Маяк231 НЕ выключается запись
Максмим82
Сообщение Максмим82 »
Интересный вопрос возник, принесли маяк 231, постоянно стоит на записи, не могу понять в чем дело... может кто сталкивался с такой техникой?
Димон126
Re: Маяк231 НЕ выключается запись
Сообщение Димон126 »
не выключается кнопка записи? или независимо от выбранного режима всегда работает запись
Максмим82
постоянно работает запись, индикация не выключается...
Максмим82
можно сказать что независимо от выбранного режима. ставлю на воспроизведение, а он автоматом переходит на запись
Sergiiko
Сообщение Sergiiko »
от здесь, пишет или только горит светодиод?
что с цепью от случайного стирания, разомкни,(S1) и какое там напряжение?
триггер D6.2 вывод 4 какой уровень?
Максмим82
Sergiiko писал(а):от здесь, пишет или только горит светодиод?
И то и другое. кассету только испортил, думал дело в звуке.. Я вот думаю может просто тупо удалить головку и блок записи, поможет? хорошо. попробую разомкнуть ещё(S1). а на триггере уровень чего посмотреть?
Максмим82
На (S1) почти 4.9 вольта
Андрей_Р
Сообщение Андрей_Р »
На тригере уровень мерять так: минус тестера на минус, а плюсом касаешься ножки (не помню какой), если напряжение есть (любое), значит на выходе триггера логическая 1, если напряжение нет -0
Максмим82
Андрей_Р писал(а):На тригере уровень мерять так: минус тестера на минус, а плюсом касаешься ножки (не помню какой), если напряжение есть (любое), значит на выходе триггера логическая 1, если напряжение нет -0
Ясно... получается если его не будет, триггер мертвый?
evgeniy-k
Сообщение evgeniy-k »
Максмим82 писал(а):Ясно... получается если его не будет, триггер мертвый?
Предыдущий пост прочитай: :))
Андрей_Р писал(а):если напряжение нет -0
Триггер- это логический элемент. У него может быть только два состояния или "1" или "0". Так что если на выходе напряжение отсутствует это еще не значит что он помер.
Андрей_Р
Максмим82 писал(а): Ясно... получается если его не будет, триггер мертвый?
Я так не говорил :)
Sergiiko
я все написал, не хочешь понимать? то отнеси тому кто понимает...
evgeniy-k
Максмим82 писал(а):Я вот думаю может просто тупо удалить головку и блок записи, поможет?
Если проблемы с логикой ( а похоже что так и есть) то не поможет :) Усилитель воспроизведения не включится.
Sergiiko
Максмим82 не читай ерунды...
усилитель воспроизведения у тебя и так включается, только не понятно откуда проходит команда на запись? при разрыве S1 где присутствует напряжение,ведь вывода два?и повторюсь....триггер D6.2 вывод 4 какой уровень? где ответ?...
Максмим82
Я так не говорил :)
НУ ЭТО ПОНЯТНО :)
Максмим82
Если проблемы с логикой ( а похоже что так и есть) то не поможет :) Усилитель воспроизведения не включится.[/почему? записывать то он перестанет :)
Максмим82
Sergiiko писал(а):Максмим82 не читай ерунды...
на первом. на втором 00.1 вольт. и я так понял он запитывает индикацию. на триггере 0.17 вольта. я вроде писал ответ...
evgeniy-k
Максмим82 писал(а):почему? записывать то он перестанет :)
Он стирать перестанет. А будет воспроизводить или нет-еще вопрос.
Sergiiko писал(а):усилитель воспроизведения у тебя и так включается
А откуда это известно?
Sergiiko
Максмим82 писал(а):на триггере 0.17 вольта. я вроде писал ответ...
укажи номер вывода.
evgeniy-k писал(а):А откуда это известно?
Объясняю, функция записи не работает отдельно от воспроизведения, поднятия головки-команда воспроизведения. Запись- команда на коммутацию... генератор стирания и подмагничивания , головка,усилитель записи... :wink:
evgeniy-k
Sergiiko, Вы заблуждаетесь. Поднятие головки это команда "пуск". Включение усилителей воспроизведения и записи коммутируется логикой. Если у него логика зависла в режиме записи, следовательно усилитель воспроизведения будет отключен.
Отключение генератора стирания-подмагничивания конечно-же предовратит кассету от стирания, но то что звук появится- уже под вопросом...
Единственный вариант если только у него каким-то образом генератор стирания принудительно включился
Максмим82 ради интереса-отпаяй провода от стирающей головки, звук появится?
