Ну 17,69 миллифарад. Можно поставить 20000 мкФ - 15000 мкФ.
Мелкие вопросы по аналоговой технике.
dimitriy91
Гдеж вы такие цифры видели?!
Есл память не изменяет, то вписать надо максимальную частоту -- 20000, тогда С=20мкФ, что в самый раз!
Ни чем помочь не можете? Микросхему же я спалить не мог.Efim писал(а):Собрал УНЧ на TDA2004 вот по этой схеме:
Схема на 27 странице
Сначала не работал один канал, сделал, но перестал работать другой. Если отцепляю R3 от первой ноги микросхемы, то канал работает, правда независимо от того включен ли C7, я его вынимать пробовал а УНЧ все равно работает.
Efim , ну помочь так на растояние трудно...для этого нужно взять твое творение в руки , просмотреть весь твой монтаж, проверить соответствие номиналов деталей.
То есть найти косяки... а схема что, она проста и понятна. Не убавить , не добавить - это даташит...
Просто, еще раз, внимательно проверь... один канал ты же как-то делал, как ?
Микросхема это не интересно... её если запаял правильно - она работает и все, и ты можешь через пару дней и забыть как её звали.
Согласен, просто надо было чтото по быстрому собрать. В другом канале все дело было в конденсаторе на входе, левый какой то попался, а вот что с другим каналом не знаю, сразу после того как поменял кондер в том канале, этот перестал работать.rippi писал(а):Микросхема это не интересно...
И я согласен что быстро, и сам делаю и собираю... мы же не враги микрам.
Но детали нужно 100% проверять - и сопротивления, и емкости . И тогда - ноу проблем !
У нас же ручная работа. Еще конечно измерение режимов... но с микрами что измерить можно, ну только потребляемый ток в режиме покоя и при мак.мощности. И сравнить с даташитом...А так -ещё обычно - косяки монтажа(печ.платы).
А почему именно 20 мкФ -это на глаз????просто КОТ писал(а):Есл память не изменяет, то вписать надо максимальную частоту -- 20000, тогда С=20мкФ, что в самый раз!
"Ленивый человек в бесчестном покое сходен с неподвижною болотною водою, которая, кроме смраду и презренных гадин, ничего не производит". М.В. Ломоносов
Да короче, нечего тут считать, входной и межкаскадный разделительный конденсатор достаточно 1 мкф, можно больше, но достаточно 1,0. И лучше плёночный.
А если не секрет с каких соображений 1 мкФ???
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как сделать чтобы мигающий светодиод мигал хотябы в два раза медленнее чтобы и энергии меньше брал. А еще было бы лучше чтобы и мигал только когда темно.
Это общепринятая минимальная ёмкость разделительного входного и межкаскадного конденсатора в звуковых усилителях.dimitriy91 писал(а):А если не секрет с каких соображений 1 мкФ???
Вообще-то всё это рассчитывается исходя из требуемой полосы пропускания и входных и выходных сопротивлений каскадов...dimitriy91 писал(а):А если не секрет с каких соображений 1 мкФ???
Раз у человека получилось 17.690 микрофарад- пусть лучше не рассчитывает
Почему на этом сайте всегда высмеивают и кидают цитаты умных людей, при чём практически все- вы все знакомы ???? Или рыбак рыбака видит из далека???
Ну, ладно -- не обижайтесь, мы же шутя... А насчёт знакомства -- нет, лично я тока Колесника знаю, и Димона-чайника немного. А насчёт по делу -- берите ёмкость 0т 1, до 20мкФ. Хватит!
Может не в той теме...подскажите - каким типом напряжения лучше питать маломощный паяльник, постоянным или переменным ?
Лучше тем, который в инструкции или на корпусе прописан..Wereww писал(а):каким типом напряжения лучше питать маломощный паяльник
Нету инструкции, made in china (12V/8W), а хотелось бы, чтобы он подольше поработал.
Нет, подставлят надо МИНИМАЛЬНУЮ частоту. То есть 20 Гц (имеет смысл для хорошей аккустики, иначе можно эту частоту поднять). Такое большое значение емкости - 17000 мкФ получилось как раз из-за: 1.) 20Гц, 2.) Rэ стоял 4,5 Ом в формуле (саму схему не видел).просто КОТ писал(а):Есл память не изменяет, то вписать надо максимальную частоту -- 20000, тогда С=20мкФ, что в самый раз!
