Хочу немного заработать,какие устройства собирать?
ko666ka
Кошка, гуляющая сама по себе
Re: Хочу немного заработать,какие устройства собирать?
Сообщение ko666ka »
лабухи? лопухи? колонки что-ли?
MIF
Сообщение MIF »
Brigadir писал(а):Интересно...открытый плагиат! Предложения Ваши - деньги мои. Ну тогда предлагаю: вытачивать ломы из старой рельсы.(напильником). :))
Если к лому приделать вибратор, то легче будет вынимать лом из грунта, когда застрянет.
Я так понимаю, что устройства нужно собирать такие, которые приносят реальную пользу простым людям(не олигархам)! Вот об этом и стоит говорить.
:tea:
Murlock
Сообщение Murlock »
MIF писал(а):Если к лому приделать вибратор, то легче будет вынимать лом из грунта, когда застрянет.
без коммениариев.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Кислый
Сообщение Кислый »
пошляк
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
ko666ka
Сообщение ko666ka »
по-моему отбойный молоток изобретен уже давно....
а так что б лом где-то застревал...даже не могу себе представить.... 8)
да- с вибрирующий лом - это нечто...
наверное он должен быть абсолютно самостоятельным - т.е. интеллектуальный лом с вибратором :))) :))) :)))
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
MIF писал(а):Я так понимаю, что устройства нужно собирать такие, которые приносят реальную пользу простым людям(не олигархам)! Вот об этом и стоит говорить.
Деревянный макинтош выпускать... нужен и простым людям, и зажиточным... :)
и как в свое время Стерлигов с братом, разместить рекламные щиты:
"Вы поместитесь в наши гробики без диеты и аэробики"
"Куда мчишься, Колобок? - Спешу купить себе гробок"
"Душистые гробы из свежего кедра"
:beer:
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
MIF
Сообщение MIF »
"уу, как всё запущено.."
Некоторые, видимо, дальше картинок из тырнета к реальности не приближались.
Вот будете загонять штыри в землю для заземления или ещё чего-нибудь полезного, вспомните про вибрацию. С вибрацией штырь входит в землю как в масло, в большинстве случаев.
КАР. Да и лом заклинить при работе не сложно. (но это была шутка, впрочем сказанная Анатолию, поскольку он не сухарь)
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
Штырь для заземления можно загнать перфоратором... через насадку например... или просто кувалдой... :)))
MIF
Сообщение MIF »
Правильно Дигикот, я так и делал, при помощи перфоратора.
А вот строительный, профессиональный.
Слесарь
Сообщение Слесарь »
radio-kot писал(а):Основная проблема бизнеса это ПРОДАЖА, а не добывание товара.
Я и смотрю что на современном рынке все однотипное, просто у бизнеса нет проблем с созданием чего-либо нового. Они просто сдирают друг у друга, а потом толкаются чтоб это продать.
rus084
Сообщение rus084 »
чинить паломаные энергосберегайки и прадавать па цыне 0,5 от новой
а сабирать мона и в мусорке и прасить у ково нить
Меня зовут Димон .
MIF
Сообщение MIF »
Электронные компоненты дешевле китайских в России выпустить не удаётся. (причины - отдельная тема) Остаётся производство, основанное на сырьевой базе - которая узурпирована олигархами.
Но ниши есть. Это всё, что касается обеспечения гражданских свобод. Олигархи в жизни не будут этому потворствовать, но только наоборот, ущемлять права граждан, порабощать. лицензировать, патентировать, монополизировать, лоббировать, имитировать сверху заботу и прочая лапша. Поэтому, ниша поддержания гражданских свобод свободна для творчества и необходима людям.
Опять же, с капитализмом развивается бандитизм, воровство, войны - это всё так же ниши для электроники, как то сигнализации, оружие, средства пассивной и активной защиты, информативные опережения, скоростные потоки.
Ну и незыблемое - фундаментальная наука.
:solder: - не хочу. :))
tiokol
Сообщение tiokol »
Делайте то, что сможете продать.
coverdale
Сообщение coverdale »
DiGiCat писал(а):Штырь для заземления можно загнать перфоратором... через насадку например... или просто кувалдой... :)))
А шо-уже на штыри перешли?А как же быть с треугольником из металла? :)))
Ёрш
Сообщение Ёрш »
Нужно собирать работающие устроиства :solder: :write: :))) :tea:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
coverdale писал(а):А шо-уже на штыри перешли?А как же быть с треугольником из металла? :)))
А шо, из круглых проводников-штырей треугольник сделать сложней, чем из уголков? :shock: они ж не деревянные... :)))
Давно делают... у кого из чего есть...
Эт так, потроллить? или впрямь никогда не видели?
картинки, еще...
coverdale
картинки, еще...
Потроллим...Из этих штырёв делать треугольник совсем не обязательно.Можно просто тупо забивать в землю...или с помощью эл.инструмента-если слишком туго уж... :))) А прибор имеется,для замера сопротивления?
DiGiCat
Сообщение DiGiCat »
А, уже и треугольник не обязательно? :roll: :)))
coverdale писал(а):А прибор имеется,для замера сопротивления?
Это к кому вопрос? :roll: заземление дома делаете или на объекте, померить нечем? :))) какой класс, тип нужен?
coverdale писал(а):Потроллим...
ну, тролльте... :)
tiokol
Сообщение tiokol »
Их потом солить ?
coverdale
DiGiCat писал(а):А, уже и треугольник не обязательно? :roll: :)))
ну, тролльте... :)
Если Вам так треугольник нравится-забейте треугольник. :))) Разве в этом суть? :)
