Усилитель на К174УН7 ( Проблемы при работе)
belod_pav
Сообщение belod_pav »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с такой проблемкой!
Собрал Усилитель на К174УН7.
С начало все работало усиление было, звук почти чистый только был шум.
Но потом когда я поменял переменный резистор на номинальный( у меня стоял по началу 33к) и подпаял маленько получше дорожку ( микруху не перегревал, паял не около нее). то усиление пропало и стали появляться искожения. потом вернул обрато переменый резистор то ничего не изменилось. Подскажите в чем проблема?
(35.82 КБ) 856 скачиваний
ankrish
Re: Усилитель на К174УН7 ( Проблемы при работе)
Сообщение ankrish »
попробуй вообще его убрать или поставь на входе
{АРХИТЕКТОР}
belod_pav
А он вроде стоит на входе. см. схему
ankrish
Сообщение ankrish »
вот
(5.9 КБ) 894 скачивания
{АРХИТЕКТОР}
ankrish
Сообщение ankrish »
я сам одним из первых собрал УН7 досих пор пашет, собирал по стандартной схеме, по началу тоже самовозбуд был, но я с кондёрами похимичил и всё встало на свои места :))
{АРХИТЕКТОР}
alexsan
Сообщение alexsan »
проверь все ли правильно соединено
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
belod_pav
А нашел проблему! у меня был кондицер на плате малясь не правильно прекреплен.
1) Но вот еще проблема можно ли как убрать шипение из динамика?
2) появляется фон при подключении от блока питания. (значит паленый блок?)
Dr. Alex
Сообщение Dr. Alex »
belod_pav писал(а):А нашел проблему! у меня был кондицер на плате малясь не правильно прекреплен.
Фон НЧ из динамиков убрать можно:
- поставь в блоке питания сглаживающий дросель и кондёр микрофарад на 4000
- собери новый БП на интегральном стабиллизаторе КРЕН12
- либо вот схема прилагается
(38.93 КБ) 776 скачиваний
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
belod_pav
Ясно спасибо! а как можно убрать Шипение( не фон)
NiSkNAme
Сообщение NiSkNAme »
Шум (не фон ) может быть из за электоролитов или из-за самой микросхемы.
Dr. Alex
В принципе эта микруха "нормально" шумит. А если ещё и электролиты..... :shock:
ankrish
Сообщение ankrish »
согласен! лучше УН14 в мост ничего такого маломощного нету
{АРХИТЕКТОР}
belod_pav
Подскажите пожалуйста! Усилитель проблемы
При подключении усилителя к174ун7 к компьютеру и включении песни мелодия играет отлично а вот слов почти не слышно или вообще неслышно что это может быть?
Зачем новая тема?
Перенес сюда.
KiberSamyrai
Сообщение KiberSamyrai »
belod_pav писал(а):1) Но вот еще проблема можно ли как убрать шипение из динамика?
Давно собирал такую схему, тоже было шипение в одном канале. Насколько помню, исчезло после замены С8. Про R3-я так понимаю, должен быть нарисован на схеме не переменник, а подстроечник-вроде он как задает рабочую точку транзистора. Я его подобрал на слух по уровню громкости и отсутствию искажений, затем впаял постоянное сопр-ие.
alexj28
Re: Подскажите пожалуйста! Усилитель проблемы
Сообщение alexj28 »
belod_pav писал(а):При подключении усилителя к174ун7 к компьютеру и включении песни мелодия играет отлично а вот слов почти не слышно или вообще неслышно что это может быть?
проверь все пайки и соединения где то может не контачит, поменяй входной и выходной конденсаторы, поставь экранированный провод
ankrish
Сообщение ankrish »
Зачем новая тема?
Перенес сюда.
фильтр вч стоит
{АРХИТЕКТОР}
ankrish
Сообщение ankrish »
я же тебе говорил, колдуй с кондёрами
{АРХИТЕКТОР}
sstvov
Сообщение sstvov »
В настройках звука на компьютере поставлена галочка где не нужно было ставить :))) Включена функция караоке :music: которая и глушит голос.
Покопайтесь в программе отвечающей за звук.
belod_pav
Всем спасибо! за ответы! Вся проблема была в настройках звука на компьетра. поменял баланс на одну колонку и стало нормально! :))) :music:
ankrish
Сообщение ankrish »
я кчтати свой на с-50 поставил и пустил через телефон, КАЙФ :)))
{АРХИТЕКТОР}
