Помогите с ремонтом телевизора Panavoice.
VLADAMIR
Re: Помогите с ремонтом телевизора Panavoice.
Сообщение VLADAMIR »
leonid62
большое спасибо завтра начну ковырять, потом отпишусь что получилось!
leonid62
Сообщение leonid62 »
Такая же проблема : http://monitor.net.ru/forum/tv-shivaki- ... 51996.html
Проверте все элементы этого узла;
и обратите внимание на эти тоже;
VLADAMIR
leonid62
Спасибо большое за помошь, все решилось заменой вздувшогося с466 и перегоревшим R467, респект и уважуха вам за помошь!!!!!!!
leonid62
Ну вот, не дал срубить лёгких денжат мастерам в сервисном центре. :))
VLADAMIR
leonid62
Здравствуйте еще раз, проблема немного изменилась c466 грееться с пустя часа 3 взрываеться изображение опять растянутое, поменял на новый 4.7мф 160v опять взорвался, как вы думаете дело в R467?
leonid62
Попробуйте заменить конденсатор С467, именно заменить.
VLADAMIR
leonid62
Замена кондера C467 ,C466 грееться и в последсвии взрываеться, сегодня умерло еще 2 C466, не пойму где то что то зымыкает другие кондеры еле теплые а этот грееться...
Койково
Сообщение Койково »
Возможна проблема с L452 вам её тоже обвели.Какое напряжение B+?
VLADAMIR
А где нужно замерять напряжение B+?
Чумак
Сообщение Чумак »
С 458.
VLADAMIR
Напряжение на B+ в районе 210-220в
Чумак
Сообщение Чумак »
Ни в какие ворота, при таком В+ сгорит всё. Возле ТПИ стоит лит на 160в, на нём замерь.
VLADAMIR
Кондер C458-10мф,160в на нем и мерял.
Чумак
Сообщение Чумак »
ИП в жутком разносе, не верится, что 220в, должно быть 110в. Перепроверяй. Певым делом батарейку в тестере.
VLADAMIR
Ок кстати этот кондер был вздутый я его заменил на такой же новый.
Койково
Сообщение Койково »
Для 29" трубы 125-130V, на схеме должно быть указано.
leonid62
VLADAMIR писал(а):Ок кстати этот кондер был вздутый я его заменил на такой же новый.
Конденсатор C528 220mF\160v в блоке питания тоже немешало проверить, при таком завышеном напряжении ему тоже досталось.
Какое всё-таки в действительности напряжение B+ ?. Его можно так-же замерить на С528.
VLADAMIR
Напряжение на B+ ,127в, тогда при замерах тестер моросил
leonid62
VLADAMIR писал(а):leonid62
Если R467 соответствует номиналу схемы 22к, он тогда не причём. Попробуйте поставить 4.7мф \250v.
Проверте целосность диода VD436 его полярность включения Он должен быть импульсным и соответствовать маркировке согласно схемы?
VLADAMIR
Диод исправный, поставил 2 кондера 4.7 мф,100в за место C466, уже второй день гоняю вроде нормуль не взрываються ,греться стали меньше но все равно греються, это напрягает....
