Взлетит ли самолет?
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
KaRaTeL писал(а):В вашем ответе присутствует: время, обороты, расстояние, длинна окружности. Но нет скорости
Да, точно. Извините, я совсем звбыл о том, что только гении смогут узнать скорость, зная лишь время, расстояние и обороты. Я просто не учел, что тут не все вот такие гении :roll:
Сообщение KaRaTeL »
Нет. Мне просто кажется, что вы не компетентны в вопросах механики даже школьного курса, и поэтому устроили цирк со скоростями и величинами. Прямо как студент на экзамене, ему вопрос задают, а он "ну это же очевидно", не зная ответа, или боясь ошибиться.
Дежурный экзорцист
Сообщение SeregaT »
KaRaTeL писал(а):Нет. Мне просто кажется, что вы не компетентны в вопросах механики даже школьного курса
Обоснуйте. Свою то компетентность Вы уже доказали, когда ко времени и расстоянию потребовали еще и скорость. Да, тут Вы компетентны. Объясните, в чем не компетентен я? В том, что могу ошибаться с терминологией? Резцльтат от терминологии не зависит и знание терминологии еще не означает понимание процесса.
Сообщение KaRaTeL »
Кто ясно мыслит, тот ясно излагает.
Доказательства на последних страницах.
Дежурный экзорцист
Сообщение SeregaT »
KaRaTeL писал(а):Кто ясно мыслит, тот ясно излагает..
Что сказать то хотели?
Сообщение tiokol »
SeregaT писал(а): для них существует упрощенный вариант задачи, где скорость полотна равна скорости транспортера.
А по вашему это не так ?
SeregaT писал(а): Задача про движущийся транспортёр и в условии это ясно оговорено.
Т.е. нулевой скорости по вашему не существует ? А отрицательной ?
Тогда по физике учебник почитайте.
Сообщение IfoR »
SeregaT писал(а):Но вы же не станете утверждать, что при не изменной гравитации вес не зависит от массы?
Я и не утверждаю, а говорил немного про другую вещь. Вес зависит одновременно и от массы, и от ускорения свободного падения, и всё равно, если последнее неизменно.
Раз уж мы вернулись к "вы", неясно, почему вы так больно восприняли эти поправки.
Говорил я про то, что сравнивать эти две величины не имеет смысла. Чтобы такое сделать, надо привести величины к однородным по какому-то либо правилу. Например, угловую скорость колеса можно привести к касательной к колесу скорости, а можно к линейно скорости центра колеса. Ну а в задаче может какой либо вообще другой негласный принцип применяться.
Не, ну я то понимаю, что 1 гектар = 1024 метрам, а 1 метр = 1024 килограммам.
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Сообщение SeregaT »
tiokol писал(а):А по вашему это не так ?
Нет, не так. Читайте условие.
Что за бред? Какая нафиг нулевая скорость? Какая нафиг отрицательная скорость? Давайте сюда еще и демократию приплетем.
Самолет может разбежаться при нулевой скорости? Если скорость транспортера подстраивается под скорость колес, причем тут нулеввя скорость? Вы вообще о чем пишете то?
Сообщение DiGiCat »
Никак Тыч вернулся? :)))
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
Сообщение tiokol »
SeregaT писал(а): Какая нафиг нулевая скорость?
равная нулю.
SeregaT писал(а): Какая нафиг отрицательная скорость?
меньше нуля.
SeregaT писал(а): Самолет может разбежаться при нулевой скорости?
полотна ? конечно.
Сообщение SeregaT »
равная нулю.
меньше нуля.
полотна ? конечно.
Бред
Сообщение Сериг »
Что же вы сопротевляетесь?вы даже не предстовляете какую мощность выдает винт!с физикой не поспорить!
Ладно я попробую на шкуриле у нее скорость что надо!
Сообщение zhekich »
потока который идет от винта НЕДОСТАТОЧНО чтобы поднять самолет в воздух. она создает какую то силу. но чтобы поднять самолет этой силы явнео недостаточно. нужен более мощный движок - соответственно более тяжелый(к сожалению таковы наши технологии). соответственно ставить более мощный двиг на саомлет бессмысленно. даже если допустить что самолет взлетит с транспоретра то он тут же упадет так ака относительно воздушной среды самолет не движется. а самолет может летать только на скорости. тех кто говорит что то про колеса надо :kill: . колеса в данном случае играют роль компенсатора чтобы компенсировать трение между поверхностью транспортера и самолетом.
Сообщение oleg_1 »
oleg_1 писал(а):Из мультика "Остров сокровищ".
Но это лишь метафора.
Ладно, признаюсь - видал такое, как в условии задачи, с той лишь разницей, что транспортерной ленты не было. После кап. ремонта двигателя на ЯК-18 его (самолет) прикрепили тросами за заднюю часть фюзеляжа к капониру - аэродром когда-то был военным - и таким образом движок обкатывали. Так вот шасси самолета начинали отрываться от земли даже не на полной мощности.
Такую процедуру проделывают, чтобы не было отказов в полете. Не знаю, везде ли...
Кто утверждает, что самолет не взлетит, - пожалуйста, прокомментируйте.
Сообщение SeregaT »
zhekich писал(а):тех кто говорит что то про колеса надо :kill: . колеса в данном случае играют роль компенсатора чтобы компенсировать трение между поверхностью транспортера и самолетом.
То есть Вы предлагаете колёса не учитывать? А ничего, что они фигурируют в условии задачи? Давайте уж тогда и транспортёр учитывать не будем и самолёт тоже...
Сообщение IfoR »
ИМХО, что бы убрать неопределённости в задачи, предлагаю переместить всю конструкцию на Луну.
Сообщение SeregaT »
IfoR писал(а):ИМХО, что бы убрать неопределённости в задачи, предлагаю переместить всю конструкцию на Луну.
Транспортёр не включать, колёса не накачивать, двигатель не заводить. Не взлетит 8)
Сообщение DiGiCat »
Просто козлит от потока воздуха между землей и крылом...
А ничего, что самолет подчиняется законам аэродинамики? а какая аэродинамика у стоящего на месте? это можно будет назвать взлетом? какая будет подъемная сила у крыла самолета стоящего на месте?
Сообщение SeregaT »
DiGiCat писал(а):а какая аэродинамика у стоящего на месте? это можно будет назвать взлетом? какая будет подъемная сила у крыла самолета стоящего на месте?
Ну это понятно, что стоящий (среднестатический) самолёт не взлетит. Вопрос задачи заключается в том, поедет ли самолёт или будет стоять на месте? То есть можно ли заставить самолёт стоять на месте с помощью транспортёра? Естественно всякие самолёты с вертикальным взлётом или всякие военные истребители, которые практически с места смогут как ракета взлететь - не рассматриваем.
Сообщение oleg_1 »
А если забыть, что у самолета есть передний тяговый винт, и применить вместо него набегающий поток, точно такой, какой может создать этот самый винт?
"Козлит" ли самолет при этом - можете мне не рассказывать об этом, это Ваше предположение (или догадка). То, что видел я собственными глазами, резко и качественно отличается от "козления".
Всё, извините, в подобную дремучую вакханалию темноты вмешиваться больше не стану.
Последний раз редактировалось oleg_1 Вс сен 04, 2011 19:47:30, всего редактировалось 1 раз.
