Форум РадиоКот • Просмотр темы - Помогите с КВ передатчиком.
Текущее время: Пт авг 01, 2025 16:38:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 861 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: помогите с передатчиком на лампе
СообщениеДобавлено: Сб авг 27, 2011 16:37:02
Карма: 72
Рейтинг сообщений: 1152
Кот ПофиGЕсли не секрет с какого города???
Куда-то Сергей пропал.Интересно получилось собрать у него передатчик?? :)
"50 КСВ 075", UA3112SWL
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 15:06:56
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 181
В Москве в условиях сильных помех народу обнаружил много, на 3мгц Приемник старый ржавый
-Казахстан. Народ слышно было чить ли не с Урала. Там они то-же про модуляцию рассказывали
только у них у мгогих двухрожковые в деревнях.
СообщениеДобавлено: Пн авг 29, 2011 16:12:45
Карма: 72
Тоже на Ишим принемаю много станций.
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 18:08:47
Рейтинг сообщений: 4
В какой моде принимаете?
СообщениеДобавлено: Вт авг 30, 2011 19:02:17
Карма: 72
В Ам.Да там и работают в основном с АМ модуляцией.
3450-3495 с верхней боковой,Работают в основном радиооператоры с Германии.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 09:06:26
Насчет АМ - у нас действительно никого не слышно. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 13:54:19
Рейтинг сообщений: 206
На что принимаете? (приёмник, антенна?). И где вы находитесь?
На 3мгц. (от 3.00 Мгц до 3.20 Мгц) с АМ в пригороде Москвы где эфир "загажен" индустриальными помехами (Интернет воздушка, железная дорога в 500 метрах...) На Деген 101 простенький (с родной телескопической антенной 40см.) ночью "грохочут" (подчеркиваю, "Грохочут") Тамбов, Воронеж, Донецк..
Вероятно у вас с приёмной аппаратурой не всё ладно.
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 15:17:09
Приемник - бытовой китаец, телескоп, принимаю дома ( в пятиэтажке), помех много. Часов в 10-11 вечера гул становится тише, слышно только если дотронутся рукой до антенны.
СообщениеДобавлено: Ср авг 31, 2011 22:35:36
Кот ПофиG писал(а):
Приемник - бытовой китаец, телескоп, принимаю дома ( в пятиэтажке)...
Попробуйте ночью выйти на улицу с приемником...
R3Dio 73!
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 06:03:21
Карма: 159
Рейтинг сообщений: 4043
В многоэтажке удобно использовать в качестве антенны (и не плохой! :)) ) трубы коммуникаций, это совсем не сложно, и провода к ним паять не придется! Берем ферритовое кольцо со внутренним диаметром больше, чем у трубы (отопления, например...), разламываем пополам (а если найдёте кольцо от ОС-70 из старого телевизора, то оно уже готово к работе!) и на половинки мотаем катушку из нескольких витков монтажного провода. Затем кольцо с катушкой одеваем на трубу и стягиваем изолентой. Концы катушки подключаем к гнёздам "антенна" и "заземление" приёмника... Приём неплохой, главное, уровень помех меньше, чем на "телескоп"... :))
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 09:41:35
As, спасибо за совет! :))
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 10:24:20
Кстати. Я решил сделать передатчик на 3.0-3,5 мгц. Хочу попробовать себя в радиосвязи, по началу хотя бы на "стометровке". :solder: И главное что хочу его рассчитать самостоятельно :lol: Вот набросал по-быстрому схему простого передатчика на транзисторах. Он без УМВЧ, его как-нибудь потом приделаю. ЗГ собран на VT1 (поставлю КТ315). Это всем известная трехточка. Частота регулируется переменным конденсатором. На VT2 (КТ3102) сделан модулятор, сигнал на базе транзистора управляет генератором, модулируя ВЧ сигнал по амплитуде.
И есть у меня пара вопросиков... :write:
1)Достаточно ли 1го транзистора (в модуляторе) для нормальной глубины модуляции?
2)Каким выбрать режим VT1 по постоянному току, чтобы вывести мощь ВЧ на хороший уровень (при последующем подключении буфера и УМВЧ)?
Друзья, у кого какие мысли по ентой схемке - пишите! :)) :tea:
АМ-передатчик 3МГц.GIF [5.19 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 13:35:36
Карма: 49
Рейтинг сообщений: 60
Не годится :( Модуляция будет смешанная, АМ-ЧМ.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 14:38:30
А как тогда? :roll:
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 14:43:39
Я так понимаю если подавать модулирующий сигнал на базу выйдет тоже самое - АМ-ЧМ... :(
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 14:58:25
Карма: 49
Ага. АМ, как правило, вводится в промежуточных или оконечном каскадах.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 15:03:56
Смутно представляю себе такое... Дайте пару таких схем, пожалуйста :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 16:06:37
Карма: 49
Здесь http://6p3s.ru/tx11900.php например.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 16:34:30
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
С3 на Вашей схеме мне очень понравился. :)
Для начало сделайте что нибудь отработанное и наберитесь опыта. Рано Вам еще самому придумывать.
СообщениеДобавлено: Чт сен 01, 2011 17:31:12
Карма: 72
Вот АМ передатчик 3мГц.
