проблема RS232 программаторов и современных компютеров с USB
Закрыто
Сообщение ploop »
dosikus писал(а):
ploop писал(а): Молодец! Так держать!
ploop , оригинально...
Долой компы , хватай счеты ???
Это ирония была.
Я сам большой противник во-первых устаревших интерфейсов, во-вторых неправильного их использования (BitBang).
Если программатор работает, используя COM-порт согласно его нормальному протоколу - это правильно, но с таким же успехом он заработает через любой переходник USB-UART. Но когда костыли, типа "5 проводков", предназначенные для разовой прошивки контроллера в нормальный программатор называют "надёжным и проверенным решением" - в корне не согласен.
Сообщение qwerky »
Можно посмотреть на описание/исходники проги?
исходники еще не совсем готовы.
Исходники/примеры биндинга Lua к libftdi там: http://electrotormentor.blogspot.com/20 ... nding.html
Сообщение ibiza11 »
да это сарказм был))) :)
Ставим плюсы: )
Сообщение vervoolf »
мне пока не понятно что там писать в этой строке! мне на работе надо быстро прошивать и не задумыватся о написании параметров что шить и как!
возможно я и не прав и всё не так сложно! просто привык к пони ево носом ткнул и всё и голову не греешь а тут для меня пока тяжко!но наверное буду пробовать в выходные в эти!
JDM программатор тоже костыли? вроде там не три резистора и пять проводков!Вобщем всё переубедили в топку пора наверное этот ком порт!надо USBASP собрать в субботу!и попробовать разобратся в его интерфейсе!
Сообщение borys »
Кстати, для работы с USBasp есть 5 свободно доступных бесплатных программ.
Сообщение ploop »
vervoolf, точка находится в нижнем ряду справа (под буквой "Ю").
Сообщение md5sum »
Вдогонку:
если кому интересно, могу выложить два варианта бутлоадера для usbasp. (на базе usbasploader)
1-й входит в режим программирования по аппаратному сбросу.
2-й если при включении все выводы (miso, mosi, clk, reset) соединить с землей.
Это позволит проще менять основные прошивки :)
— Не говорите мне что делать и я не скажу куда Вам идти...
Да выкладывай!софт пригодится в освоении!
Сообщение tiokol »
qwerky писал(а): FT2232D/H с аппаратными режимами SPI/I2C/JTAG.
Зачетный бред!
На счёт точки в нижнем ряду справа!так эта клавиша у меня не работает лет пять!так что буду писать с теми знаками припинания каке есть!
Подскажите с FUSE битами для USBASP как их выставить в PONYProg!там только адресами указанно!
""" Если применяется контроллер ATmega8, то байты FUSE таковы:
Старший 0xC9, младший 0xEF """"
Как это в пони будет выглядеть сделайте скрин!и не называйте меня чайником реально я с этими FUSE битами путаюсь!
Ссылка вот эта по ней собираю! http://easyelectronics.ru/usb-programma ... sbasp.html
Сообщение dosikus »
ploop писал(а): Это ирония была.
Тогда лови - +10000. :beer:
Сообщение DiGiCat »
vervoolf писал(а):Подскажите с FUSE битами для USBASP как их выставить в PONYProg!там только адресами указанно!
scio me nihil scire...
_______________________
Изображение <= Жалобная кнопка в правом нижнем углу... )
спасибо за FUSE
Вытравил спаял и прошил но появилась проблема! Вобещм он определился как устройство USBasp! но драйвера не подошли! кто может дать точно подходящие драйвера и прошивку так как на сайте их куча варианотов! я попробовал три и ни один не подошёл!
Сообщение md5sum »
vervoolf писал(а):Вытравил спаял и прошил но появилась проблема! Вобещм он определился как устройство USBasp! но драйвера не подошли! кто может дать точно подходящие драйвера и прошивку так как на сайте их куча варианотов! я попробовал три и ни один не подошёл!
На каком сайте?
На "родном" http://www.fischl.de/usbasp/ бери последние 2011-05-28
Да я пробовал последнию говорит что не совместимы с системой и не подходят под мою платформу!Что не так понять не могу!завтра ещё две попробую! на стационарном встали а на ноутбуке не хотят!ради него делал а он противится!
забыл сказать у меня система XP на ноуте! на стационарном такая же стоит с одного диска! разные только драйвера! ноут cameron 1060 (maxmedia)!может что иное надо под него?
Я на ноут давно косо смотрю!китаиц заточенный под люнекс изначально!
Закрыто
