малышок писал(а):Доброго времени суток .
Проблема: БП не подает никаких признаков жизни.После первой проверки были заменены вылетевший силовой ключ, микросхема,предохранитель в первичке ТПИ,оптопара.Результата нулевой.Проверил все резисторы на предмет обрыва или отклонения сопротивления - все в норме.Импульсы запуска к сожалению посмотреть не могу - осциллографу каюк
.Но по моему их там и нет, т.к при включении нет даже попыток запуска - глухо как в танке.Подскажите, что все таки могло вылететь еще?
Неисправность блока питания на микросхеме TDA4605 - 3
В телевизоре Philips 25DC2660 сгорел блок питания собранный на
TDA4605 - 3. Сгорел омный резистор , стоящий последовательно
в цепи +300 вольт на ТПИ и далее на исток полевого тиристора
BUZ90A. Пробит также и сам полевик BUZ90A.
Интересно, что сетевой предохранитель и ПЭВ-ка на 5 Ом целые.
Сама микросхема TDA4605 - 3 тоже целой оказалась.
Электрическую схему на этот Philips 25DC2660 не нашел, да и не
обязательно. По аналогии привожу схему на телевизор
Grundig CUC1824. (щелкните по картинке для ее увеличения)
Часть схемы блока питания Grundig CUC1824 на TDA4605 - 3
Если уже смотреть по этой схеме Grundig CUC1824, причиной
выхода из строя питания на TDA4605 - 3 в данном случае оказался
резистор R630 на 270 кОм, идущий на 2-ю ножку микросхемы. Этот
резистор вместе к конденсатором С631 образуют цепь формирования
пилообразного напряжения.
Этот резистор R630, на удивление, поменял номинал с 270 кОм до
600 кОм. Чаще всего при полном обрыве этого резистора сгорает всё
питание - микросхема и полевой транзистор.
Микросхему TDA4605 - 3 иногда получается проверить при
выпаяном полевом транзисторе (чтоб не пожечь новые) путем
замера режимов микросхемы. (2 pin - 7,5 вольт, 3 pin - 2 вольта,
6 pin - питание, примерно 9 вольт, и выход с микросхемы на 5-й
ножке очень малое отклонение и все напряжения пульсируют)
Так получилось и в этом случае. Напряжения на микросхеме
замерялось стрелочным прибором - видно колебание,
пульсирования стрелки. С 5-й ножки TDA4605 не было выхода
сигнала на полевой транзистор ( IRF PC50 ). И только после замены
резистора R360 = 270 кОм, это незначительное пульсирующее
напряжение появилось.
Вообще при ремонте питания на TDA4605 нужно обязательно
проверять эти два высокоомных резистора, идущие на 2-ю и 3-ю
ножки микросхемы (R630 = 270 кОм, R636 =680 кОм).
Чаще всего при обрыве резистора на 3-ю ножку - просто не будет
запуска питания, так как делитель из R636 = 680 кОм и
R637 = 4,7 кОм это цепь управления триггером старт / стоп,
подается сигнал разрешения включения.
А при обрыве резистора на 2-ю ножку - сгорает TDA4605 и
силовой ключ (полевой транзистор).
И уже после установки полевого транзистора IRF PC50 - телевизор
запустился, как положено.
Не то время, не та жизнь, думаешь сам.
Не верь словам, что сказаны устами суки.
Ты ранишь руки о стакан, по водке в хлам,
Оставил там часть сердца на поруки.
