Простые часы на светодиодных матрицах.
O-LED
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение O-LED »
tevga Даже и не знаю что сказать. по симптомам глюк программный, но тут уже куча часов собрана с этой прошивкой, и таких глюков не наблюдается. попробуй ради эксперимента залить v1_00 с сайта. Ну и общие рекомендации - проверь монтаж, номиналы деталей, качество питания....
Aleefi Где и по чем брал матрицы с квадратными элементами?? какого они цвета? были ли там другие размеры и цвета.
All Кто нибудь знает где можно в розницу купить матрицы синего цвета? а если б еще квадратные как у Aleefi то это былоб вообще супер :)
Последний раз редактировалось O-LED Вс сен 04, 2011 16:57:13, всего редактировалось 1 раз.
KIT
ВНН
Сообщение ВНН »
Aleefi писал(а):P.S. По ходу, придется на 2-х платах делать... На одной, думаю, не размещу!
Влезет и еше место останется.
Я тоже белый и пушистый и также как и Вы ловлю мышей.
С уважением ВНН.
tevga
Сообщение tevga »
O-LED писал(а):tevga Даже и не знаю что сказать. по симптомам глюк программный,
Спасибо. Хорошо, буду искать, пробовать...
Aleefi
Сообщение Aleefi »
O-LED,
брал в Митино на цокольном этаже.
В наличии были только красные и зеленые, но по ходу остатки!
Квадрат со стороной 32 мм с ОА!
Как заходите на цокольный этаж с улицы, по среднему проходу практически последний павильон слева. Там мужик с пареньком диодами, реле и отечественными МС промышляют. Налетай!!!!!
Ах, да, и стоят вкусно: 40 руб/шт!!!!!
Обозначение: FYM-12883BUG-23E
BoroVikt
Сообщение BoroVikt »
Уважаемый O-LED я тоже пытался найти синие или белые матрицы но так ничего толком и не нашел только rgb вот здесь http://www.kosmodrom.com.ua/data/light/ ... rgb&page=0 правда цена там внушительная хотя может есть смысл пристроить их в Ваш проект для отображения разными цветами
Aleefi
Сообщение Aleefi »
Уважаемый ВНН!
Продублирую здесь то, чего спросил в ЛС:
Почему на ваших печатках с 74HC595+ULN нога 13 регистра (OE) заведена на массу, а не как в схеме на PB6????
В чем подвох/секрет???
ВНН
Сообщение ВНН »
Aleefi писал(а):Уважаемый ВНН!
Вывод 13 это сигнал выбора кристала Активный уровень 0 При таком включении никаких изменений в прошивку вносить не нужно .Если ктото захочет сделать внешнее управление яркости то в теме Часы-календарь-термометр (Mega8+DS1307+DS18B20+4LED) было управление на 555 таймере если память не изменяет автор O-LED.
Если ошибся, извиняйте так вот как раз на вывод 13 ОЕ и подадите.
С уважением ВНН.
Сообщение 7615 »
ПОСМОТРИТЕ НА ЭТОМ САЙТЕ.МОЖЕТ ЧТО НАЙДЁТЕ.
http://www.foryard-led.ru/led-fyml-23883bpg.html
O-LED
Сообщение O-LED »
Нога "ОЕ" 595го регистра не просто так объединена вместе с ногами "SH_CP" "ST_CP" и посажена на PB6, а для исключения засветки. По фронту высокого уровня на PB6 выходы регистра переводятся в Z состояние(гасим весь экран), Пока экран погашен, загружаем новые данные в столбцы, сдвигаем строку, и только после этого снимаем высокий уровень с PB6 и отображаем данные.
Поначалу я тоже просто повесил "ОЕ" на землю, и в темноте была довольно сильная засветка.
ВНН У тебя в темноте нет засветки?
7615 писал(а):ПОСМОТРИТЕ НА ЭТОМ САЙТЕ.МОЖЕТ ЧТО НАЙДЁТЕ.
Наверное уже все смотрели и все облизывались :)) У них на сайте матрицы, любых размеров, цветов и форм, но в розницу не продают, только опт и под заказ. опт они сказали - 500шт, и больше...... :(
KIT
ВНН
Сообщение ВНН »
Засветки нет.
С уважением ВНН.
tevga
Сообщение tevga »
O-LED писал(а):tevga ...попробуй ради эксперимента залить v1_00 с сайта...
Прошил 1_00 - полная абракадабра на индикаторах.... (2 раза пробовал).
Прошиваю обратно 1_04 - работает (ну, с теми ж глюками) :shock:
ВНН
Сообщение ВНН »
tevga писал(а):Прошиваю обратно 1_04 - работает (ну, с теми ж глюками)
1.На какой печатке собрано.
Какой тип излучателя используеш (пезо,эл.динамический).
Если пезо в некоторых случаях нужен дросель .
2.Замерь напяжение при бипе на контролере.
3.Если все ОК поставь сопротивление 1~3к между базой и эмитером транзистора.
С уважением ВНН.
geniv82
Сообщение geniv82 »
Доброго вечера коты.
Можно ли в этой схеме датчики температуры соединить двумя проводами? Кажется называется фантомное питание?
Если кто пробовал нет ли глюков?
Seal
Сообщение Seal »
А чем не устраивает стандартное, 3х проводное ?
medved7000
Сообщение medved7000 »
часики конечно сильно впечатлили, но вопрос TRIC6c(B)595 у нас нет, а вот как соедигить 74HC595 и 2803 ума не хватает, если правильно понимаю от атмеги на 595 потом ее выводы (входы) на 2803, ну а ее выходы уже на катоды светодиодов, поясните правильно ли я разобрался
medved7000
geniv82
Сообщение geniv82 »
Seal писал(а):А чем не устраивает стандартное, 3х проводное ?
Просто есть тоненький двойной провод, который не так в глаза бросается. Часы собираюсь на стену пристроить.
medved7000 писал(а):часики конечно сильно впечатлили, но вопрос TRIC6c(B)595 у нас нет, а вот как соедигить 74HC595 и 2803 ума не хватает, если правильно понимаю от атмеги на 595 потом ее выводы (входы) на 2803, ну а ее выходы уже на катоды светодиодов, поясните правильно ли я разобрался
Правильно, только выходы 595 на входы 2803. Если нужно подробнее, то по плате можно восстановить схему подключения.
Aleefi
Сообщение Aleefi »
geniv82 писал(а):Правильно, только выходы 595 на входы 2803. Если нужно подробнее, то по плате можно восстановить схему подключения.
Правда, как я понял из даташита к ULN сигналы на входе и на выходе инвертируемые!!! Что с этим делать?
O-LED
Сообщение O-LED »
Aleefi писал(а):Правда, как я понял из даташита к ULN сигналы на входе и на выходе инвертируемые!!! Что с этим делать?
Так и должно быть!
KIT
alexwolf
Сообщение alexwolf »
sirgio
буду очень признателен если мне поможете !!! хорошо с 13 так с 13 стр. (все равно надо руку "набивать" , а потом когда уважаемый О-LED выложит файлы с различный вариантами у меня уже будут хоть какие то знания... )
