Усилитель на К174УН7 ( Проблемы при работе)
Сообщение belod_pav »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста с такой проблемкой!
Собрал Усилитель на К174УН7.
С начало все работало усиление было, звук почти чистый только был шум.
Но потом когда я поменял переменный резистор на номинальный( у меня стоял по началу 33к) и подпаял маленько получше дорожку ( микруху не перегревал, паял не около нее). то усиление пропало и стали появляться искожения. потом вернул обрато переменый резистор то ничего не изменилось. Подскажите в чем проблема?
(35.82 КБ) 881 скачивание
Сообщение ankrish »
попробуй вообще его убрать или поставь на входе
{АРХИТЕКТОР}
А он вроде стоит на входе. см. схему
Сообщение ankrish »
вот
(5.9 КБ) 907 скачиваний
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение ankrish »
я сам одним из первых собрал УН7 досих пор пашет, собирал по стандартной схеме, по началу тоже самовозбуд был, но я с кондёрами похимичил и всё встало на свои места :))
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение alexsan »
проверь все ли правильно соединено
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
А нашел проблему! у меня был кондицер на плате малясь не правильно прекреплен.
1) Но вот еще проблема можно ли как убрать шипение из динамика?
2) появляется фон при подключении от блока питания. (значит паленый блок?)
Сообщение Dr. Alex »
belod_pav писал(а):А нашел проблему! у меня был кондицер на плате малясь не правильно прекреплен.
Фон НЧ из динамиков убрать можно:
- поставь в блоке питания сглаживающий дросель и кондёр микрофарад на 4000
- собери новый БП на интегральном стабиллизаторе КРЕН12
- либо вот схема прилагается
(38.93 КБ) 797 скачиваний
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Ясно спасибо! а как можно убрать Шипение( не фон)
Сообщение NiSkNAme »
Шум (не фон ) может быть из за электоролитов или из-за самой микросхемы.
В принципе эта микруха "нормально" шумит. А если ещё и электролиты..... :shock:
Сообщение ankrish »
согласен! лучше УН14 в мост ничего такого маломощного нету
{АРХИТЕКТОР}
При подключении усилителя к174ун7 к компьютеру и включении песни мелодия играет отлично а вот слов почти не слышно или вообще неслышно что это может быть?
Зачем новая тема?
Перенес сюда.
aen
Сообщение KiberSamyrai »
belod_pav писал(а): 1) Но вот еще проблема можно ли как убрать шипение из динамика?
Давно собирал такую схему, тоже было шипение в одном канале. Насколько помню, исчезло после замены С8. Про R3-я так понимаю, должен быть нарисован на схеме не переменник, а подстроечник-вроде он как задает рабочую точку транзистора. Я его подобрал на слух по уровню громкости и отсутствию искажений, затем впаял постоянное сопр-ие.
Сообщение alexj28 »
belod_pav писал(а):При подключении усилителя к174ун7 к компьютеру и включении песни мелодия играет отлично а вот слов почти не слышно или вообще неслышно что это может быть?
проверь все пайки и соединения где то может не контачит, поменяй входной и выходной конденсаторы, поставь экранированный провод
Сообщение ankrish »
Зачем новая тема?
Перенес сюда.
aen
фильтр вч стоит
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение ankrish »
я же тебе говорил, колдуй с кондёрами
{АРХИТЕКТОР}
Сообщение sstvov »
В настройках звука на компьютере поставлена галочка где не нужно было ставить :))) Включена функция караоке :music: которая и глушит голос.
Покопайтесь в программе отвечающей за звук.
Всем спасибо! за ответы! Вся проблема была в настройках звука на компьетра. поменял баланс на одну колонку и стало нормально! :))) :music:
Сообщение ankrish »
я кчтати свой на с-50 поставил и пустил через телефон, КАЙФ :)))
{АРХИТЕКТОР}
