Приемник для прослушивания любительских станций.
Сообщение RA3WSI »
Нет слишком большое перекрытие.
А что ты там хочеш услышать????? :)
На 25мгц с ЧМ не работают.26-27мгц СиБИ там ещё могут работать.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
MIF
Сообщение MIF »
Кот ПофиG писал(а):Хотелось бы на 25-60 МГц. Такое перекрытие возможно?
Радиостанция Р-107М вам в помощь! :)) В Риге отдал бы такую за пару тыр. :)
Сообщение Кот ПофиG »
Ну тогда 27-50МГц. А вобще чтобы не гадать скажите, сколько мегагерц можно перекрыть таким приемником?
На 25МГц таксисты сидят
Сообщение RA3WSI »
Сроду никогда на 25мгц таксисты не сидели!! :))
Ну да ладно. :) Тк что с перекрытием?
MIF
Сообщение MIF »
Кот ПофиG писал(а):Ну да ладно. :) Тк что с перекрытием?
Для перекрытия в 25 МГц, вам придётся рассчитать, изготовить и настроить несколько переключаемых контуров и фильтров! При этом, результат вас порадует едва ли, но что-то, на хорошую антенну, при качественном заземлении и экранировании, вы услышите. :)
Стоит ли такая возня неопределённого результата? Решать конечно вам.
Радиолюбительские диапазоны узки, их надо "растягивать". Так же необходим стабильный ГПД (генератор плавного диапазона). Для настройки нужны приборы или знания и хитрый подход с минимумом приборов.
Если вы всё же решили не отступать, то, для начала, выберете один радиолюбительский диапазон и сделайте приёмник на его прослушивание(приставая к Котам уже с чем-то конкретным). Со временем, возможно, вы продвинетесь дальше.
Приобретая радиостанцию Р-107М или подобную за относительно небольшие деньги, вы получите возможность слушать действительно отдалённые источники сигнала, изучать радиодело, модернизировать Р\С и аппаратуру к ней. Это будет увлекательно с первого дня и эффективно по приложенным усилиям, а результат от использования военной(профессиональной) радиостанции - неизгладим.
Такая рация даст вам возможность ответить на вызов(при наличии разрешения на передачу).
Без работы вы не останетесь, так как сразу придётся модифицировать разъёмы и вскоре изготовить блок питания, улучшать антенну и т.п..
Успехов. :solder:
КАР. Пока рассказывал у самого возникло желание запустить свою Р-107М! :P :))) Но сейчас точно не до этого. Может быть зимой.. :roll: свяжусь с каким-нибудь Котом. :music:
Кот МИФ вызывает Кота Бригадира, приём!? Бригадир, ставь рацию в Москве, потрепемся как "люди". :))) Хватит по индейски слушать ухом землю на даче, пора переходить на высокие технологии(выше антенна - лучше приём)! :) Конец связи. 73
MIF писал(а):Успехов.
Спасибо. :))
Ну раз уж 25 мгц перекрыть не получится, то хотя бы сибишников с 27МГц то я смогу услышать на этот приемник! :)) :P
Итак, пора перетягивать контуры. :idea: Но главный вопрос таки остался: какие контуры перетягивать? В смысле оба или какой-то один? :dont_know: :solder: схема на прошлой страничке
А Р-107М это действительно весч. :)))
MIF
Сообщение MIF »
Кот ПофиG писал(а):Итак, пора перетягивать контуры. :idea:
Почитайте про "приёмник SDR".
Да зачем мне он. Есть готовый, уже спаянный приемник, о нем писалось раньше, он на УКВ-1. А мне надо на СиБи или ЛоуБэнд или на 2МГц (ЖД). Вот такие варианты. На другие диапазоны микра не потянет. И нужно перетянуть контуры... Фокус в том, что входной настроен на одну частоту, а фазосдвигающий (или какой? ну по крайней мере он на него похож) на другую. Как мне перестроить контуры чтобы сохранить правильную разницу в частотах???? Или там без разницы? И сколько мегагерц можно перекрыть при наличии всего двух контуров (входной и фазосдвигающий) без ухудшения избирательности и других параметров? До сих пор не дождался внятных ответов... :cry:
Сообщение svic »
Что за "фазосдвигающий" контур - не совсем понятно. Обеспечить синхронную перестройку разночастотных контуров не так просто - http://rl6.ru/datafiles/sterx/study/ktp ... nturov.pdf
Ускорить процесс можно используя симулятор.
Если имеется ввиду http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=945694#p945694 , то здесь разница в частотах контуров столь незначительна, что ни какого сопряжения не понадобится, достаточно чтобы элементы настройки в обоих контурах изменялись на одинаковую величину.
svic писал(а):Если имеется ввиду
Оно самое :))
Спасибо! :))
