Вот только не пойму а как дисплей питаеться видь первый вывод идет минус, а второй плюсь по разводки ( по даташиту). И какой мк используеться AT90S2313 или ATtiny2313snc писал(а):Плата под индикатор WH1602B с подсветкой и его аналоги.
"Часы, календарь, термометр".
Здравствуйте, осмелюсь подсказать- на индикатор питание подается на плату на которой смонтрована сама жк-матрица 1-VSS-GND и 2-Vdd +5V а на выводы "А" и "К" подается напряжение подсветки-через резистор 50-100 Ом А+ и К- соответственно, это про индикатор ВС1602А.
В дополнении вскрылась такая проблемка- минимальная измеряемая температура " -20,9С " как её исправить ?
А скриншот битов для CodeVisionAVR можно.
вот печатка, контроллер в корпусе soic-20, разведен разьем программатора, пока не проверялась, сделаю - отпишу
- термометр.lay
- (52.56 КБ) 948 скачиваний
Случайно замутил левую прошивку для данного девайса.
Есть часы, календарь, термометр на 2 датчика, регулятор температуры (термостат), музыкальный будильник, управление подсветкой LCD.
подрбности в прилагаемом архиве.
- 2313_4ACbl_term_2ds18b20.zip
- (200.5 КБ) 1338 скачиваний
Сегодня залили. Работает, садимся переделывать плату под новые элементы...
Настоящему коту и в декабре МАРТ!
Ход мысли правильный, только не в "параллель", а к одной шине.ra1tam писал(а): Датчики температуры включаются в параллель?
Здравствуйте Всем!
Залил вот прошивку от BVS, всё точно как по описанию, пропала инициализация ЖКИ, т.е. все остановилось. на индикаторе только темная верхняя строка. Смотрел осциллографом на ногах МК и часовой микросхемы, всё молчит. Напряжения питания все в норме. Фузы точно так как во вложении. Прошивал "Поней" и пятипроводковым программатором. Да вот еще вовремя прошивки проверка проходит нормально без ошибок, а вот когда я считываю прошивку и сохраняю её в другом любом месте то она на 2 байта меньше! в чем может быть проблема?
А старая заливается?6П3С писал(а):Здравствуйте Всем!
Сразу скажу, если кто не заметил, что в данной схеме не возможна прошивка с подключенным датчиком
в "железе" я прошивку прверял, все работало.
Да, заливается также. С этим я уже разобрался, как то странно глючит контроллер, купил новый-прошил точно также - заработало. Вобщем пока не пойму что происходит. Да вот ещё - индикатор у меня я так понимаю чуть не совпадает с прошивкой, так как вместо букв дней недели показывает только полностью закрашенные разряды. как можно поменять ? я так скажем чайник пока в этих вопросах, так что прошу не хихикать
- (20.44 КБ) 1093 скачивания
вы файл еепром не прошили, он прошивается отдельно после флеша, можете его скорректировать под себя, найдите таблицу знакогенератора под ваш жки и выберите нужные символы, а если он не русифицирован используйте символы ASCII (латиница). Прочитайте пдффку в архиве с прошивкой
точно! зашил EEPROM, всё отлично, спасибо !
прицепил динамик на будильник
за музыку респект и уважуха
Разъясните, если не трудно. 1. Схема остается старой плюс дополнения как от BVS ? . 2. Залить прошивку, потом откомпилировать АСм епром файл и тоже залить?. 3 Если есть схема в другом виде, печатка, выложите плиз.
да, схема остается без изменений. Дополняется только несколькими транзисторами, так как нарисовано в pdf вложении у автора. EEPROM я отдельно зашивал. файл еепрома тоже есть во вложении ничё компилить ненадо.
ну как то так
ну как то так
Всем добрый день!
Собрал сегодня эти чудные часики.
Заработали сразу. Автору СПАСИБО за простоту!
Потом залил прошивку от BVS.
Естественно, забыл залить ЕПРОМ, но потом все заработало.
У меня два вопроса к BVS:
У меня градусник уличный определился как ДОМ и домашний как УЛИЦА.
Сначала сработал обезьяний рефлекс и я поменял их на плате местами.
Ну результат понятен.
Долго тыкался, так ничего не придумал (перепаивать кабель было не охота
т.к. он проложен по стене к окну).
Короче, поменял в ЕПРОМЕ местами буквы с У на Д.
Так вопрос можно было по другому решить эту задачу?
И на последок пожелание. Сейчас УЛИЦА показывает 06,6 градусов.
Не могли бы Вы подкорректировать прошиву чтобы не показывала "0".
Ну чисто из эстетических соображений.
Ну на эстетику мне пришлось забить большой и толстый кол, хотелось функциональности, поэтому в программе я постарался избавится от лишних действий и все максимально упростить .
Порядок датчиков зависит от их серийного номера, поменять в программе местами две команды можно, но перепаять тоже можно, сейчас лезть в программу не охота, времени нет, но я не оставляю желание ее доработать в том числе и разрешить большее число датчиков.
Александр не спешите браться за паяльник может что и придумаем, у меня та же фигня (уличный жестко впаян к кабелю) но есть запас датчиков и просто подключил другой.
А замечания и предложения пока принимаются (к сведению), для этого я и положил свою прошивку, хорошо уже то что ни кто не пинает ногами, и на том спасибо.
