Хочу немного заработать,какие устройства собирать?
Re: Хочу немного заработать,какие устройства собирать?
лабухи? лопухи? колонки что-ли?
Brigadir писал(а):Интересно...открытый плагиат! Предложения Ваши - деньги мои. Ну тогда предлагаю: вытачивать ломы из старой рельсы.(напильником).
Если к лому приделать вибратор, то легче будет вынимать лом из грунта, когда застрянет.
Я так понимаю, что устройства нужно собирать такие, которые приносят реальную пользу простым людям(не олигархам)! Вот об этом и стоит говорить.
MIF писал(а):Если к лому приделать вибратор, то легче будет вынимать лом из грунта, когда застрянет.
без коммениариев.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
- Кислый
пошляк
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
по-моему отбойный молоток изобретен уже давно....
а так что б лом где-то застревал...даже не могу себе представить....
да- с вибрирующий лом - это нечто...
наверное он должен быть абсолютно самостоятельным - т.е. интеллектуальный лом с вибратором
Деревянный макинтош выпускать... нужен и простым людям, и зажиточным...MIF писал(а):Я так понимаю, что устройства нужно собирать такие, которые приносят реальную пользу простым людям(не олигархам)! Вот об этом и стоит говорить.
и как в свое время Стерлигов с братом, разместить рекламные щиты:
"Вы поместитесь в наши гробики без диеты и аэробики"
"Куда мчишься, Колобок? - Спешу купить себе гробок"
"Душистые гробы из свежего кедра"
scio me nihil scire...
_______________________
<= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
"уу, как всё запущено.."
Некоторые, видимо, дальше картинок из тырнета к реальности не приближались.
Вот будете загонять штыри в землю для заземления или ещё чего-нибудь полезного, вспомните про вибрацию. С вибрацией штырь входит в землю как в масло, в большинстве случаев.
КАР. Да и лом заклинить при работе не сложно. (но это была шутка, впрочем сказанная Анатолию, поскольку он не сухарь)
Штырь для заземления можно загнать перфоратором... через насадку например... или просто кувалдой...
Правильно Дигикот, я так и делал, при помощи перфоратора.
А вот строительный, профессиональный.
radio-kot писал(а):Основная проблема бизнеса это ПРОДАЖА, а не добывание товара.
Я и смотрю что на современном рынке все однотипное, просто у бизнеса нет проблем с созданием чего-либо нового. Они просто сдирают друг у друга, а потом толкаются чтоб это продать.
- rus084
- Друг Кота
чинить паломаные энергосберегайки и прадавать па цыне 0,5 от новой
а сабирать мона и в мусорке и прасить у ково нить
Электронные компоненты дешевле китайских в России выпустить не удаётся. (причины - отдельная тема) Остаётся производство, основанное на сырьевой базе - которая узурпирована олигархами.
Но ниши есть. Это всё, что касается обеспечения гражданских свобод. Олигархи в жизни не будут этому потворствовать, но только наоборот, ущемлять права граждан, порабощать. лицензировать, патентировать, монополизировать, лоббировать, имитировать сверху заботу и прочая лапша. Поэтому, ниша поддержания гражданских свобод свободна для творчества и необходима людям.
Опять же, с капитализмом развивается бандитизм, воровство, войны - это всё так же ниши для электроники, как то сигнализации, оружие, средства пассивной и активной защиты, информативные опережения, скоростные потоки.
Ну и незыблемое - фундаментальная наука.
- не хочу.
- не хочу. Искусство общения было до нас.
Делайте то, что сможете продать.
DiGiCat писал(а):Штырь для заземления можно загнать перфоратором... через насадку например... или просто кувалдой...
А шо-уже на штыри перешли?А как же быть с треугольником из металла?
- Ёрш
Нужно собирать работающие устроиства
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
А шо, из круглых проводников-штырей треугольник сделать сложней, чем из уголков?coverdale писал(а):А шо-уже на штыри перешли?А как же быть с треугольником из металла?
Давно делают... у кого из чего есть...
Эт так, потроллить? или впрямь никогда не видели?
картинки, еще...
DiGiCat писал(а):А шо, из круглых проводников-штырей треугольник сделать сложней, чем из уголков?coverdale писал(а):А шо-уже на штыри перешли?А как же быть с треугольником из металла?они ж не деревянные...
картинки, еще...
Потроллим...Из этих штырёв делать треугольник совсем не обязательно.Можно просто тупо забивать в землю...или с помощью эл.инструмента-если слишком туго уж...
А, уже и треугольник не обязательно?
заземление дома делаете или на объекте, померить нечем?
какой класс, тип нужен?
Это к кому вопрос?coverdale писал(а):А прибор имеется,для замера сопротивления?
ну, тролльте...coverdale писал(а):Потроллим...
Ёрш писал(а):Хочу немного заработать,какие устройства собирать?
Нужно собирать работающие устроиства![]()
Их потом солить ?
DiGiCat писал(а):А, уже и треугольник не обязательно?![]()
Это к кому вопрос?coverdale писал(а):А прибор имеется,для замера сопротивления?заземление дома делаете или на объекте, померить нечем?
Если Вам так треугольник нравится-забейте треугольник.
