Восстановление Акустики Орбита 35АС-016
Сообщение Vasilisk »
всем привет!
Хочу восстановить свою старую акустику Орбита 35АС-016, динамики вроде все живые, а вот с фильтра хочу переделать, может кто уже переделывал и есть схемка с номиналами компонентов?
Динамики:
НЧ - 75 ГДН-4 (4 Ома)
СЧ - 25 ГДС-4 (8 Ом)
ВЧ - 10 ГДВ-2 (16 Ом)
Огромное спасибо за помощь :)
Сообщение oleg_1 »
А в заводском виде работает?
неа, поэтому и решил востановить
Сообщение oleg_1 »
Чего-то не хватает?
Опишите ситуацию полностью.
на 1 колонке работает только вч а на второй только сч, динамики все рабочие
Сообщение oleg_1 »
Для начала нужно найти схему, выяснить, чего не хватает или что откушено/отгрызли, а уж затем и принять решение - что делать с этим далее.
И вопрос такой имеется: сможете измерить ёмкость и индуктивность (в смысле - есть чем)?
есть только тестер :)
Сообщение steeler »
Vasilisk писал(а):всем привет!
Динамики:
(14.28 КБ) 2560 скачиваний
(12.92 КБ) 2666 скачиваний
(9.47 КБ) 2525 скачиваний
В ГУГЛЕ ЕСТЬ ВСЕ !-как в Греции.
Последний раз редактировалось steeler Чт сен 01, 2011 10:08:16, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oleg_1 »
Благодаря предидущему посту далее чья-либо помощь Вам может и не понадобиться :) .
Спасибо
А в чём принципиальное отличие схемы с делителем и беЗ?
Сообщение oleg_1 »
А если присмотреться?
разницу я вижу, меня интересует качество звучания
Сообщение steeler »
Vasilisk писал(а):Спасибо
С делит.немного кор.частотка.При хор.УНЧ он не нужен.
Аааа, ясно, спасибо :)
Сообщение oleg_1 »
Вообще то чем меньше коммутации - переключателей и т. п. - тем лучше. Я бы сделал без переключателей.
Сообщение Pyltist »
Добрый вечер! Дабы не создавать похожие темы, напишу здесь. Имеется усилительно-акустическое устройство форманта М 100 в рабочем состоянии, но нету к нему колонок. Нужно колонки, чтоб соответствовали мощности усилителя. Имеется корпус акустической системы ''Орбита 35АС-016 без динамиков. Подскажите что лучше, восстановить 35АС-016 или посоветуете какие-нибудь другие. Заранее спасибо!
As
Сообщение As »
Из опыта, со стоваттным усилком может ужиться только СЧ-звено 35АС (15ГД-11), низкочастотник и ВЧ сгорят через пару дней максимум! :))) (я свои продал после третьей замены динамиков, слушал с Корвета 100УМ-048...)
Сообщение Pyltist »
Да я уже заметил, динамики жгёт только в путь. Надо ещё что-нибудь широкополосное. Хочу найти колонку Radiotehnika s 90 у неё фильтра в нути стоят, должны распределять нагрузку. Да и в моём корпусе от орбиты 35АС-016 тоже фильтра целые. Вот и ломаю голову, в мою купить динамики или что-то уже собранное взять. Кстати автомобильные подойдут?
Сообщение Pyltist »
Нашёл технические характеристики Орбита 35АС-016, там усилитель может использоваться до 90 Ватт, как раз как у меня.
Орбита 35АС-016
3-х полосная напольная АС с фазоинвертором
Диапазон воспроизводимых частот: 25 (-18 дБ) – 25000 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне 100 – 8000 Гц: ±4 дБ
Уровень характеристической чувствительности: 85 дБ
Характеристическая чувствительность: 0,356 Па/√Вт
Рекомендуемая мощность усилителя: 20 – 90 Вт
Гармонические искажения при уровне 90 дБ на частотах:
250 – 1000 Гц: 2%
1000 – 2000 Гц: 1,5%
2000 – 6300 Гц: 1%
Номинальное электрическое сопротивление: 4 Ом
Минимальное значение импеданса: 3,5 Ом
Предельная шумовая мощность: 90 Вт
Вес: 23,5 кг
Размер (ВхШхГ): 67х27,2х37 см
As
Сообщение As »
Мощности бывают разные... :)) У того же "Корвета" 100 ватт - номинальная мощность на нагрузке 8 ом! На 4 ома "в пике" он способен дать до 700 - 800 ватт (в зависимости от напряжения в сети... :)) ). Это заметно больше, чем допустимая пиковая мощность 35АС (порядка 350 ватт... :dont_know: ), для 8-омных да, в самый раз...
Посчитайте пиковую мощность Вашего усилителя, она не должна более чем в 10 раз превосходить НОМИНАЛЬНУЮ мощность АС...
