напряжения на диоде в милливольтах.
RomaHa
Сообщение RomaHa »
Поставил другую микру, взял с разборки, причем что интересно новая стоит 30грн. я у мужика взял две за 20грн :)) проверил без транзистора на 6-ой ноге 10-12 В (пульсирует) можно было електролит 220мкф ставить смело, на 5-ноге импульс запуска 0.16В (осцилом смотрел). Единственное что надо было сделать резюк регулировки питания строчной R654 скрутить на минимум а то при певом включении напряжение до 187В пригнуло что могло быть губительно, вовремя вспомнил выключил, поставил 138В. 10 мин полет был нормальный, строчка не греется, полевик по питаю тоже почти холодный. Так что вывод один - лучше купить 5шт б\у чем одну новую г... :beer:
Чумак
Сообщение Чумак »
138 вольт минимум - диагональ 29"?
Gigavolt
:))) и наверно бабахает после :beer:
Лучше поставить одну с разборки,чем купить одну новую :beer:
Левака полно.До сих пор храню как память не паяный типа "2SA1380" -с обратной оригиналу структурой :)))
RomaHa
Сообщение RomaHa »
Чумак писал(а):138 вольт минимум - диагональ 29"?
Да, диагональ 29
Gigavolt писал(а):До сих пор храню как память не паяный типа "2SA1380" -с обратной оригиналу структурой :)))
Ничего себе, это же кто такое делал :facepalm: у меня до этого разве что TDA какая то звуковая попадалась фиговая, неделю над платой танцы с бубном...
