Мелкие вопросы по аналоговой технике.
SmarTrunk
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение SmarTrunk »
dimitriy91
Ну 17,69 миллифарад. Можно поставить 20000 мкФ - 15000 мкФ.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Гдеж вы такие цифры видели?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
просто КОТ
Есл память не изменяет, то вписать надо максимальную частоту -- 20000, тогда С=20мкФ, что в самый раз!
Efim
Сообщение Efim »
Efim писал(а):Собрал УНЧ на TDA2004 вот по этой схеме:
Схема на 27 странице
Сначала не работал один канал, сделал, но перестал работать другой. Если отцепляю R3 от первой ноги микросхемы, то канал работает, правда независимо от того включен ли C7, я его вынимать пробовал а УНЧ все равно работает.
Ни чем помочь не можете? Микросхему же я спалить не мог.
rippi
Сообщение rippi »
Efim , ну помочь так на растояние трудно...для этого нужно взять твое творение в руки , просмотреть весь твой монтаж, проверить соответствие номиналов деталей.
То есть найти косяки... а схема что, она проста и понятна. Не убавить , не добавить - это даташит...
Просто, еще раз, внимательно проверь... один канал ты же как-то делал, как ?
Микросхема это не интересно... её если запаял правильно - она работает и все, и ты можешь через пару дней и забыть как её звали.
Efim
Сообщение Efim »
rippi писал(а):Микросхема это не интересно...
Согласен, просто надо было чтото по быстрому собрать. В другом канале все дело было в конденсаторе на входе, левый какой то попался, а вот что с другим каналом не знаю, сразу после того как поменял кондер в том канале, этот перестал работать.
rippi
Сообщение rippi »
И я согласен что быстро, и сам делаю и собираю... мы же не враги микрам.
Но детали нужно 100% проверять - и сопротивления, и емкости . И тогда - ноу проблем !
У нас же ручная работа. Еще конечно измерение режимов... но с микрами что измерить можно, ну только потребляемый ток в режиме покоя и при мак.мощности. И сравнить с даташитом...А так -ещё обычно - косяки монтажа(печ.платы).
dimitriy91
Сообщение dimitriy91 »
просто КОТ писал(а):Есл память не изменяет, то вписать надо максимальную частоту -- 20000, тогда С=20мкФ, что в самый раз!
А почему именно 20 мкФ -это на глаз????
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
hd1000
Сообщение hd1000 »
Да короче, нечего тут считать, входной и межкаскадный разделительный конденсатор достаточно 1 мкф, можно больше, но достаточно 1,0. И лучше плёночный.
dimitriy91
А если не секрет с каких соображений 1 мкФ???
Борис+
Сообщение Борис+ »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как сделать чтобы мигающий светодиод мигал хотябы в два раза медленнее чтобы и энергии меньше брал. А еще было бы лучше чтобы и мигал только когда темно.
hd1000
Сообщение hd1000 »
dimitriy91 писал(а):А если не секрет с каких соображений 1 мкФ???
Это общепринятая минимальная ёмкость разделительного входного и межкаскадного конденсатора в звуковых усилителях.
Света
Сообщение Света »
Вообще-то всё это рассчитывается исходя из требуемой полосы пропускания и входных и выходных сопротивлений каскадов...
hd1000
Сообщение hd1000 »
Раз у человека получилось 17.690 микрофарад- пусть лучше не рассчитывает :)
dimitriy91
Почему на этом сайте всегда высмеивают и кидают цитаты умных людей, при чём практически все- вы все знакомы ???? Или рыбак рыбака видит из далека???
просто КОТ
Ну, ладно -- не обижайтесь, мы же шутя... А насчёт знакомства -- нет, лично я тока Колесника знаю, и Димона-чайника немного. А насчёт по делу -- берите ёмкость 0т 1, до 20мкФ. Хватит!
Wereww
Сообщение Wereww »
Может не в той теме...подскажите - каким типом напряжения лучше питать маломощный паяльник, постоянным или переменным ? :oops:
МитяРа
Сообщение МитяРа »
Wereww писал(а):каким типом напряжения лучше питать маломощный паяльник
Лучше тем, который в инструкции или на корпусе прописан..
Wereww
Сообщение Wereww »
Нету инструкции, made in china (12V/8W), а хотелось бы, чтобы он подольше поработал.
SmarTrunk
Нет, подставлят надо МИНИМАЛЬНУЮ частоту. То есть 20 Гц (имеет смысл для хорошей аккустики, иначе можно эту частоту поднять). Такое большое значение емкости - 17000 мкФ получилось как раз из-за: 1.) 20Гц, 2.) Rэ стоял 4,5 Ом в формуле (саму схему не видел).
