"Часы, календарь, термометр".
Сообщение trition007 »
snc писал(а):Плата под индикатор WH1602B с подсветкой и его аналоги.
Вот только не пойму а как дисплей питаеться видь первый вывод идет минус, а второй плюсь по разводки ( по даташиту). И какой мк используеться AT90S2313 или ATtiny2313
Сообщение 6П3С »
Здравствуйте, осмелюсь подсказать- на индикатор питание подается на плату на которой смонтрована сама жк-матрица 1-VSS-GND и 2-Vdd +5V а на выводы "А" и "К" подается напряжение подсветки-через резистор 50-100 Ом А+ и К- соответственно, это про индикатор ВС1602А.
В дополнении вскрылась такая проблемка- минимальная измеряемая температура " -20,9С " как её исправить ?
А скриншот битов для CodeVisionAVR можно.
Сообщение ПаяльникоFF »
вот печатка, контроллер в корпусе soic-20, разведен разьем программатора, пока не проверялась, сделаю - отпишу :))
термометр.lay
(52.56 КБ) 948 скачиваний
BVS
Сообщение BVS »
Случайно замутил левую прошивку для данного девайса.
Есть часы, календарь, термометр на 2 датчика, регулятор температуры (термостат), музыкальный будильник, управление подсветкой LCD.
подрбности в прилагаемом архиве.
2313_4ACbl_term_2ds18b20.zip
(200.5 КБ) 1338 скачиваний
Сообщение KomSoft »
Сегодня залили. Работает, садимся переделывать плату под новые элементы...
Настоящему коту и в декабре МАРТ!
Сообщение ra1tam »
Всем привет!
Датчики температуры включаются в параллель?
ra1tam
BVS
Сообщение BVS »
ra1tam писал(а): Датчики температуры включаются в параллель?
Ход мысли правильный, только не в "параллель", а к одной шине.
Сообщение 6П3С »
Здравствуйте Всем!
Залил вот прошивку от BVS, всё точно как по описанию, пропала инициализация ЖКИ, т.е. все остановилось. на индикаторе только темная верхняя строка. Смотрел осциллографом на ногах МК и часовой микросхемы, всё молчит. Напряжения питания все в норме. Фузы точно так как во вложении. Прошивал "Поней" и пятипроводковым программатором. Да вот еще вовремя прошивки проверка проходит нормально без ошибок, а вот когда я считываю прошивку и сохраняю её в другом любом месте то она на 2 байта меньше! в чем может быть проблема?
BVS
Сообщение BVS »
6П3С писал(а):Здравствуйте Всем!
А старая заливается?
Сразу скажу, если кто не заметил, что в данной схеме не возможна прошивка с подключенным датчиком
в "железе" я прошивку прверял, все работало.
Сообщение 6П3С »
Да, заливается также. С этим я уже разобрался, как то странно глючит контроллер, купил новый-прошил точно также - заработало. Вобщем пока не пойму что происходит. Да вот ещё - индикатор у меня я так понимаю чуть не совпадает с прошивкой, так как вместо букв дней недели показывает только полностью закрашенные разряды. как можно поменять ? я так скажем чайник пока в этих вопросах, так что прошу не хихикать :) :)
(20.44 КБ) 1092 скачивания
BVS
Сообщение BVS »
вы файл еепром не прошили, он прошивается отдельно после флеша, можете его скорректировать под себя, найдите таблицу знакогенератора под ваш жки и выберите нужные символы, а если он не русифицирован используйте символы ASCII (латиница). Прочитайте пдффку в архиве с прошивкой
Сообщение 6П3С »
точно! зашил EEPROM, всё отлично, спасибо !
Сообщение 6П3С »
прицепил динамик на будильник :) :) за музыку респект и уважуха :) :)
Сообщение elektron71 »
Разъясните, если не трудно. 1. Схема остается старой плюс дополнения как от BVS ? . 2. Залить прошивку, потом откомпилировать АСм епром файл и тоже залить?. 3 Если есть схема в другом виде, печатка, выложите плиз. :)
Сообщение 6П3С »
да, схема остается без изменений. Дополняется только несколькими транзисторами, так как нарисовано в pdf вложении у автора. EEPROM я отдельно зашивал. файл еепрома тоже есть во вложении ничё компилить ненадо.
ну как то так :)
Спасибо, буду стараться...
BVS
Сообщение BVS »
6П3С писал(а):ничё компилить ненадо.
Тут ни чего сложного нет, зато можно свою мелодию записать.
Вот плата под WH1602A, схему рисовать лень!
плата.lay
(100.52 КБ) 965 скачиваний
Сообщение Александр Ханжов »
Всем добрый день!
Собрал сегодня эти чудные часики.
Заработали сразу. Автору СПАСИБО за простоту!
Потом залил прошивку от BVS.
Естественно, забыл залить ЕПРОМ, но потом все заработало.
У меня два вопроса к BVS:
У меня градусник уличный определился как ДОМ и домашний как УЛИЦА.
Сначала сработал обезьяний рефлекс и я поменял их на плате местами.
Ну результат понятен.
Долго тыкался, так ничего не придумал (перепаивать кабель было не охота
т.к. он проложен по стене к окну).
Короче, поменял в ЕПРОМЕ местами буквы с У на Д.
Так вопрос можно было по другому решить эту задачу?
И на последок пожелание. Сейчас УЛИЦА показывает 06,6 градусов.
Не могли бы Вы подкорректировать прошиву чтобы не показывала "0".
Ну чисто из эстетических соображений.
BVS
Сообщение BVS »
Ну на эстетику мне пришлось забить большой и толстый кол, хотелось функциональности, поэтому в программе я постарался избавится от лишних действий и все максимально упростить .
Порядок датчиков зависит от их серийного номера, поменять в программе местами две команды можно, но перепаять тоже можно, сейчас лезть в программу не охота, времени нет, но я не оставляю желание ее доработать в том числе и разрешить большее число датчиков.
Александр не спешите браться за паяльник может что и придумаем, у меня та же фигня (уличный жестко впаян к кабелю) но есть запас датчиков и просто подключил другой.
А замечания и предложения пока принимаются (к сведению), для этого я и положил свою прошивку, хорошо уже то что ни кто не пинает ногами, и на том спасибо.
